- hinweishippie
Haben linksdrehende Motoren eine andere Zündung als rechtsdrehende?
Ja kommt drauf an.. kannst natürlich nicht einfach die Zündung wechseln wegen ZZP, drum ist ja auch das Schwungrad anders.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 640946068/" onclick="window.open(this.href);return false;
zylinderkopf?
zylinderkopf?
Ja und??
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
- hinweishippie
funzt das ? dann hat man eisen auf eisen...alom hat geschrieben:wenn die achse z.B 20mm durchmesser hat in die 4-kant ein 30mm loch machen dan ein kupfer etc rohr mit aussendurchmesser 30mm und innerndruchmesser 20mm einschweissen und vertig. greez
sonst iwelche ideen
Kauf dir 2ei Stehlager http://green-24.de/shop/product/17/5404 ... Welle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit wiefiel nm wird die kupplungsmutter bei einem e50 angezogen?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
.. es läuft ja eben Eisen auf Kupfer.. und wenn du da ne Packung Fett dazupackst läuft das... Kupfer ist ein gutes Lagermaterial... aber wundern tät mich, wie man ein Kupferrohr in ein Eisenrohr einschweissen kann...samy01 hat geschrieben:alom hat geschrieben:funzt das ? dann hat man eisen auf eisen...samy01 hat geschrieben:..... dan ein kupfer etc rohr mit aussendurchmesser 30mm und innerndruchmesser 20mm einschweissen ........
sonst iwelche ideen
Ich mach es jetzt mit den stehlagern, wo kann man die kaufen ?
Hier: http://www1.conrad.ch/scripts/wgate/zco ... results=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von John Deere am Mo 2. Mai 2011, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
- humfl
@ john deere: DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
- speedy gonzales XD
sry das ich das "aktuelle" Thema unterbreche. Ich hätte eine Frage.
Wieviel würde es kosten wenn ich mein Mofa umschreiben und einlösen will?
Daanke im voraus..... Mfg SPG
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Beides vereint ergibt das Resultat: Nichts funktioniert und keiner weiss warum.
Wieviel UB Abstand beim Sachs 502 (alles original) einstellen ?
- Zündapp Motor
0,4 bis 0,5 +/-0,05, stehts in meinen Anleitungen
Ok danke.
Was könnte das Problem sein, wenn er zuviel Benzin bekommt ? Genauen Mofatyp kann ich leider nicht bekanntgeben, Mofa ist am Kollegen, und werde Morgen mal die Zündung einstellen und dann schauen wie der läuft.
Ist ein oldtimer, alles noch perfekt in Schuss etc. =D
- Zündapp Motor
Ganz altbekanntes Problem der 50/2er Sachs sind die Vergaser-Schwimmer selbst, da sie nicht mehr gangbar sind, sprich alt und sich nicht mehr richtig im Gehäuse bewegen können. Also wechsle mal erst den Schwimmer selbst aus. Früher waren sie original aus Blech (Alu?) heute erhält man sie nur noch in Kunststoff.
