Seite 736 von 1725
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 16:20
Einfach kein Flipflop... Weiss mit Schwarzen Felgen und Teilen sieht gut, aber nur wenig Chrom sonst siehts Kitschig aus. Oder halt ein schönes Schwarz, Silber Metalise (sieht sehr Edel aus).. musst du selber wissen was dir gefällt..
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 16:26
von Resolution
ja das habe ich mir auch schon überlegt. Also wie fändest du das wenn ich es weiss lackiere mit schwarzen felgen (hochglanz) und schwarzen seitenschützer und schwarzes trittbrett und chromigen schutzblächen, dann weisse felgenbänder um die schwarzen felgen und zwei schwarze striche quer über das mofa (auf der linken seite)? Denn ich möchte keine chromigen seitenschützer mehr kaufen da diese bei uns schnell mal gestohlen werden.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 16:51
Würd eher rote Felgenbänder und 2 1/2 Zoll Slicks drauftun.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 17:09
von Resolution
ja slicks mache ich sowieso drauf. aber das mit den felgenbändern muss ich mir noch überlegen.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 17:22
von puch power
Was muss man bei dem Doppelauspuff von Tecnigas am Puch abändern?
greez
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 18:06
von Sachs_Hercules
Jungs ich werde morgen mein puch friesieren.
Geplant sind Kolbenfenster ,Zilinderkopf und vielleicht Plombe entfernen.
Hab jezt ein bisschen schiss das es nachher schlechter läuft (wie bei meinem sachs)
Auf was sollte ich so achten beim Kolbenfenster??
Soll ich nachher die düse erhöhen oder läuft es auch ohne schneller??
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 18:11
von Puch Maxi S/N
welcher auspuff ist besser für einen 45mm Arisal der Proma low boy oder der der Biturbo gold?
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 18:47
von alom
Puch Maxi S/N hat geschrieben:welcher auspuff ist besser für einen 45mm Arisal der Proma low boy oder der der Biturbo gold?
ich würde deb lowboy nehmen wobei ich vom "normalen" silbrigen biturbo auch für den preis nicht entäuscht wurde.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 21:15
von hmb_burton
Sachs_Hercules hat geschrieben:Jungs ich werde morgen mein puch friesieren.
Ich fange bei den Puchs immer zuerst beim Auslass an. Bringt meiner Meinung nach auch am meisten (nach plombe ziehen). Den Auslass einfach ein paar Milimeter gegen den zylinderkopf feilen aber aufpassen dass es im zylinder keine riefen gibt!
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 21:21
von Mario
Kann man Alu pulvern ?
würde gerne meine Gebläseabdeckung ,,verfeinern''^^
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 21:23
von Zündapp Motor
pulverbeschichten inkl. Lack meinst Du? Das geht auch auf Alu.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 21:32
von Mario
Zündapp Motor hat geschrieben:pulverbeschichten inkl. Lack meinst Du? Das geht auch auf Alu.
Danke für die Info !
Achja, hast du deinen Kolegen wegen der Schraubenlänge noch gefragt `?
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 21:59
von Zündapp Motor
Kam leider noch nicht dazu, sorry voll im Stress in der letzten Zeit. Werde aber nochmals anfragen.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 22:03
von Mario
Zündapp Motor hat geschrieben:Kam leider noch nicht dazu, sorry voll im Stress in der letzten Zeit. Werde aber nochmals anfragen.
Kein Problem, trotzdem danke.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 22:09
von Greenhorn
Greenhorn hat geschrieben:Hat jemand schon erfahrungen gemacht mit dem gilardoni 65ccm? http://www.puchshop.de/catalog/gilardon" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1029.html
Wenn ja, ist der gut?
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 22:32
von kiddy1995
Hat jmnd. schonmal die Lautstärke von Zigarre und 22mm (ori pot) verglichen ? Ergebniss ?
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 22:33
von Zündapp Motor
Denke der ist qualitativ auch gut wie der bekannte 47mm Kit selbst. Erfahrung dazu habe ich keine, dort im shop steht ja eh gebraucht, aber Lieferung ohne Dichtungen.
Und Betreffs 504 bzw. Prima Motoren, auch wenn die geschaltet sind, ist die Kupplung bzw. deren ganze Feder und Korbeinheit für einen 48mm Kit von Athena einfach unterdimensioniert. Sind einfach die schlechtesten Motoren meiner Meinung nach, die Sachs je gebaut hat. Die neuere Version da KTM Cracy 535 1 Gang scheint da wohl etwas besser zu sein.
Wegen Lautstärke der Auspuffe, frag da Puch Max! selbst an. Aber denke lauter als ein 2-teiler 22mm wird der Zigarrenauspuff nicht sein.
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 23:23
von John Deere
kiddy1995 hat geschrieben:Hat jmnd. schonmal die Lautstärke von Zigarre und 22mm (ori pot) verglichen ? Ergebniss ?
aufm ori Zylinder?
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 23:27
von kiddy1995
eig. Egal, Ori oder Airsal^^
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 23:29
von John Deere
Also auf ori musst du unten ein bisschen material abtragen damit er dicht ist, danach ist er leiser als ein 22er mit defekter dichtung (die wo den Krümmer zum Topf ist).
