Seite 712 von 1725
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 21:06
von veluxdeluxe
Pony_503_GT hat geschrieben:Puch Maxi S/N hat geschrieben:will was was keiner hat^^
Pink!
also ich hab auch noch nie jemand mit blauen seitenschützern gesehen und das muss iwie ja passen^^
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 21:37
von Zündapp Motor
Mach was mit Kontrast, hellblaue Schützer, dunkleres Mofa.
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 22:10
Würd sie auch schwarz lassen, zum einen ist Plastik lackieren sehr schwierig dass es was ist und zum anderen siehts ori am besten aus. Sonst siehts gleich voll verbastelt und beschissen aus. Wenn was anderes, dann Chromige, die kannst du ja aber auch kaufen.
Verfasst: So 27. Mär 2011, 10:09
von Puch Maxi S/N
ja will halt mal was aufälliges.was für eine düsenregion brauche ich mit 44mm Arisal und zigarre,stöpsel ist weg.habe 46 und 48
Verfasst: So 27. Mär 2011, 10:49
von streetfighter
46 und 48 sind sicher zu klein!
Ich würde mal sagen grob zwischen 56 und 65...
Ist immer schwirig.
Edit: Was hast du überhaupt für einen Gaser ?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 11:56
von Puch Maxi S/N
in moment ein ori 12 bing vergaser.muss zuerst noch ein 15 bing vergaser kaufen,will einfach das es mal läuft..
Verfasst: So 27. Mär 2011, 12:32
von sebii
sebii hat geschrieben:sebii hat geschrieben:hey
ehm ich hab ein problem mit downloaden bei upload nämlich folgendes:
wen ich etwas runterladen will kommt immer ein pop up das der download aus sicherheits gründen unterbrochen wurde. und wenn ich dann anklicke trotzdem herunterladen ist die limite der downloads schon überschritten da ich keinen premium acc hab...
was tun?
noch ne weitere frage: war heute mir em freudetöffli unterwegs (mk 47 ,21/21, estoril, zündung mit chip)
wenn ich voll aufdrehte, fing er an zu stocken oder gar kein gemisch mehr anzunehmen. kerze ist ziemlich braun: jetzt zur frage
wo liegt das problem ich nehme an, es ist nicht die düse, sondern der zündchip, der nicht recht funz... oder wie verhält sich der motor, wenn die drehzahlen den resonanzbereich des auspuffes "über"drehen (was mit dem estoril wohl der fall ist)
mfg
Verfasst: So 27. Mär 2011, 12:42
von master_of_mofa
passt diese scheibe auf die ch racing räder?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... vorne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder wo kriege ich scheiben?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 12:47
von streetfighter
Worauf soll ich bei meinem Sachs 503 hg für das Alpenbrevet ritzeln?
Ich werde entweder mit bearbeitetem Zyli, jedoch ori Kolben fahren (= Einlasssteuerzeit 115-120, also sehr tief),
oder mit ori Zyli, jedoch Meteorkolben mit Kolbenfenster starten.
Momentan fahre ich mit 15/37, also ori. 13er oder 14er Ritzel?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 13:08
von TJ95
tj95 hat geschrieben:mal ne frage was passiert bei euch wenn ihr bei gratis inserate unter motorrad ch racing eingebt? ich weis das es 50er mit dem namen so geschriben drin hat sie werden aber bei mir nicht angezeigt. ist das bei euch auch so?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 13:25
von kiddy1995
hmm bei mir kommen auch keine ch racings raus. vllt sind momentan keine drin ?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 13:28
von TJ95
doch sind welche drin es hatte gestern eine auf der startseite und wenn man auf die geklickt hat kahmen unten noch mehr
edit:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /21292131/ da wäre ja eine
Verfasst: So 27. Mär 2011, 14:43
von puchlover
# Außendurchmesser: 260 mm
# Innendurchmesser: 108 mm
# Anzahl der Befestigungslöcher: 6
daten zur bremsscheibe im link, miss mal nach beim 50er
Verfasst: So 27. Mär 2011, 16:41
von -PUCH VELUX X30-
Bis wann sollte ich die neue Vignette am Möff kleben haben? oO
Verfasst: So 27. Mär 2011, 16:43
von sachsfreak
1. juni
Verfasst: So 27. Mär 2011, 16:45
Phuu schwein gehabt
Verfasst: So 27. Mär 2011, 16:55
von kiddy1995
sachsfreak hat geschrieben:1. juni
1. Juni ? ohaa, hab meine schon im Januar geholt xD
Verfasst: So 27. Mär 2011, 19:03
von töfflibueb82
hey, ist dieses kolbenfenster zu gross oder zu klein?
https://picasaweb.google.com/buchmeierm ... 6136410402" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 27. Mär 2011, 20:05
von Prolox
zu breit aber zu wenig hoch, mir wurde gesagt 6x6mm
Verfasst: So 27. Mär 2011, 20:09
von RennAirCH
so breit wie der einlass und so hoch dass der einlass ganz offen ist bei OT.
greez
