Wenn einer fragt ob der untergrund genung fein wird wenn er mit 600er schleift, könnte man meinen er lackiert ohne Grundierung!?
Er könnte aber auch Fragen, weil er zu faul zum Füllern ist ? ^^John Deere hat geschrieben:Wenn einer fragt ob der untergrund genung fein wird wenn er mit 600er schleift, könnte man meinen er lackiert ohne Grundierung!?
Nee die Frage war jetzt gar nicht so dumm, Chrom ist der bessere Schutz gegen Rost als Grundierung. Könnte ja auch sein dass du nur fein anschleifen willst und dann direkt den Lack darauf.
Aber egal...
Aber egal...
Ja was soll ich denn nun machen ?Töffli-Freak hat geschrieben:Nee die Frage war jetzt gar nicht so dumm, Chrom ist der bessere Schutz gegen Rost als Grundierung. Könnte ja auch sein dass du nur fein anschleifen willst und dann direkt den Lack darauf.
Aber egal...
600er+ Farbe
oder Sandstrahlen etc ?
600er ist das Risiko einfach ein bisschen gross das die Farbe nicht richtig haftet.
Würde eher richtig schleifen und grundieren.
Kann ich die Grundierung auch als eine Art Füller benutzen ?Töffli-Freak hat geschrieben:600er ist das Risiko einfach ein bisschen gross das die Farbe nicht richtig haftet.
Sandstrahlen, Füllern, lackieren und Klarlack!
edit. Welche grundierung hast du?
Würde nach dem Füllern trotzdem noch lackieren.
Edit: ööh was hab ich da grad für schei**e geschrieben?
Natürlich VOR dem Füllern noch grundieren^^
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 5102803298" onclick="window.open(this.href);return false;John Deere hat geschrieben:Sandstrahlen, Füllern, lackieren und Klarlack!
- streetfighter
Was ist der Unterschied zwischen Spritzspachtel und Filler?
Gute Frage....streetfighter hat geschrieben:Was ist der Unterschied zwischen Spritzspachtel und Filler?
Ich denke mal das der Spritzspachtel eher für kleinere-, und der Filler eher für grössere Arbeiten ist.
Edit : Fuck >.<, doch anderst herum
Zuletzt geändert von Mario am Sa 19. Mär 2011, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Spachtel ist um grosse Flächen flach zu machen oder auszubessern, wie auch immer und füller ist um ganz kleine Löcher zu verschliessen, damit der Lack eine sehr schöne Oberfläche bekommt. Also zuerst Grundierung, dann Spachtel und dann Füller.
- streetfighter
Jo, habe mir noch gedacht, dass evtl. der eine etwas gröber oder feiner sein könnte...
Wenns allerdings nicht perfekt sein muss brauchts keinen Füller. Wird auch mit Spachtel sehr gut..
- streetfighter
Oke..
Möchte eben den Tank vom 50er neu lackieren, da er 2 grosse Beulen hat. Doch wie soll ich die Beulen ziehen? Stäbchen anschweissen, ziehen, abflexen und spachteln? oder nur spachteln?
Wenn sie gross sind würd ich schnell in ne Autospenglerei gehen, die haben so Dinger die sie mit ner Art Heissleim anleimen und dann ziehen. Dann bzw. wenn sie nicht so gross sind schön spachteln und verschleifen.
- streetfighter
Oke, dann werde ich mal eine Spenglerei aufsuchen
Die Beule ist eben schon ziemlich gross, ca 10cm Durchmesser.
Andere Frage:
Fahre ich mit denen Produkten gut, um den 50er zu lackieren? Bilder findet ihr im Projekte-Board. Werde einfach alles was blau ist, rot metallic lackieren. Die Seitenteile und Heck sind aus Plastik, Tank aus Metall.
Filler
Plastik-Grundierung
Lack (Metallic-Rot)
Klarlack weiss ich nicht, ob ich diesen oder den, den Pony_503_GT heute mal gepostet hat, nehmen soll. In der Beschreibung empfehlen sie den ersten, jedoch würde ich 2k Klarlack bevorzugen... Oder ist es etwa das Gleiche?
greeze
Andere Frage:
Filler
Plastik-Grundierung
Lack (Metallic-Rot)
greeze
Füller und Plastik-Primer ist gut, Lack würd ich allerdings 2K Autolack (mit Spritzpistole) nehmen, ebenso der Klarlack. Ansonsten sicher den 2K Klarlack aus der Dose.
- streetfighter
Leider habe ich keine Spritzpistole...
Habe mir auch schon überlegt, jedoch ist eine richtig gute ziemlich teuer...Kompressor wäre vorhanden.
Könnt ihr mir eine empfehlen?
So eine zum Beispiel, ist aber ne ziemlich grosse Düse, würde aber schon gehen
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 637863412/" onclick="window.open(this.href);return false;
so ein Set wäre auch super
http://www.ricardo.ch/kaufen/buero-und- ... 638609792/" onclick="window.open(this.href);return false;
