Derbi Senda tuning geht los ..
Re: Derbi Senda goes Stage6
Begründung zu den Widerständen??
Und die Kabelfarben wurden auch schon diskutiert (weiss sie selber auch nicht mehr^^), musst halt ein bisschen suchen.
puchlover
Beitrag von puchlover »
hmm farben weis ich nicht mehr , müsse ich die ganze isolation wegnehmen zum nachschauen , läst sich aber einfach testen , bremlich ist ja bekantlich das helle also suchst du per volmeter das bremslichkabel dannach hälst du es an jedes der kabel von dem RL , das hellste ist bremslicht.
dannach nur noch masse herausfinden und das restliche ist dann rücklicht.
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Kannst du nicht BITTE mal nachschauen?
Ich hab alles probiert !
Mein Messgerät ist leider tot.. -.-'
Also bitte 3 Kabel sollte doch nicht so schwer sein zum rausfinden.. hast sicher irgendwo ne Batterie rumliegen oder? Und ein "Kontrolllämpchen" ist schnell gebastelt.
puchlover
12v mofa brine und schon hast du ein prüfgerät^^
dann halt das massekabel (gelb oder grün bzw. gelb/grün) an die lampe halten und die bremse mit kabelbinder festziehen dannach die übrigen beiden kabel an den anderen pol , wenns leuchtet hast du schonmal das bremslichtkabel.
das andere ist dann normales rücklichtkabel.
DJ_MANU
Oke werde ich machen!
ThX leute!
Habt ein bier bei mir gut!
DJ_MANU
UPs sry für doppelpost!
Next Problem : Wenn ich auf abblendlicht habe, ist alles ok..
Wenn ich auf voll licht gehe, stellt das licht einfach ab!
Habe gestern ne Neue Birne gekauft, da ich dachte sie wäre defekt!
Was kann es sein?
Schalter wahrscheinlich kaputt.. Standlicht geht noch?
puchlover
birne richtig rum eingebaut?
ansonsten evtl. wackler oder so , geh mal den kabeln nach vorne bei der lampe am anschluss vorallem
DJ_MANU
standlicht ist das kleine ( mofa hinterlichtbirli )
Das Läuchtet auch, wenn das grosse ( richtige ) lich an ist..
Birne falsch herum Hmm.. das könnte sein..
Werde morgen den Kabeln nachgehen
DJ_MANU
SO nix gefunden an den kabeln..
Birne ist richtig herum drinn..
HELP ME :wink: :o
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Miss mal ob du Strom hast.Wenn nicht liegst an der Birne... :wink:
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
DJ_MANU
Zuerst daachte ich auch, das es die birne ist!
Hab extra ne neue gekauft, und die funzt auch nicht..
Miss mal beim Stecker ob du SPANNUNG hast, danach schaust du beim Schalter ob du Spannung hast, und so immer weiter Richtung Batterie bzw. Motor..
ich denk mal schwer der Schalter oder das Kabel vom Schalter zur Birne ist kaputt.
DJ_MANU
Werde ich mal machen!
Danke!
DJ_MANU
So..
Mal den zylinder abmontiert, und das stage6 weggeschliffen...
Motorrad läuft ( NUUUUR ) 85-90 -.-'
21mm vergaser muss her! Oder was empfehlt ihr?
Ist der Leovince pot gut?
Hat niemand ein Rennauspuff für derbi senda 05 Modell zu verkaufen? SUche wie ein Kranker!
Wer ist von der Umgebung, und kann mit helfen bei der Kupplung, und der KW? Will das zfotz mal wechseln!
Wer könnte helfen, wo 100% ahnung hat! Also nicht das nacher etwas in arsch ist!
Zahle auch was!
Was könnt ihr noch so empfehlen für meine Derbi?
habe nur 1 pic gemacht wo ich eins rauchen war...
Hier : https://picasaweb.google.com/1142093914 ... 4558798562" onclick="window.open(this.href);return false;
puchlover
giannelli topf oder malossi wenns nicht auffällig sein soll.
vergaser sollte der 17.5er reichen aber wenn du KW wechseln willst dann kannst du den 21er nehmen.
meine läuft mit giannelli und malossi replica 80 auch ''nur'' knapp über 100 , liegt aber an der kurzen übersetzung , mit 14/53 bei 100 hab ich knapp 11500rpm drauf.
DJ_MANU
ICH HABE DAS 05 Modell und somit nur ein 14mm vergaser -.-'' **anschiss**
Hast du kein Pot zum verkaufen, den wir beim Treffen gleich montiern können, oder du mir schiken >.<
Muss niichts schönes sein, einfach nicht nur aus rost bestehen ;)
Schade das du so weit weg wohnst, sonst hättest du mir bestimmt helfen können! hätte auch was bezahlt
puchlover
ne hab momentan keinen zu verkaufen , wie wärs mit kat rausnehmen?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
einen ohne kat hätte ich sonst
