"Rennmofa" von [Puch_Maxi_S]
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: "Rennmofa" von [Puch_Maxi_S]
Gemisch kann ich nicht direkt sagen, da er ja noch die geloffen ist, ich behaupte aber dass es gut eingestellt ist!
Zuletzt geändert von Puch_Maxi_S am So 21. Feb 2010, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: "Rennmofa" von [Puch_Maxi_S] TAMBA
probier mal ne andere kerze! hatte ich gerade gestern beim kollegen kerze raus = nass, geputzt = zündet, danach startversuch passierte nichts..., kerze raus= nass, dies probierten wir etwa 5 mal und dann machten wir ne andere kerze rein, 2 m gestossen waaam
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
GEILL!! Heute hat das Mofa das erste mal getuckert, leider nur für 10sek. dann wieder ausgegangens Problem lag an der Zünfung die war für nichts mehr, die neue eben auch nicht! xD Das heisst neuer Kondenser, neue Zündspule und neuer Unterbrecher, dann geh ich auf Lyss! Ach ja noch Bremserei entlüften bzw. neues Kölbchen kaufen gehen für den Geber und dann ab nach Lyss!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
So die Bremserei funktioniert nun endlich!
Der Motor war bei Ronny in den ferien um gesund zu werden, morgen werde ich schauen ob ihm die ferien gut getan haben!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
So der Motor läuft nun endlich und auch den Gasgriff habe ich bereits montiert! Mein Problem ist aber, das er nur im Choke läuft und wenn ich Vollgas gebe versäuft er mit, das heisst ja soviel wie er läuft zu Fett, aber wenn er ja nur mit Chocke läuft, müsste er ja zu mager laufen. Ich verstehe das ganze nicht mehr
Ach ja, die goldene Schraube um den Teillastbereich einzustellen, habe ich schon genug hin und her gedreht
- Keller_racing
Genau das gleich eproblem wie ich mit dem polini hatte ich habe das problem nicht gefunden. Würde mal überprüfen ob er falschluft zieht
dito auch ich hab das selbe problem sogar bei 2 verschiedenen motoren... evtl. nebendüse oder so anpassen und mal mit der nadel spielen vieleicht gehts dann.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Melde mich mal wieder zurück.
In letzter Zeit ist viel gegangen, habe den kompletten Motor nochmals auseinander genommen um den Ölablass mit einem Helicoil zu versehen, und die Überströmer feiner zu schleifen.
Ausserdem wird der Rahmen in der Bude nochmals Sandgestrahlt und alle Schweissnähte werden nachgezogen werden da ich es so als Schlosser nicht sein lassen kann
. Farbe weiss ich noch nicht was, eventuell wieder Weiss vielleicht aber auch Schwarz.
- sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Melde mich mal wieder zurück.
Ausserdem wird der Rahmen in der Bude nochmals Sandgestrahlt und alle Schweissnähte werden nachgezogen werden da ich es so als Schlosser nicht sein lassen kann. Farbe weiss ich noch nicht was, eventuell wieder Weiss vielleicht aber auch Schwarz.
du wirst aber schon auch anfangs saison am start stehen oder?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
sachsfreak hat geschrieben:Puch_Maxi_S hat geschrieben:Melde mich mal wieder zurück.
Kommt draufan was du unter Anfangs Saison verstehst =P... Werde auf jedenfall no0ch diese Saison meine ersten Runden drehen.
