Wo kann man in der schweiz sogenannte time sert's kaufen?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
ja damit kanst du was verändern. ich glaube schwere gewichte gleim mehr beschleunigung und leichte mehr speed. könnte aber auch genau umgekehrt seinResolution hat geschrieben:Nützt es etwas wenn ich in den Variomat andere Gewichte reinmache? Wenn ja schwerere oder leichtere?
versuchs mal in der Autoindustrie;alom hat geschrieben:Wo kann man in der schweiz sogenannte time sert's kaufen?
http://www.walter-ammann.ch/
http://www.technomag.ch/
http://www.derendinger.ch/
bubu hat geschrieben:versuchs mal in der Autoindustrie;alom hat geschrieben:Wo kann man in der schweiz sogenannte time sert's kaufen?
Die sufu der seiten hatten keine treffer ergeben -.-
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Gib mal bei google "time sert würth" ein. Wirst sIcher fündig
Joa hab die dort gesehen, aber würth beliefert ja nur buden
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
- PuCh_FrEaK_
- Kenner
hallo zusammen mein setup ist :
airsal 44mm mit kopf
12 ori vergaser
66 düse
13/45 übersetung
22mm 2-teiler auspuff
und jetz zu meiner frage:
9ch bin das setup grad am einfahren anzug habe ich brutal nur die eindgeschwindigkeit ar bei 40 km/h an was liegt das weil da solten mit dem setup scho mindestens 50 km/h drin liegen oder nicht ?
12 ori vergaser
66 düse
13/45 übersetung
Das mit den Muttern hat sich geklärt, hab sie wieder gefunden ^^
Neue Frage: wieviel dl Öl in Sachs 503 HG Mocken, 2-3 dl ?
- _snapshot_
PuCh_FrEaK_ hat geschrieben:hallo zusammen mein setup ist :
12 ori vergaser
66 düse
13/45 übersetung
Vergaser würde ich sagen ist zu klein. Nimm einen 15er Bing oder 16 Dellorto Sha. Dann Ansaugstutzen nehme ich an ist auch den 12er Bing entsprechend. Unbedingt auch einen grösseren montieren je nach grösserem Vergaser nachher 15mm oder 16mm !!!
Mein 45er airsal brachte mit 12mm ori vergasser (15er stutze) ca 55 kmh
Sollte eigentlich schon gehen mit dem Ori Vergaser
Pony_503_GT hat geschrieben:Das mit den Muttern hat sich geklärt, hab sie wieder gefunden ^^
ca. 2,5 dl einfach biss das öl grd so knapp zur ölschraube auf der seite heraustropft
mfg
Bis es bei der Schraube rausläuft lässt du nen Liter rein ^^
2.3 dl kommen rein.
2.3 dl kommen rein.
- _snapshot_
Prolox hat geschrieben:Mein 45er airsal brachte mit 12mm ori vergasser (15er stutze) ca 55 kmh
Das ist doch fertiger MIST ! Mach es doch schon gerade richtig wen du an fängst zu frisieren ! Kit rangemacht und den immer noch mit dem Ori Vergaser
Gibt es einen 17er Bing Vergaser?? Wenn ja, hat jemand einen, od. nen link?? Dankee
Nothing beats an Astronaut
- hinweishippie
Meinst du mit 17mm Durchlass?
Ansonsten gibt es noch den Typ Bing 17 (praktisch gleich wie der Bing 18 einfach gespiegelt)
- _snapshot_
COD_CJ_ hat geschrieben:Gibt es einen 17er Bing Vergaser?? Wenn ja, hat jemand einen, od. nen link?? Dankee
Jap gibt es, für was brauchst du ihn ?
grz
Wie bringt ihr bei den Maxi Tanks die schrauben/kieselsteine beim tank entrosten wieder aus dem tank?
Durch den Einlass geht ja nicht weil der ja so ein röhrchen hat das reingeht :/
- Puch Maxi S/N
Dort wo mans reingekippt hat.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
umkippen und rummrüteln
Nimm sonst ein kleines Rohr und schneide das in 2 Teile so das es eine U Form erhält. Und dann halt probieren das so da drauf zu kippen und das Röhrchen dann rausziehen.
Weisst du wie?
Weisst du wie?
