- Resolution
Hallo, hab ne Frage = )
http://kosoeurope.com/shop/product_info ... f6c924f2de" onclick="window.open(this.href);return false;
Laut Beschreibung funktioniert der Drehzahlmesser ja an jedem mit Kraftstoff betriebenen Motor.
Das heisst auf einem Töfflimotor mit UB-Zündung müsste er funktionieren, ODER?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Schau dir mal den Schaltplan an...http://www.kosoeurope.com/shop/media/pd ... er_1_2.pdfPony_503_GT hat geschrieben:Hallo, hab ne Frage = )
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Resolution hat geschrieben:Ja sry aber wüsstest du an was es liegt?
es kann auch an der welle liegen, ev. ist die abgefickt
- Resolution
Ok ich musste einfach neue Beläge nehmen, da der Belag vom rennmotor war ( zu harte Federn). Aber das problem ist das ich keinen berg hinaufkomme, denn wenn die Straße nur minimal hinauf geht fährt es schon 10 km/h langsamer und wenn es steiler wird fährt es nur noch mit 5 km/h hinauf. Beschleunigung 20s bis auf 30. Doch vorher lief der Motor sehr Gut mit viel Kraft. Dann kann der doch nicht einfach kaputt sein. Könnte ich etwas falsch gemacht haben?
Honda CBR500R
Was du falsch gemacht hast? Du hast ein Ciao gekauft ^^
spass beiseite, hast du ein Vario? Etwas am Gemisch gemacht? Zündung verstellt?
- Resolution
Nein ich habe kein vario. Und das Gemisch sollte stimmen. Also kann es an der Zündung liegen? Denn momentan ist eine andere dran als vorher. Und ich habe noch eine zweite Zündung. Soll ich die verwenden? Oder wie kann man die Zündung richtg einstellen?
Danke
Danke
Honda CBR500R
Unterbrecherabstand und ZZP..
Wie kann ich am besten eine doppelflöte am puch montieren ?
doppelflöte gut festhalten, und dann so weit wie möglich wegschwarten
- dstraumann
kleine frage und zwar: habe einen 45er airsal (38mm kopf) ,12/12 und ein 22er auspuff montiert.maximale vorzündung. wenn nun mein zyli voll ausdreht beginnt es so komisch zu klopfen ka wiso. weiss jemand was das sein könnte????
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
kann man einen e50 block sandstrahlen? wenn ja muss man ihn nacher noch speziell behandeln? danke im voraus
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
- sachsfreak
wenn dan würde ich zwei dorne machen die du bei den lagerstellen reinmachst und dann zusammenschraubst. so kann es das gehäuse nicht gross verziehen.
grz
grz
- Resolution
Und was heißt unterbrecherabstand und zzp? Was muss ich genau wie machen um die Zündung einzustellen? Habe es noch nie gemacht.
Danke
Danke
Honda CBR500R
ZZP ist der Zündzeitpunkt. Benütz die sufu, wurde schon paar mal erklärt.
- Resolution
Nein ich denke nicht das es an der Zündung liegt. Denn ich habe noch eine zweite (funktionstüchtige) dran gemacht und dann ging es nicht besser. Aber liegt es nicht an etwas anderem das ich keine Kraft habe. Das Teil explodiert wenn ich den berg rauf fahre
Vielen Dank
Vielen Dank
Honda CBR500R
Logen liegts nicht daran dass die Zündng defekt ist, die Einstellung, eben ZZP und Unterbrecherabstand stimmen nicht..
- Resolution
Sry aber ich war bei der sufu und ich habe nur beispiele gefunden das mal zB. die Zündung einstellen soll, aber wie habe ich nirgends ausführlich gefunden.
Honda CBR500R
hab mal kurz gegoogelt da ich keine Lust habe mir die Finger wund zu schreiben:
bitteschön
