Seite 721 von 1725
Verfasst: So 3. Apr 2011, 11:17
streetfighter hat geschrieben:Endtopf von der Zigarre von Puch + Sachs Flammenrohr = passend?
Leistung wie ori?
Ja passt, hab ich auch gemacht. Topf ist einfach ein bisschen länger, kannst ihn aber ein bisschen weiter nach vorne schieben das fällts auch nicht auf. Leistungstechnisch wird er etwa gleich sein.
Verstehs nicht falsch, aber wenn das ein neueres Tomos Getriebe ist sagts echt der Name schon aus..
im Prinzip bzw. auf den Plänen sind die Getriebe der neuen Tomos auch robust gebaut, in Wirklichkeit einfach zu schlecht verarbeitet, teilweise zwar auch unterdimensioniert...
denke das Getriebe sieht schon etwas stabiler aus, aber obs was taugt?! Kann man nicht sagen.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 12:31
von xherdan17
xherdan17 hat geschrieben:
Noch 'ne andere Frage: Bei meinem Tacho ist leider die Nadel abgebrochen. Die kann man wahrscheinlich nicht noch nachbestellen, oder?
Weiss das jemand? Oder muss ich ein neues Tacho bestellen?
Die Nadel oben im Tacho oder die die Nadel von der Tachowelle?
Verfasst: So 3. Apr 2011, 12:56
von Mario
Töffli-Freak hat geschrieben:
Im Originalzustand halten die Dinger !
Ich hab dir schonmal vom meinem Nachbar mit einer neuen Apn 6 erzählt, es läuft und fährt immer noch ohne Defekte! (bis auf Verschleissteile)
Naja, wird dann evtl bei mir leicht HT, sobald ich ne neue, oder wie letzesmal, eine gute gebrauchte kaufe! ^^
Verfasst: So 3. Apr 2011, 13:01
Ja hält am Anfang sicher, ein ZA50 hält auch mit nem 47er Metrakit, die Frage ist nur wie lange.. denke hält aber schon länger und kommt auch immer drauf an wie du fährst.
Dein Nachbar hat ja glaub aber auch erst wenige KM drauf oder?
Verfasst: So 3. Apr 2011, 13:03
von Mario
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja hält am Anfang sicher, ein ZA50 hält auch mit nem 47er Metrakit, die Frage ist nur wie lange.. denke hält aber schon länger und kommt auch immer drauf an wie du fährst.
In den letzten Ferien warens 6700, wenn ich mich nicht täusche.
Ist halt sein Fahrzeug für dem Arbeitsweg.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 14:10
von xherdan17
Töffli-Freak hat geschrieben:Die Nadel oben im Tacho oder die die Nadel von der Tachowelle?
Die Nadel im Tacho. Also die rote, die die Geschwindigkeit anzeigt.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 14:12
Entweder selber was machen oder neuen Tacho kaufen, gibts glaub nicht einzeln.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 14:56
von Zündapp Motor
Gibt es nicht einzeln, da hast Du recht. Ausser bei Motometer in Kriens, mal besser dort anrufen.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:15
von Greenhorn
Was dnekt ihr, ist dieses Setup gut zum anfangen:
Airsal 46mm:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=471" onclick="window.open(this.href);return false;
DMP oder Kat. Welle :
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=292" onclick="window.open(this.href);return false; ( DMP )
Rennkupplung 3-Backen Maxi :
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=218" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser und Auspuff weiss ich noch nicht, vorschläge?
Zuerst wollte ich den Polini nehmen, ist aber zu teuer um anzufangen.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:31
Was nimmst du für nen Vergaser und Pot? Ist ebenso wichtig wie der Zyli..
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:36
von Zündapp Motor
Auspuff für Outdoor wie Indoor ist sehr gut geeigent Tecno Estoril. Vergaser reicht da 16 bis 19mm völlig aus.
Katwelle reicht.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:42
von Greenhorn
Eben welchen das ich nehme weiss ich noch nicht.
Aber was haltet ihr von dem Setup bis jetzt?
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:44
Ups sry das hab ich überlesen..
Setup sicher gut, Auspuff und Gaser kann ich nur vom "hören sagen" sagen. Wie gesagt wurde Tecno Estoril und PHBG Vergaser iwas zwischen 16 und 19mm.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:49
von Greenhorn
Auspuff ist dieser hier oder:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Gibts auch noch nen anderen der gut ist? mir gefällt der scooterlook weniger xD
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:53
von Zündapp Motor
Der Topf ist schon gut, den Endteil kann man umschweissen oder machen lassen, dass er hinten gerade ist.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:54
von John Deere
Ja der proma cirquit oder wenn du einen Leo vince findest wäre sicher auch nicht schlecht.
Verfasst: So 3. Apr 2011, 17:00
von Zündapp Motor
Proma Cirquit je nach Strecke auch sehr gut.
von Greenhorn
Zuerst fun dann vlt. später Sulgen
Verfasst: So 3. Apr 2011, 17:06
von John Deere
Am Setup, warum muss es den 46er Airsal sein?
Nimm den 45er Airsal denn der Zylinderhals des 46 ist sehr sehr dünn.
