nimm ne grössere Düse für den Anfang... so 72 (mit nem 15er) und dann kleiner gehen.
vorallem anfangs lieber zu fett als zu mager ;-)
kommt eben drauf an ob du mit nem 12er, 14er oder 15er fährst und obs ein ori vergaser oder ein nachbau ist. auch je nach Luffi und AS gibts da merkliche unterschiede.
Zündung: böh... merkst du dann ;-) erstmal nicht zu viel vorzündung geben und dann "herantasten".
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ich denke ein bsichen kleiner.kolege hat nur ne 58 drin.ich selber habe mit den 15/15 ne 64
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
habs in meiner oberen Post noch etwas nacheditiert...
ich hab 3stk 44er Airsal mit nem 15bing und jeweils etwa gr. 70
der 43er MK hat inzwischen ne 62er mit dem 15er bing und läuft immernoch zu fett?!? soll das mal einer verstehen.
kiddy1995 hat geschrieben:http://www.puchshop.de/catalog/airsal-7 ... -p-40.html
Der hat normale Rippen oder ? Nur die alte Version hatte so lange Rippen ? Das ist der "normale" ?
Danke ;)
EDIT : Bringt ne "leichtere" Druckplatte etwas ?? (Bei einem 45er Airsal + 22mm pot und orig gaser^^
(sowas z.B.http://www.puchshop.de/catalog/druckpla ... p-422.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
und soll ich mir ne 3b zulegen oder reicht meine 2b ?
alte version neue version? beide sind gleich alt, der link ist der nicht getarnte Rennsatz, du müsstest einfach den passenden kopf dazukaufen, der mit grossen rippen ist besser, den auspuff kann man besser montieren da die hinterste reihe rippen am auslass fehlt
samy01
Beitrag von samy01 »
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /22982316/" onclick="window.open(this.href);return false;
erklärt mir wer wie der doppelzündkopf funktioniert ?
Der Link gehört eher in den Witzige Internetangebote Thread..
Er meint wohl weils noch ein Loch für nen Deko hat, da würden 2 Kerzen reinkommen..
wie die normale, hast einfach 2 kerzen
samy01
bringt doch nix oder ?
Jedenfalls bei nem Mofamotor nicht.. da hat anderes viiiel mehr Potenzial.
samy01
http://www.puchshop.de/catalog/schutzbl ... p-365.html" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist das gleiche wie das hier oder ?
joa du musst aber beachten das CT die einbuchtung für die schwinge hat, und puchshop nicht, also das 20 euro produkt ist wohl nicht soo passgenau
samy01
ok
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Hat jemand erfahrung mit dem 45mm Akoa ?
xP
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Bei meiner maxi geht dauernd der kondensator kaputt wiso?
2 sind ganz kaputt gegangen und der den ich jatzt drinn habe hat irrgendwie einen wakelkontakt bekommen und der hat dauernd fehlzündungen soll ich ihn austauschen?
wenn dir immer etwas kapput geht, wird's wohl einen Grund geben das heisst, erneuere UB und Kondensator (0.45mm) und schau ob's dann gut ist
es sollte zumindest gut sein
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Hat hier keiner mehr Eierlampen auf Lager, solche, die noch brauchbar wären und vom Preis nicht gerade das Maximale von 80 bis 100 Franken kosten? Reflektor aber auch nicht wellig und rostig ist?
Kann man solche Lampen nicht wieder in Umlauf bringen? Sonst sehe ich mich bemüht, am Flohmarkt in Gränichen danach rumzuschauen.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Habe noch eine!
Ich schau heute wegen dem Reflektor! Preis wird sicher nicht so hoch sein!
Ist von einem alten Pony mit Aussparungen für Kontrollämpchen...
Zündapp Motor
Cool und mit der Montageschraube hinten, das heisst Montage an starrer Gabel?
Machst Du mir Pics bitte?
Verwende drum eine starre Gabel, deshalb werde ich sie nicht seitlich montieren wie bei eienr Telegabel.
Gruss und Dank.
streetfighter
Da muss ich dich entäuschen...
Sie wird auf der Seite angeschraubt.
grz
Zündapp Motor
Shit aber mach trotzdem mal Bilder und den Reflektortest^^
