TJ95
Beitrag von TJ95 »
zündung sauber einstellen. dann weiterschauen
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
https://picasaweb.google.com/1142976675 ... 4496557826" onclick="window.open(this.href);return false;
Für was ist das orange eingekreiste?
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Wahrscheinlich für ein Lunge oder Boost Bottle
John Deere
Beitrag von John Deere »
Für ne Unterdruckpumpe.
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Scheisst moch verdammt an...Wenn man den scheiss Grauguss nur schweissen könnte...Ich werde es mal Versuchen ein Metallstück anzufertigen,das zwischen die U-Scheibe und Gehöuse kommt.Es müsste ganz wenig dünner als der Zyli sein.Ev. funzts,sonst werde ich deine Methode nehmen... :cry:
Kann man!
mfg
Resolution
Beitrag von Resolution »
Ist man eigentlich schneller wenn man 2 1/2 Pneu hat im vergleich zu 2 1/4. Denn mit den zwei ein halb ist das rad grösser. Oder ist man mit den anderen schneller oder nützt es gar nichts?
Muss mir nähmlich neue kaufen.
Honda CBR500R
alom
Beitrag von alom »
In der regel gillt je breiter der reifen desto grösser die reibung. Und je mehr reibung desto "lengsemer" wobei man das beim mofa nicht gross merken wird.
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Resolution
Also das heisst mit den 2 1/4 bin ich minimal schneller?
Honda CBR500R
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Mach doch mal 19 Zoll Räder ran wie beim Sachs 50/2 oder Puch Velux, dann biste schneller.
Mehr Breite, mehr Widerstand, also wirst Du mit dem 2 1/2-17er etwas langsamer sein als mit einem 2 1/4-17.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
addy33 hat geschrieben:
Kann man!
mfg
Hab schon x-Personen gefragt die Alu usw. schweissen können.Aber keiner wollte auch nur Probieren diese Guss zu schweissen...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Zündapp Motor hat geschrieben:... wirst Du mit dem 2 1/2-17er etwas langsamer sein als mit einem 2 1/4-17.
1/4" sind ca. 6mm in der Pneubreite.. die Breite der Auflagefläche ist einiges schmaller, die ist dann viellciht 2mm breiter.. das merkst du den grösseren Rollwiderstand garantiert nicht..
das Zoll bezieht sich doch auf den durchmesser... ^^
@cyrus
man kann mit der richtigen einrichtung guss schweissen, ist aber nicht ganz so einfach wie stahl schweissen, man braucht nickel oder s und andere dinge, aber ich hab mal mein lehrmeister gefragt, der sagte wir hätten sogar die richtige einrichtung in der bude :D
mfg
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Der Motor läuft mittlerweile.Sonst wär das schon eine möglichkeit gewesen.
AdreNaLiin JunKii
TJ95
Beitrag von TJ95 »
Bikeman hat geschrieben:
geht übrigens um ein ciao also 16er. ich würde dir die 2 1/2 kenda slicks empfehlen. sind preis leistung echt top.
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Der Motor läuft mittlerweile.Sonst wär das schon eine möglichkeit gewesen.
wie hast dus gelöst?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Eine schöne,grosse fette U-Scheibe... :mrgreen:
AdreNaLiin JunKii
Resolution
Hab jetzt den bestellt:
Mir gefällt er :D
Honda CBR500R
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Eine schöne,grosse fette U-Scheibe... :mrgreen:
balteln, voll mein stil XD
Resolution hat geschrieben:Hab jetzt den bestellt:
Mir gefällt er :D
der ist tip top, hab ich auch ..
die 2 1/4" beziehen sich auf die Breite, also ist der Durchmesser gleich = nicht schneller. Die Auflagefläche ist allerdings auch nicht grösser wenn du genug Pumpst, somit auch keinen Kraftverlust durch Reibung.. und wenn schon vllt fährst mit breitern Pneus 0.05 km/h langsämer ^^
