Seite 702 von 1725
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 20:16
von Zündapp Motor
Ist auch die alte Bosch Anlage, eventuell gibts Polrad mässig Unterschiede, da Puch Motoren nicht immer in die Richtung drehen, wie die vom Sachs.
Aber Unterbrecher, Zündspule sowie Kondenser sollen baugleich sein.
@Pony 503 GT:
Pneus sind 25 Stück bei uns im Hauptsitz am Lager.
Bei Bedarf an Reifen bitte PN.
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 21:10
von rogergemperle
Weiss jemand wie schnell das schnellste Motorrad unter 50 ccm ist ? Nur so aus reiner Neugier ? vlt Kreidler ?
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:13
von xherdan17
Ich will mein Mofa unauffällig frisieren. Wäre da ein Tecno Blaster empfehlenswert?
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:15
ja voll, dieser auspuff ist voll unauffällig
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:20
von xherdan17
PucH Max! hat geschrieben:ja voll, dieser auspuff ist voll unauffällig
Welchen könntest du mir denn empfehlen?^^
Hat einen 44mm Airsal, DMP Rennluftfilter
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:23
zigarre
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:33
von xherdan17
PucH Max! hat geschrieben:zigarre
Also diesen? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Okey, danke, werde ich wohl kaufen:)
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:36
von streetfighter
Nur so als Info: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wäre bei Scooterama gerade aktion :wink:
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 19:57
von cross 77
wisst ihr was für einen dichtungssatz ich für einen e50 automatikmotor brauche?
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 22:16
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit den Pneus? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
sind die gut?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 17:17
tigra pioneer mit z50 motor, hat es ori 17er oder 19er felgen drauf?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 19:12
von Puch Maxi S/N
hat jemand ein paar fotos wie das hinterad von einem puch maxi n drauf kommt?am besten von beiden seiten.
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 19:58
von Mario
Ist es normal, dass bei nem Maxi s (e50) alle 3-4 Sekunden ein Tropfen Öl aus dem Auspuff kommt ?
Ich habe das Gefühl das da was am Töffli vom Kolegen nicht stimmt.
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 20:12
von cross 77
keine ahnung aber ich habe ein ahnliches Problem mit meinem e50 motor bei mir kommt das öl allerdings aus dem Motor
sind die Dichtungen denn noch in ordnung?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 20:16
von John Deere
Pony_503_GT hat geschrieben:Ist es normal, dass bei nem Maxi s (e50) alle 3-4 Sekunden ein Tropfen Öl aus dem Auspuff kommt ?
Kommt es hinten raus oder vorne beim Flammenrohr?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 20:17
von Mario
John Deere hat geschrieben:
hinten, am ende des Auspuffes.
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 20:18
von John Deere
Könnte auch Kondeswasser sein.
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 20:56
von John Deere
Wie viel Spiel darf der Pleuel gegen recht und links haben?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 22:20
von Prolox
Um aus meinem HT satz noch mehr rauszuhohlen soll ich den auslass noch mehr in die breite feilen?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 22:23
von Cyrus !The Virus!
Prolox hat geschrieben:Um aus meinem HT satz noch mehr rauszuhohlen soll ich den auslass noch mehr in die breite feilen?
Wie breit ist er?Steuerzeiten?
