Gab es in Österreich 28er für die Velux oder einfach rechtsgebogen? Wenn ja, wo kann man die kaufen?
Sonst bleibt mir ja nur die Möglichkeit einen Sachs Auspuff anzupassen?!
Sachsbogen anpassen!
wurde mir von einem älteren Töfflibueb gesagt.
28er für den Velux gabs den nicht, weil der Velux in Oesterreich nicht verkauft wurde. Aber du kannst das Rohr für den MV/MS 50 benutzen mit kleinen Anpassungen passt er.
Siehe thread
Siehe thread
jopsamy01 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
also das teil neben dem A bei der explosionszeichnung ist die düse ?
ist beim maxi luftfilter der "stöpsel" die einzige drosselung ? ich mein den der in den rahmen reingeht.
- Zündapp Motor
Der Stöpsel dort selbst, dann der weisse Schlauch und der Stöpsel noch am Filter.
welchen schlauch meinst du ?
Der Schlauch ist dieses runde, gekrümmte, weisse Dings das in den Rahmen geht. Darin sind 2 schwarze Propfen, die kannst du rausnehmen. Das sind die eigentlichen Drosseln.
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=604" onclick="window.open(this.href);return false;
so wie da ? bei mir hats aber keinen schlauch. nur den stöpsel da wo der schlauch auf dem bild dran ist
Ja genau..
- Zündapp Motor
Dann nimm noch den letzten Stöpsel aus dem Luffi.
Welche dicke der Pneus geht bei einem Maxi N hinten maximal rein?
ori düse maxi ?
- kolbenfresser
- Mofagott
48-52 je nach model.
hallo
habe vor etwa 10min. vom kolleg einen SURFLEX kupplungskorb für puch bekommen.
er ist nicht gelocht oder so,aber habe ich damit irgend welche vorteile gegen den originalen?
hallo
Zuletzt geändert von gluglu81 am So 19. Jun 2011, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelposts zusammengeführt
Hahaha
gruess
gruess
wie passe ich einen Sachsbogen am besten auf einen Velux an? also ich dachte mir:
1. er muss noch mehr gebogen werden
2. Stück Metall in Form einer 28mm Auspuffdichtung anschweissen
sollte alles sein oder?
Danke
Danke
nimm doch nen 502er bogen, da musst du nur nen flansch draufbraten
Das Mofa mit der Startnummer 689, Sachs 503,
hat doch eine lange Herkulesgabel, oder was ist es sonst?
gruss und danke
gruss und danke
Hab da noch ne normale Hercules Gabel, ist im Moment an nem Maxi S dran, falls interesse kann ich Fotos machen. Ist nicht mehr die schönste, und ist auch keine Verlängerte sofern ichs noch richtig im Kopf hab.
- Zündapp Motor
Ja mach da für mich mal Pics, ist für meine zukünftige Rixe 50/2.
