Seite 73 von 99
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 14:25
2_Stroker hat geschrieben:Russia-Style: Immer nen Baseballschläger im Kofferraum. ;)
.. und was machst du damit bei 80 km/h auf der rechten Spur.. ganz fest dran denken..? .. :wink:
Mario hat geschrieben:nur ist das leider verboten ;)
.. Baseballschläger sind verboten? you're kidding?
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 14:38
von Mario
Wenn du den Schläger ohne Gegenstände wie Handschuh oder Baseball mitführst gibt's Ärger in der Polizeikontrolle
Öfters haben Betroffene auf FB-Autopages darüber geschrieben
https://www.google.ch/#q=baseballschl%C ... to+schweiz" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 15:29
Mario hat geschrieben:Wenn du den Schläger ohne Gegenstände wie Handschuh ..
.. macht iw Sinn. ohne Handschuhe hinterlässt man ja Fingerabdrücke... :^^
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 17:58
von 2_Stroker
Bikeman hat geschrieben:
Nicht fest dran denken, mal leicht mit dem Fahrzeug rausschwenken
Den andren dann blockieren und ohne sich zu genieren
dem mal gehörig das Maul polieren ;)
Ne so in manchen Situationen, da...
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 19:43
deshalb ist bei mit der grosse englaender und das radkreuz hinten drin, fuer den schnellen radwechsel:^^
Verfasst: So 1. Dez 2013, 21:29
von Rene2432
Kleine Frage.
Ich habe einen zukünftigen Wagen ins Auge gefasst, aber das Nummernschild das ich jetzt habe ist im Querformat.
Beim Wagen für den das Interesse da ist, passt nur ein Schild im Hochformat. Dann kommt mir mein geliebter Mitsu in die Quere.
Der will nur Querformat, dass dort Hochformat reinpasst bezweifle ich...
Wie löse ich das nun? Geh ich einfach zur MFK und frage nach dem Schild und kann dann beides im Quer und Hochformat haben, oder muss ich da irgend eine Halterung basteln?
Spoiler für Hochformat:
Spoiler für Querformat:
Verfasst: So 1. Dez 2013, 21:39
von 2_Stroker
Hallo,
Zuerst nur ein Tipp: Poste keine Nummernschilder - betreffend Datenschutz (auch wenn er kaum mehr existiert) ;)
Klar kannst du bei der MFK-Station (Strassenverkehrsamt) andere Schilderformate holen. Bedenke einfach, dass bei Strassenverkehrsämtern normalerweise erst n' paar Münzen rollen müssen, ehe was geschieht...
Verfasst: So 1. Dez 2013, 21:46
ich glaube aus dem Kontext zu erkennen, dass das Problem wo anders liegt ;)
er will sowie ich verstanden habe, eine Wechselnr. mit einem Quer+Hochvormat...
das geben sie dir nicht ;)
du kannst eines der beiden haben...
da würd ich dir das Quervormat empfehlen.
es gibt extra schnellwechselhalter für nr. schilder, wo du einen rahmen für das schild hast, und je einen halter für das jeweilige auto... mit dem halter ist der Abstand zum auto ca. 3-4cm erhöt... reicht ev. dass es an beide passt... und du trotzdem kein problem mit der Schildbeleuchtung kriegst ;)
Verfasst: So 1. Dez 2013, 22:11
von Rene2432
2_Stroker hat geschrieben:Hallo,
Die Schilder hab ich von Wikipedia. :lol:
Ich werd dann mal gucken.
Finde sicher ne Lösung und Wechselschild Halterungen hab ich schon montiert.
Verfasst: So 1. Dez 2013, 22:37
von 2_Stroker
Ja gut, solangs ned deine sind :lol:
Verfasst: Sa 7. Dez 2013, 15:29
von Sachs 504 HG
Mein Xsara VTS hat evtl. etwas Stromisches
Wenn die Abblendlichter an sind und ich ins Fernlicht schalte bleibt das Abblendlicht an...
Beim Saxo sowie unserem Xsara kombi geht das abblendlicht aus
Was soll das wieder sein?
Sicherungen und kabelezugs habe ich durchgeschaut
Verfasst: Sa 7. Dez 2013, 17:16
von töfflibueb82
ich kann mal in unseren unterlagen schauen, bin mir aber ziemlich sicher das das normal so ist
Verfasst: Sa 7. Dez 2013, 18:14
von 2_Stroker
Sachs 504 HG hat geschrieben:Mein Xsara VTS hat evtl. etwas Stromisches
Umschaltrelais defekt oder Kleben geblieben.
Hau mal mit nem Schraubenzieherkopf vorsichtig auf die Umschaltrelais. Auch wenn nur Abblendlicht läuft. Eventuell kommen sie wieder retour.
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 12:35
von töfflibueb82
also, Relais usw kannste knicken, dann würde entweder das Abblendlicht oder das Fernlicht nicht gehen. bei den xsara der 2. Serie ist es aber normal dass beides brennt, konntes heute noch an nem kundenwagen austesten 8)
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 18:12
von samy01
Weiss jemand wie das geht ein auto das in lichtenstein eingelöst ist in der schweiz einzulösen, ist das wie von DE also import oder nicht ? Und ist die mfk übertragbar ? Also das die mfk von FL auch hier gilt ?
edit: stva sagt das geht problemlos, gilt alles auch.
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 20:36
von Sachs 504 HG
töfflibueb82 hat geschrieben:also, Relais usw kannste knicken, dann würde entweder das Abblendlicht oder das Fernlicht nicht gehen. bei den xsara der 2. Serie ist es aber normal dass beides brennt, konntes heute noch an nem kundenwagen austesten 8)
H7+H7 Doppelscheinwerfer= Brennt beides...
Wieder was gelernt :bravo: hab in der Citroen Garage mal gefragt liegt auf meinem Arbeitsweg
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 19:36
von JohnDeere.freak
Fahrzeug: Renault Clio 1.2 Bj: ca. 1997 / 67'000 km
Das Wetter spielt hier keine Rolle. Problem ist immer da.
Hab ein Problem damit. Bei Geschwindigkeiten von 80+ km/h schwimmt das Auto extrem auf der Fahrbahn rum.
Beispiel: Er zieht nach links, danach muss man wieder gegenlenken um in der Spur zu bleiben. Dies wird einem aber durch ein wenig Lenkspiel auch erschwert. Danach zieht er wieder zusehr nach rechts. Wieder gegenlenken, bis das Spiel wieder von vorne beginnt.
-Reifen haben alle den gleichen Reifendruck
-Radlager rechts hinüber --> dies wird aber nicht das Problem sein - unlogisch in meinen Augen
-Stossdämpfer suppen nicht und das Fahrzeug wippt auch nicht ständig auf und ab - Stossis sind demnach I.O
Kann das mit dem Lenkspiel zusammen spielen? Geschätz kann man das Lenkrad ca. 2-3cm auf und ab bewegen, bis sich die Räder bzw. die Spurstangen bewegen.
Evt. ein defekter Stabilisator?
Gruss Johnny :prost
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 19:45
also entweder kannst du nicht autofahren :mrgreen: , oooooder z.B. die spur der beiden räder ist nicht fluchtig...
bock die karre mal auf, dann rüttle an den rädern... wenn sich die teiler etwas fest bewegen (merkst du schon) und es ein wenig klappert, dann ist das schwenklager im arsch...
97` hat der servo, oder nicht?
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 19:50
von samy01
würd schon sagen es könnte das lenkspiel sein.
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 19:52
von JohnDeere.freak
hat servo. Lenken im stand ist kein Problem.. geht mit dem kleinen Finger. :thumbup
Ich "darf" sowieso noch nicht Autofahren. das können ist nie die Frage... eher das dürfen. Vor allem auf einem Bauernhof :chop:
Wenn man ihn aufbockt und rüttelt merkt man fast nichts. Aber wenn er auf den Röder steht hört man das Lager ziemlich gut. "Tag Tag Tag Tag" Werd' ich mal wechseln.
