Seite 9 von 13
Re: Puch Supermaxi Lg2 Neuaufbau
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 19:09
hast du den kat vergaser drauf? die gemischschraube ist auf der anderenseite
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 19:20
von silas60
Jep ist der Kat Vergaser ich werde in dem Fall Morgen nochmal schauen. Liegt wahrscheinlich schon an der Düse.
Verfasst: Sa 18. Jan 2014, 11:08
von silas60
Sorry für Dp
Gemisch schraube habe ich gefunden. Standas Schraube habe ich keine mehr wieso weis ich auch nich also es ist nur der vordere Teil drinnen hinten ist wahrscheinlich abgebrochen. Die Düse in der Mitte ist eine 48er und die neben dran die lange eine 28er. Ohne Luftfilter kann man einigermasen fahren.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 14:33
von silas60
Ich schreibe hier jetzt mal Weiter...
Ich habe mir einen Neuen Vergaser gekauft und nun läuft er nicht Schlecht ich muss einfach immer denn Joke ein bisschen drücken weil er beim Simmer Falschluft zieht. Jetzt möchte ich denn natürlich wechseln da das Mofa Verkauft wird. Meine Frage kann man das Getriebe ausbauen ohne Schlagschrauber denn es hat ja da glaub Zwei Muttern die man lösen muss.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 15:40
von töfflibueb82
Wenn du den choke ziehen musst wird er beim zündungssimmer falschluft ziehen
Verfasst: So 9. Feb 2014, 17:07
von silas60
Der ist Dicht der auf der Getriebeseite nicht denn er Raucht sehr Weiss wenn man ihn Startet. Kann er nicht auch von dort falschluft ziehen?
Verfasst: So 9. Feb 2014, 19:37
von töfflibueb82
eher nicht, und weisser rauch ist doch normalerweis ein zeichen für wasser im brennraum, wenn der simmer auf der getriebeseite undicht wäre würde er öl verbrennen
Verfasst: So 9. Feb 2014, 19:41
von silas60
Also wie Wasser da hinein käme wäre mir echt ein Rätsel denn das Mofa ist immer im Trockenen. Ich dachte weiser Rauch kommt vom Öl. Momentan habe ich eine 52er Düse drin und Ori ist eine 48er und er bekommt mit der 52er immer noch zu wenig Benzin. Am Vergaser,Ass und Zyli zieht er keine Falschluft. Wenn der Simmer bei der Zündung undicht wäre, wäre es dort Nass oder?
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 18:17
von silas60
Hat keiner eine Ahnung an was das liegen könnte?
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 18:41
von 2_Stroker
Ist der Zündungssimmer durch, schwitzt dieser in der Zündung und der hat Motor hat unruhigen Leerlauf.
-Der Luftftiler kann verstopft sein, wie läuft er ohne?
Weisser Rauch kann nen Unterbrecher kurz vorm exitus sein, oder die Zündung ist schlecht eingestellt.
Ist der Getriebsimmering durch, laufen die meisten Motoren noch, jedoch hast du Öl im Kurbelgehäuse, ne schwarze Kerze und umgekehrt Kraftstoff im Getriebeöl.
Ich habe den ganzen Thread nicht gelesen, aber wenn du den Motor auseinander hattest, kann es sein, dass der Kurbelgehäuse-Teil nicht sauber vom Getriebeteil abgedichtet wurde. Somit wird dauernd Motorenöl ins KW-Gehäuse gepumpt.
Zum Schluss vielleicht noch ganz was triviales: Probier mal ne neue Kerze.
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 19:40
von silas60
Also bei der Zündung ist alles Trocken. Unterbrecher habe ich einen neuen rein getan. Luftfilter ist nicht verstopft hatte mit einem anderen Probiert und ohne läuft muss ich noch schauen. Ich habe heute probiert in dem ich denn Filter ein bisschen abgeklebt habe. Ich musste denn ganzen Filter abdecken damit er ohne Joke läuft
Zündung habe ich probiert ist sie ein bisschen anders macht er Fehlzündungen. Denn ganzen Block hatte ich nicht voneinander mir ist nur aufgefallen das er am Anfang weis Raucht, und der Auspuff wird sau heiss. Kerze habe ich eine andere Probiert
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 19:55
von <MaxiFan>
Heiss werden-> auspuff verstopft?
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 19:56
von silas60
Auspuff ist ganz neu
ist aber kein Kat mehr
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 22:58
von 2_Stroker
Du musst den Luffi zuhalten, damit das Teil läuft?!
Dann hast du Falschluft irgendwo. Wie schauts mit Stutzendichtung aus?
Eventuell vorsichtig Bremsenreiniger auf Dichtungsbereiche sprühen und schauen, ob der Motor reagiert. (Brandgefahr, also Vorsicht!)
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 12:06
von silas60
Ja bei Stutzen ist mir aufgefallen das der ein bisschen krum ist. Mache dann noch ein Bild
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 13:38
von silas60
Der Ansaugstutzen ist ganz krumm unten ich werde nächste Woche zum Mech gehen und ihn Fragen ob er mir denn Plan Schleifen kann und eine Neue Dichtung kaufen. Wenn es dann immer nicht nicht gut ist muss es fast der Simmer sein.
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 14:29
von 2_Stroker
Probier ihn doch zuerst gerade zu feilen und danach selbst plan zu schleifen. Ein Stündchen und ein kleines alkoholfreies Bierchen und die Sache ist geritzt.
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 15:23
von silas60
Okee Bier kommt aber nicht so gut an
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 15:33
von 2_Stroker
silas60 hat geschrieben:Okee Bier kommt aber nicht so gut an
2_Stroker hat geschrieben:... ein kleines alkoholfreies Bierchen....
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 15:44
von silas60
Ah habe ich nicht gesehen
Aber eine neue Dichtung wird nicht Schaden
