- Resolution
Was sind eigentlich so die Vorteile an puch im vergleich zu piaggio ciao?
Honda CBR500R
Sehr grosser vorteil ist das pei puchs der motor und vergaser sehr gut zugänglich ist.Resolution hat geschrieben:Was sind eigentlich so die Vorteile an puch im vergleich zu piaggio ciao?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine mofa-kerze ist kohlenschwarz ....
an was liegt das? was ist nicht gut?
mfg
mfg
Mögliche Ursache bei verrussung:
Fehlerhafte Gemischeinstellung (Vergaser): Gemisch zu fett, Luftfilter stark verschmutzt, Choke zu lang gezogen, überwiegend Kurzstreckenverkehr, Zündkerze zu kalt, Wärmewertkennzahl zu niedrig.
- Natur Junkee
Wo sind die dann mehr gedrosselt, am Zylinder?Zündapp Motor hat geschrieben:@Kiddy1995:
Bremsenreiniger reicht vollkommen aus, nachdem Du beides geschliffen hast.
@Natur Junkee: 0,8 PS Modelle sind die ganz alten unter Maxi N mit TS 7168 und 7052. Dort waren 0.8 PS Motoren mit 22mm 2 teiler Auspuffen montiert.
Neuere Modelle wie Maxi N (Supermaxi), Maxi S Strada sowie Kat und Supermaxis und das normale S haben meist alle 1.2 PS Motren mit 18er Bogen montiert gehabt.
- Zündapp Motor
Zylinderseitig, da gibts 0.8 und 1.2er Versionen.
das hab ich mich auch schon gefragt... techisch sind sie nämlich gleich, ausser die katvariante.
zumindest wüsste ich nicht wo im zylinder, die sind nämlich alle gleich, oder???
ich spekulier mal:
ich glaube diese "Abweichung" liegt/lag eher an der Messmethode, leistung an der KW 1.2 und am Rad 0.8PS...
Oder die Messung wird in einem definierten Drehzahlbereich durchgeführt und da macht sich der auspuff bemerkbar.
der Keilriemen hat mehr "Laufruhe" und Piaggio gibts mit vario was bei puch ein fremdwort ist.
Technisch ist Piaggio einiges feiner aufgebaut, dafür kommt man nicht so einfach dazu wie beim Puch.
...und natürlich das klische das der puchfahrer ohne Helm einfach schneller ist als der Ciaofahrer ohne Helm...
ich spekulier mal:
piaggio ist mehr stecktuning... es gibt tuningmotorblöcke was es bei puch in der art nicht zu kaufen gibt.Resolution hat geschrieben:Was sind eigentlich so die Vorteile an puch im vergleich zu piaggio ciao?
Da sind wir nicht einer meinung...Resolution hat geschrieben:Ok aber ich habe mir auch schon überlegt ein puch zu kaufen, aber ich finde einfach das die nie so schön wie ciaos sind.
BTT: hier nochmals ein inserat für dich: http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /21597506/" onclick="window.open(this.href);return false;
hab 2 kerzen NGK B9HS oder BR7HS
setup:
45mm airsal
proma cirquit
20/20PHBG
PVL
welche ist besser dafür geeignet?
greeez
setup:
45mm airsal
proma cirquit
20/20PHBG
PVL
greeez
- Resolution
Danke. Aber warum ist das so billig? Nur 400.-?
Und beim ciao gibt es ja diesen chocke Trick wenn es frisiert ist und man in die Kontrolle komPt. Aber gibt es das beim Puch eigentlich auch?
Honda CBR500R
ja kann man auch machen.Resolution hat geschrieben:Danke. Aber warum ist das so billig? Nur 400.-?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Ja kann man auch machen.. aber den Trick kennt der dümmste Schroter..
Edit: war mal wieder einer schneller xD
- Resolution
Warum? Klappt der Trick bei der Polizei nicht wen man in eine Kontrolle kommt?
Honda CBR500R
Wenn du Angst hast etwas zu tunen, dann lass es !Resolution hat geschrieben:Warum? Klappt der Trick bei der Polizei nicht wen man in eine Kontrolle kommt?
Falls du sonst noch Informationen brauchst, benutze die SUFU !!
kommt immer darauf an wie gut sich der bulle mit mofas auskennt, beim Puch gibt es aber so ne Plastickverlängerung für den Choke, wenn man so einen frauf hat merkt man es nicht so gut.Resolution hat geschrieben:Warum? Klappt der Trick bei der Polizei nicht wen man in eine Kontrolle kommt?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
wie viel motorenöl kommt in einen e50 motor? einfach ganz füllen?
- Resolution
Wo kann man eigentlich 5 sterne felgen für ein piaggio ciao kaufen?
Ich habe überal im internet gesucht und nichts gefunden.
Honda CBR500R
hab mal gehört das es die in holland gibt, wo genau weiss ich nicht.
Brauch ich nur dieses Teil http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false; wenn ich die radlager ebim Hinterrad wechseln will?
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
