Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ev. gabs da verschiedene?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ev abgeschlieffen das ne ebr draufpasst?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Das Problem ist nicht das gekürzte Rohr oben sondern unten, somit ist dann der liebe Sachs 50/2 noch tiefer mit originaler Starrgabel. Das Steuerrohr der SchwaLbe am Mr. Sachs Rahmen misst 170mm auch ohne Lagerschalen, mit wärens wohl 180mm.
Könnte ich den Rahmen bzw. doch so vorführen oder sollte ich ein Zwischenstück reinschweissen, ist aber auch nicht erlaubt? Was sagt dein Mech dazu, Puch Max!?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
schweissen kannst du vergessen.Wo müsst ihr vorführen?Mech?Wennja, muss du dir einen Mech suchen der das nicht bemerk oder er so durchlässt.
AdreNaLiin JunKii
Resolution
Beitrag von Resolution »
Also ich habe jetzt die Kugellager auch rausbekommen. Aber bei der originalen Ciao gabel, ist ja nur der untere teil lackiert, also der teil welcher in den Rahmen geht wird ja nicht lackiert, kann man den teil überhaupt wegnehmen oder muss man sagen das sie das abdecken sollen?
Und ich möchte den Ständer auch mit Pulverbeschichten, aber geht das gewinde kaputt wenn ich den dranlasse?
Es macht ja keinen unterschied wenn ich ihn wegnehme, sandstrahle und pulverbeschichte und ihn dann wieder dran mache.
Honda CBR500R
Zündapp Motor
Dazu warte ich noch auf Antwort von Puch Max!
Weiss drum noch nicht, was ich jetzt mache, das Proejkt steht z. Zeit auf wackligen Beinen, ausserdem muss erst mal das Rennzeugs weg.
@Cyrus: Bei deinem Prior Rahmen sind TS und Rahmennummer eingeschlagen?
Oder aber ich nehme einen anderen Rahmen aus einer Auktion, aber dort werden die Teile, die ich bis jetzt gekauft habe wohl nicht passen.
Was ist das für ein Rahmen?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 649271450/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Beim Prior ist die Rahmennummer reingeschlagen,alles andere ist auf Plaketten.
Ich denke das Mofa im Link ist ein Alpa 31 ML.
AdreNaLiin JunKii
Zündapp Motor
Oke, sprich auch eine Schwalbe wie die von Mr. Sachs.
Dort fehlt aber auch der Ständer und div. andere Teile, Motor iss wohl ein Membraner.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nee,ist schlitzer.In dem fall nicht ML sonder nur L.
AdreNaLiin JunKii
Resolution
Wollte einen neuen Steuersatz kaufen, da ich einen brauche wenn ich das Ciao wieder zusammenbaue. Aber ist die Imitation auch gut oder sollte ich das Buzetti kaufen?
Honda CBR500R
Zündapp Motor
Wie gross ist der Preisunterschied?
Buzzetti ist Standard, Imitat sollte aber meist auch nicht schlechter sein.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Ist dieser Auspuff für über die gesammte Drehzahl oder nur Obenraus??
http://shop.prscooterparts.ch/Cirquit.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nothing beats an Astronaut
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Eher untenraus ;)
COD_CJ_
Hehe willst du mich verarschen :mrgreen: ? Ich brauche eine billigen der in mittleren bereich bis oben voll zieht, und dass wie die sau, will speeed haben!!! Und ich glaube nicht das ein noch billigerer besser währe oder??
Resolution
Buzetti steuerlager ist doppelt so teuer wie das Imitat. Also soll ich jetzt das Imitat Steuerlager nehmen?
Danke
Honda CBR500R
imitat wenn du auf lockere steuerlager und ungenauigkeit stehst
original wenn auf gut angezogene gabeln und passgenauigkeit bevorzugst
die 15.- sind gut investiert
Resolution
ok dann nehme ich die teureren. Aber ich werde das Ciao in weiss lackieren, aber ich möchte wie dieses Ciao so zwei schwarze streifen über die Carosserie. Was muss ich kaufen um auch so zwei streifen über mein Ciao zu bekommen? Und wie macht man das so schön gerade dran?
HIer das Ciao welches ich meine:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /22227401/" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke
Honda CBR500R
schwarzes Felgenband
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Resolution
ok danke, aber wie soll ich es am besten drauf bekommen? Bevor ich das Ciao zusammenbaue oder wenn erst es zusammengebaut ist?
Vielen Danki
Honda CBR500R
