Seite 752 von 1725
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:06
von Sachs_503_rider
Ich habe ein sachs 503 Hg
Ich werde es frisieren.
folgendes wird gemacht:
Geschliffener zylinder vom bruder drangeschraubt
15er Bing rangeschraubt
Dieser luftfilter rangeschraubt: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=191" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansaugstutzen selfmade rangeschraubt
15 ritzel
Motor wird danach revidiert
Nun zu meiner frage:
Welches düsenset könnt ihr mir für dieses setup empfehlen
Verbesserungsvorschläge?
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:11
von Cyrus !The Virus!
Düse zwischen 56-72
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:43
von Sachs_503_rider
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Düse zwischen 56-72
Welches von denen soll ich jetzt nehmen?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=333" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=334" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:45
von Mario
Falls du einen Nachbauvergaser hast, brauchst du die grösseren Düsen :)
diese : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... g-4mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:47
Pony_503_GT hat geschrieben:Falls du einen Nachbauvergaser hast, brauchst du die grösseren Düsen :)
Nee,einfach anderer Düsenstock verbauen.
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:48
von Mario
Ja eben, entweder anderer Düsenstock, oder halt die grösseren Düsen ;)
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 13:11
von humfl
Nen kollege hat aufgebohrten Gaser, Schliff am Kolben und Fenster und dann noch Zyli bearbeitet, fährt mit 58 glaub ich, sachs brauchen nicht so unglaublich grosse Düsen.. Aber der depp fährt ohne Lufti, sogar erstaunlich lange schon=P
Wenn sie in dein Vergaser passen, empfehle ich dir die: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 13:23
hab ein ähnliches set up vor kurzem gehabt, hatte keinen luftfilter, und ne 70er düse fuhr aber zu fett, da ich immer nur schätze was für ne düse ich nehme... meistens zu fett, aber wenn ich dich wär, würd ich mal so 65 versuchen
mfg
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 13:56
von Sachs_503_rider
humfl hat geschrieben:Nen kollege hat aufgebohrten Gaser, Schliff am Kolben und Fenster und dann noch Zyli bearbeitet, fährt mit 58 glaub ich, sachs brauchen nicht so unglaublich grosse Düsen.. Aber der depp fährt ohne Lufti, sogar erstaunlich lange schon=P
ok
werde diese mal bestellen.
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 16:24
von MaxiPolini
oke leute brauche styling tipps^^
sieht eine kurze ebr mit einer eierlampe an einem maxi n rahmen ohne gepäckträger und schutzblech gut aus??
lg
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 16:31
von Sachs_Hercules
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 20:27
von Greenhorn
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /21737905/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lohnt sich das?
Oder ein bisserl verhandeln? :mrgreen:
EDIT: Kann man bei einem automaten rahmen diesen motor drantun und einfach diese lochstreben anstatt den dämpfern benutzen?
Greez
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 20:45
von streetfighter
zu teuer!
edit: ist immer heikel, wenn es heisst "Ist nur das und das kaputt". Wenn es nur das wäre, würde der Verkäufer es reparieren und den Motor für einiges mehr verkaufen ;)
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 21:29
von ferrariboy
Was machen, wenn die Gewindestängeli mit den Muttern durchdrehen?
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 21:30
von John Deere
Also du hast den Zyli noch drauf?
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 21:33
von ferrariboy
Jap, leider =(
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 21:34
von John Deere
2te Mutter vorne drauf und nen Schweisspunkt in die mitte setzen, dann solltest du ihn rausdrehen können.
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 22:11
von ferrariboy
Ja merci, werde ich mal probieren. Mal schauen ob's geht =/
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 23:29
von alom
ferrariboy hat geschrieben:Was machen, wenn die Gewindestängeli mit den Muttern durchdrehen?
Die etwas rauere methode wäre alle muttern die kommen rausdrehen und dan ein schraubenziher zewischen kopf und zylinder tun den kopf mit dem schraubenziher leicht wegdrücken und mutter rausschrauben (gelingt nicht immer!)
Verfasst: So 1. Mai 2011, 00:45
von Mario
Wie nennt sich der Sockeltyp dieser Birne :
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ecken.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ist das nicht ,,BA 15(D)'' ?
lg
