Seite 791 von 1725
Verfasst: So 19. Jun 2011, 14:51
von Puch_Velux
Gab es in Österreich 28er für die Velux oder einfach rechtsgebogen? Wenn ja, wo kann man die kaufen?
Sonst bleibt mir ja nur die Möglichkeit einen Sachs Auspuff anzupassen?!
Verfasst: So 19. Jun 2011, 14:57
von Mario
Sachsbogen anpassen!
wurde mir von einem älteren Töfflibueb gesagt.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 14:58
von bubu
28er für den Velux gabs den nicht, weil der Velux in Oesterreich nicht verkauft wurde. Aber du kannst das Rohr für den MV/MS 50 benutzen mit kleinen Anpassungen passt er.
Siehe thread
Verfasst: So 19. Jun 2011, 14:59
von Mario
samy01 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
also das teil neben dem A bei der explosionszeichnung ist die düse ?
jop
Verfasst: So 19. Jun 2011, 15:37
von samy01
ist beim maxi luftfilter der "stöpsel" die einzige drosselung ? ich mein den der in den rahmen reingeht.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:13
von Zündapp Motor
Der Stöpsel dort selbst, dann der weisse Schlauch und der Stöpsel noch am Filter.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:19
von samy01
welchen schlauch meinst du ?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:23
Der Schlauch ist dieses runde, gekrümmte, weisse Dings das in den Rahmen geht. Darin sind 2 schwarze Propfen, die kannst du rausnehmen. Das sind die eigentlichen Drosseln.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:31
von samy01
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=604" onclick="window.open(this.href);return false;
so wie da ? bei mir hats aber keinen schlauch. nur den stöpsel da wo der schlauch auf dem bild dran ist
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:32
Ja genau..
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:35
von Zündapp Motor
Dann nimm noch den letzten Stöpsel aus dem Luffi.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 18:02
von Greenhorn
Welche dicke der Pneus geht bei einem Maxi N hinten maximal rein?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:41
von samy01
ori düse maxi ?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:43
von kolbenfresser
48-52 je nach model.
hallo
habe vor etwa 10min. vom kolleg einen SURFLEX kupplungskorb für puch bekommen.
er ist nicht gelocht oder so,aber habe ich damit irgend welche vorteile gegen den originalen?
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 11:44
von Puch_Velux
wie passe ich einen Sachsbogen am besten auf einen Velux an? also ich dachte mir:
1. er muss noch mehr gebogen werden
2. Stück Metall in Form einer 28mm Auspuffdichtung anschweissen
sollte alles sein oder?
Danke
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 17:17
nimm doch nen 502er bogen, da musst du nur nen flansch draufbraten
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 18:37
von Mario
Das Mofa mit der Startnummer 689, Sachs 503,
-----> Bild
hat doch eine lange Herkulesgabel, oder was ist es sonst?
gruss und danke
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 19:08
hercules gabel selfmade verlängerung
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 19:09
Hab da noch ne normale Hercules Gabel, ist im Moment an nem Maxi S dran, falls interesse kann ich Fotos machen. Ist nicht mehr die schönste, und ist auch keine Verlängerte sofern ichs noch richtig im Kopf hab.
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 19:46
von Zündapp Motor
Ja mach da für mich mal Pics, ist für meine zukünftige Rixe 50/2.
