Dan hat er halt ein Puch maxi mit Kat. Einfach dieses sätzchen montieren und noch ein anderer auspuff.PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:aha oke werde ihm den mal zeigen.. es ist aber kein supermaxi! es ist ein puch maxi s.. steht im ausweis.
und führ die sachs gibts keinen rennsatz, so viel ich weiss, oder?
- mr.knacker93
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
moin
sind diese lager und simmerringe für ein rennmotörli geeignet??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.as ... nguageNR=0
wenn nein wo soll ich die lager kaufen und welche passen auf ein 4-lager gehäuse mit kat-welle???
greeeeez
greeeeez
du meinst diese???
da sind aber nur 2 lager dabei und ob die wirklich was taugen weiss ich auch nicht...
greeeez
greeeez
ich hab mir dieses Set mal bestellt. Das geschlossene Lager konnte ich gleich wegwerfen, die anderen waren ok.
Das geschlossene Lager drehte zwar, hatte aber ne stelle die klemmte (obwohl frisch aus der verpackung genommen). Nen schmutzpartikel kann ich also ausschliessen.
Ich vermute es handelt sich dabei um einen billigen China nachbau.
kannst es ja versuchen, vielleicht hast du mehr glück.
Bei diesem Kampfpreis wäre es kein verlust wenn du noch eines sonst nachbestellen müsstest.
übrigens stand auch dieser Markenname auf der verpackung, soll also nichts heissen.
- SuZuKi-RaCeR13
hab in einem anderen theard gelesen dass der kolben keine kratzer und nichts haben darf. -> meiner hat leider welche
muss ich jetzt den Kolben austauschen ? ein krazer geht von hinten (kolbenhemd) bis zu den Kolbenringen
würde dass erklähren wiso ich fast keine kraft habe?
und welchen brauch ich da ? hab jetzt zyli +kolben nr. 3
mit link von rore00 wäre perfekt
achja ist ein maxi
achja ist ein maxi
Bei Rennluftis wirt doch der Motor lauter...da Schall zurück kommt...
Kann es jetzt sein das Membranzylinder leiser sind weil die Membranen mehr ab dichten und den Schall verringern?
- SuZuKi-RaCeR13
- -PUCH VELUX X30-
wiso beantwortet nie jemand meine Fragenraffa hat geschrieben:hab in einem anderen theard gelesen dass der kolben keine kratzer und nichts haben darf. -> meiner hat leider welchemuss ich jetzt den Kolben austauschen ? ein krazer geht von hinten (kolbenhemd) bis zu den Kolbenringen
achja ist ein maxi
kommt schon biiiiiiiiiiiiiiiteeeeeeeeeeeeeeee
