beniii09
Beitrag von beniii09 »
salüü zusammen
ich frage mich was der unterschied zwischen 3 lager zu 4 lager motor ist.
greeeez :mrgreen:
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Der 4 Lager Motor hat n 4tes Lager =D
xP
das hat der 3 lager auch ;-)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
gluglu81 hat geschrieben:das hat der 3 lager auch ;-)
Ist aber ein Wälzlager.(Was von mir aus gesehen,bei 80% eurer "Renn"-Schwarten reicht... :twisted: )
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
puchlover
Beitrag von puchlover »
das ist kein wälzlager wennschon ein gleitlager aber ja , ne welle auf aluminium lagern xD was blöderes gibts fast nicht.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
puchlover hat geschrieben:das ist kein wälzlager wennschon ein gleitlager aber ja , ne welle auf aluminium lagern xD was blöderes gibts fast nicht.
WtH?Klar ist natürlich kein Wälzlager...Aber doch ein so ein Rollenlager?(mit einzelnen Röllchen...)Oder einfach wie bei Sachs eine Gleitbüchse?Aber es ist ja kein Problem das umzubauen...
AdreNaLiin JunKii
puchlover
der 3lager motor hat die welle direkt aufm aluminium.
wenns ne richtige gleitlagerbuchse wäre dann müsste man keine sorge haben aber etwas auf aluminum zu lagern ist nicht so sinnvoll.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
puchlover hat geschrieben:der 3lager motor hat die welle direkt aufm aluminium.
Alu...?Bronze oder Kupfer hab ich schon gesehen,aber alu...
AdreNaLiin JunKii
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Greenhorn hat geschrieben:kann mir jemand das prinzip eines Spacers erklären? =)
das ist eine übergangsplatte von stehbolzenabstände, wenn mann einen zyli von einem anderen motor drauf macht, oder einige sagen ner hubplatte (welches auch ein komischer namen ist...) so.
Greenhorn
heisst das, man könnte auch grössere zylis drauf tun?
Sprich bei Puch über 47mm?
kaum, du musst dir vorstellen, eine alu platte,mit 4 löchern mit stufensenkung, um am motor zu befestigen, und 4 gewinden um den Zyli an der platte zu befestigen
wenn du nen grösseren zyli ran machen willst, musst du stehbolzengewinde versetzen ;)
mfg
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:
Kupfer...???!!! das wäre aber irgendwie sinnlos, da das material nicht für reibung geeignet ist...(fast wie alu ;) )
PS: sorry wegen doppelpost
Greenhorn
aber es würde im prinzip funktionieren einen 100ccm zyli aufn puch e50 zu tun? (tschuldige wenn ich auf der leitung sitze :P )
puchlover
bei dem e50 3lager läuft die welle im gehäuse selber also im aluminium.
wärs ein lagerwerkstoff , evtl. sogar gesintert und getränkt dann wäre die lagerung kein problem.
Greenhorn hat geschrieben:aber es würde im prinzip funktionieren einen 100ccm zyli aufn puch e50 zu tun? (tschuldige wenn ich auf der leitung sitze :P )
ja, sicher, mannkann das auf viele verschiedene wege tun, mit kaltmetall, dann helicoils an der entspechenden stelle hintun, man kann auch aufschweissen, dann helicoil, oder man macht sich ne allubüchse, fräst den motor darauf aus,befestigt diese mit schrauben, welche mit neuen gewinden die in den motor gesetzt wureden angemacht (besste lösung) und darauf dann den Zyli
gibt sicher noch andere methoden, z. B, kolben ein kreuzkopf (weniger sinnvoll) und und und
mfg ;)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sollte gehen, nur musst du noch ne passende Welle finden! (langhub)
Ausserdem macht die Kupplung nicht mehr mit
MHT (Maeru) hatte auf seinem Hyper Puch nen Wakü Rollersatz drauf und bei dem hatte er schon Kupplungsprobleme...
http://www.youtube.com/watch?v=enJkL0cx ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
mal so als beispiel mfg
Greenhorn
Was wäre eine geeignete welle?
Kupplung, habe gehört das KTM Kupplungen gehn, stimmt das?
padi48
Beitrag von padi48 »
auf welche seite muss ich den einlass und auslass vergrössern?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
