Prolox
Beitrag von Prolox »
kann ein 43.5 polini mit 16er vergasser proma cirquit 107kmh laufen?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Prolox hat geschrieben:kann ein 43.5 polini mit 16er vergasser proma cirquit 107kmh laufen?
NEIN. jedenfalls nicht auf nem e50
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
passt ein nicht umgeschweisster proma cirquit an ein 47mm metra?
ich denke mal eher nicht wegen den grossen kühlrippen.
greeez
Hahaha :D
gruess
TJ95
Beitrag von TJ95 »
tj95 hat geschrieben:
tj95 hat geschrieben:mal ne frage was passiert bei euch wenn ihr bei gratis inserate unter motorrad ch racing eingebt? ich weis das es 50er mit dem namen so geschriben drin hat sie werden aber bei mir nicht angezeigt. ist das bei euch auch so?
problem wurde gelöste habe denen eine mail geschriben und es kahm zurück dass, das wort ch aus der suche entfernt wurde weil sie dachten es würde nach der schweiz gesucht. dieser fehler wird nun behoben.
Resolution
Beitrag von Resolution »
Sali
Ich wollte fragen ob ein sito kurz mit einem 13 13 etwas nützt. Denn wenn man nur ein 13 13 alleine hat verliert man ja kraft, denn es kommt zwar mehr benzin aber wenn die abgase nicht schneller weg können brings ja nichts und mit dem 13 13 gibt es ja noch mehr abgase und dann wird es vom ori auspuff abgebremst (dann stauts den ori auspuff voll von abgasen).
Reicht ein sito kurz für einen 13 13? (denn jemand hat mir gesagt das der sito kurz ein zu kleines flammenrohr hat um all die abgase rauszulassen).
Oder ist der Mailänder besser? Und welcher ist lauter?
Honda CBR500R
kolbenfresser hat geschrieben:passt ein nicht umgeschweisster proma cirquit an ein 47mm metra?
greeez
Kühlrippen kann ich dir nicht sagen, aber der Flansch wird sowiso nicht passen. Der Metra hat einen schrägen Auslass, Circuit ist aber für gerade Auslasse geschweisst ;)
Proma am Metra ist aber sowiso eigentlich eher ne Blockade, sprich eher ein nicht geeigneter Auspuff... Zu klein ;)
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Kann ich den Ausweis von nem Mofa irgendwo bestellen wenn ich ihn verloren habe oder wenn der Ausweis von nem Rahmen nicht mehr vorhanden ist? Und muss ich es dann nochmals neu vorführen?
ich geh dazu einfach zum mechaniker nebenan.
der schreibt die rahmennummer auf sowie die CH Nummer und ein paar tage später bekomm ich von ihm für 40.- den neuen Ausweis.
Manche Mechs bestehen drauf das du das Mofa komplett und fahrtüchtig vorweist, anderen ists egal.
Nur für den Ausweis muss man das Mofa ja nicht fahrtauglich haben, einlösen bzw. abnahme beim mech fürs nummernschild kostet ja nochmal extra.
Ich glaube du kannst den Ausweis aber auch direkt beim Strassenverkehrsamt bestellen.
bin mir nicht sicher, einfach mal anrufen und fragen.
Hat FL überhaupt ein eigenes Strassenverkehrsamt?
hinweishippie
Ja, Liechtenstein ist zwar klein, aber wir haben ein Stassenverkehrsamt :D
Wenn ich das Dublikat dann habe, kann ich damit dann einfach zur mfk und das Mofa einlösen?
ja, genau.
obwohl wenn ich mein "zum ersten mal" ein neues mofa ohne ausweis einlöse, geh ich auch einfach nur zum mech.
Mit der gelben karte gehts dann auf die Gemeindestelle, dort gibts das numero und ein paar tage später wird vom Strassenverkehrsamt das Ausweisduplikat (inkl. rechnung) zugestellt.
wer sein mofa liebt, der schiebt... zumindest die letzte paar meter zur MFK ;-)
hinweishippie
Und es gibt keine Möglichkeit ein Mofa einzulösen wenn es nicht original ist? Oder wenn die bei der mfk das Gefühl haben "es wäre zu laut" :shock:
Spoiler für Genialer Einfall:
Ich mache eine neue Plakete, klebe sie aufs ori-Möf, lasse mir einen Ausweiss machen, gehe es dann einlösen und dann mache ich die Plakete auf das andere Mofa :lol:
hinweishippie
Nächste Frage:
Bei meinem za50 ist ein Gewinde für den Zylinderstehbolzen kaputt -> undichter Zylinder
Kann ich das Loch mit Hartlot füllen und danach ein neues Gewinde schneiden? Hält das und verzieht das das Gehäuse?
Oder was könnte ich sonst machen (zuschweissen kann ich nicht, flüssig metal+aluminium sowie 2k Kleber haben nicht gehalten, für Helicoil ist das Loch wahrscheinlich schon zu gross)
Helicoil sollte eigentlich schon gehen, dann müsste es ja ganz wüst ausgerissen sein.
hinweishippie
Ja das Problem ist dass es schon einmal repariert wurde mit sowas Helicoil ähnlichem, und das Gewinde für diesen Einsatz ist nun auch nicht mehr vorhanden.
Was für passende Helicoil-grössen gibt es überhaupt? das sind doch einfach ca. 2 Grössen grösser.
Ist glaub ein M7 Gewinde wo der Einsatz reinkommt.
hinweishippie
Ja, das dachte ich mir... das ist dann wohl gerade zu klein.
Kann man auch mehrere Helicoils ineinander machen?
Oder gibt es sonst Möglichkeiten das zu reparieren?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@PVX30:
Das wegen Cirquit und Metra, in Roggu mit grösserem Krümmer nicht schlecht geeignet, hatte die kleinere Variante sprich 43.5mm Kit mit schrägem Auslass, obenraus kam einfach eher die Bremse. Nicht aber wegen des Auspuffs, sondern wegen dem Zylinder, Steuerzeiten waren da nicht optimal. Beschleunigung aus den Kurven war aber sehr gut.
Umschweissen würde ich ihn trotzdem, gerade eben wegen den grossen Kühlrippen.
Swiss_Bacardi
Beitrag von Swiss_Bacardi »
Weiss jemand so im Rheintal und Umgebung so Richtung Chur n'Laden wo's gute Crosshelme gibt?
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
Resolution
Ich wollte fragen ob ein sito kurz mit einem 13 13 etwas nützt. Denn ein 13 13 gibt mehr benzin und somit gibt es ja auch mehr abgase. Und das die abgase schneller weg können braucht man einen tuningauspuff der einen grösseres flammenrohr als der ori auspuff hat. sonst hat man ja noch mehr kraftverlust wenn man den auspuff nicht wechselt, da es die abgase im auspuff sonst vollstaut. Aber Reicht ein sito kurz für einen 13 13? (denn jemand hat mir gesagt das der sito kurz ein zu kleines flammenrohr hat um all die abgase rauszulassen).
Gruss (sorry das ich zweimal frage, aber ich kapiere nicht wo das hinkommt)
Bräuchte sehr dringend eine antwort
Honda CBR500R
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
bei meinem e50 rennmotor hat sich das kurbelwellenlager nach aussen bewegt.
hat somit den simmerring raus gedrückt^^
an was kann das liegen dass sich das lager selbständig macht?
hab bei der montage die kurbelwelle in die gefriertruhe getan und dann konnte ich das lager mit leichtem klopfen auf den innenring montieren.
hoffe mir kann jemand helfen..
greeez
