Seite 71 von 107
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 13:23
von Cliff35
Du lässt den Crap an dein Arsch ran? :|
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 18:25
Kann ich irgendwo mit ner Natelnummer rausfinden, wer das ist? Telefonnummer ist klar..
Mir rufen dauernd verschiedene Nummern an, ein paar sind immer wieder die gleichen.. weiss aber nicht wers ist. Wenn ich zurückrufe nimmt niemand ab..
gibts da irgendwie ne Möglichkeit?
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 18:39
von RennAirCH
telsearch.ch
ist aber selten dass du da was findest
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 18:44
Da hab ich eben auch schon geschaut^^ ist aber nix drin. Danke trotzdem..
Re: PC-Fragen
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 11:39
von bubu
es gäbe noch local.ch , wird aber sasselbe sein.
Mein Tip; ruf NIE zurück. Wenns wichtig ist, wird sich die Person schon wieder melden.
oder
es könnten Werbeanrufe sein (Aboanbieter oä.) oder sogar eine teure "....ruf-mich-an..." Nummer wo du 3.- und mehr die Minute zahlst... :?
check mal deine nächste Handyabrechnung ob es so eine Nummer ist.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 21:46
War leider auch nix..
aber ja denk normalerweise auch immer so, wenn wichtig ist rufen sie schon nochmal an. Aber sind paar verschiedene Nummern die dauernd wieder anrufen (4-5mal am Tag).
Rechnung ist zum Glück bis jetzt noch nix gekommen ^^
Naja ist ja egal wie gesagt, wenns wichtig ist klingelts schon wieder..aber nervt trotzdem.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 16:27
von tallo03
twixtel wäre auch noch ne variante.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 21:42
von Jery2000
Google: "NR" mit anführungszeichen, vllt findest du ja was...
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 21:45
hm auch nicht.. aber egal..
danke euch.
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 4. Dez 2011, 10:52
Ich frag für meinen Bruder weil ich selber auch keine Ahnung hab..
kann man auf nem normalen Laptop, wo Windows 7 drauf ist zusätzlich noch ein Windows XP installieren? Also dass dann beide Programme drauf sind..
und falls ja..wie macht man das?
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 4. Dez 2011, 11:02
von streetfighter
Jop, dies nennt sich dann Dual-Boot, bzw. Multi-Boot.
Wenn du den PC dann startest, kannst du wählen, auf welchem OS du booten (starten) willst.
Google mal danach ;)
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 4. Dez 2011, 19:47
von 623Cross
Das hab ich auch auf em PC. Sonst gibts auch die Virtual Machine da kannst du verschieden Betriebssytseme installieren.
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 13:52
von velux92
HILFE!
Habe seit ca. einem Jahr eine Externe HD an meinem PC angschlossen, darauf sind sehr viele Bilder und Musik.
Jetzt geht das ding seit einer Woche nicht mehr!
Ich schliesse sie an und dann kommt: "Treibersoftware wurde nicht installiert."
Im Arbeitsplatz ist sie nicht ersichtlich, und im Gerätemanager kommt der USB Anschluss als "Unknown Device". Was kann das sein, oder was könnte ich tun?
Gruss Remo
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 14:10
von TJ95
hänge sie mal an einen anderen pc und schau was passiert
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 14:20
von velux92
TJ95 hat geschrieben:hänge sie mal an einen anderen pc und schau was passiert
Eben genau dasselbe.
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 14:25
von mr.knacker93
Kannst du evtl. ein anderes USB Kabel verwenden? Vieleicht ist nur das kaputt. Sonst ist es entweder die Festplatte oder der USB-Kontroller in deiner externen HD. Wenn es nur der Kontroller ist kannst du das Gehäuse auseinander nehmen und die Festplatte direkt an den PC anschliessen.
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:46
von velux92
Hab jetzt mal das USB-Kabel vom Kollege benutzt, und siehe da es Funktionierte. Danach ists mit meinem auch wieder gegangen. Danach zuhause funzte es zuerst nicht und nach dem wiedereinstecken danach auch wieder. Bis jetzt. Ich warte mal ab und sichere zur sicherheit noch die Daten.
Da komm ich einfach nicht draus! Mal funzts, danach wieder nicht :shock:
Danke für die Hilfe :)
Re: PC-Fragen
Verfasst: So 11. Dez 2011, 21:57
von COD_CJ_
Kannst du die Treibersoftware nicht einfach nochmals installieren?? Dann müsste es ja gehen.
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 13:09
von Cliff35
Schätze Wackelkontakt. Die Idee mit dem auseinandernehmen find ich nicht schlecht. Würde das mal machen und auch ein paar mal ein und ausstecken. (Direkt das SATA Kabel innen am PC)
Re: PC-Fragen
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 13:45
die heutigen USB anschlüssen sind zwar praktisch, aber mechanisch anfällig.
mein W-Lan USB Stick hat auch gerade angefangen zu zicken.
Ursache: Wackelkontakt an der Lötstellenverbindung vom Stecker zur Platine.
Das Problem kennt manch einer auch vom Kopfhöreranschluss beim handy.
die Kontaktstellen zur Leiterplatte werden immer kleiner, die Leiterplatten immer dünner, aber der Stecker selbst bleibt gleichgross, weil Normteil.
Somit wirken logischerweise viel grössere Kräfte auf die eh schon schwach ausgelegten Komponenten und deren Verbindungsübergänge.
