Welcher Auspuff ist passend?
Re: Welcher Auspuff ist passend?
Zigarre oder 22mm ori Auspuff für die Strasse.
wollte mal fragen was für ein auspuf passend wäre?
will ja ein projekt anfangen un wenn es im kit keinen auspuf hat, welcher wäre optimal?
setup wird sein:
95ccm sprocatti motor mit lc
30iger vergaser
motor ist drehscheiber
malossi multivar
setup wird sein:
30iger vergaser
malossi multivar
Rennhödel: Piaggio SI(V)
- Polini Motori
Soviel ich weiss wird der Motor komplett geliefert. Für diesen hohen Betrag kann der ruhig noch einen Pot dazu geben
Willst du den Wassergekühlten ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
ja sicher den wassergekühlten!Polini Motori hat geschrieben:Soviel ich weiss wird der Motor komplett geliefert. Für diesen hohen Betrag kann der ruhig noch einen Pot dazu geben![]()
LC heist ja liquid coldet
Mal so ein Gedankenstoss
nen Simonini Carbon (Puch) auf ein Ciao verbauen (46mm)
wär ja gar nicht so schlecht die idee, mir sind einfach die krümmer bei den ciao simonini auspüffen zu gross gewählt
Puch e50 Motor
Metrakit Grosse ÜS
21/21 PHBG
Metrawelle
PVL
Rennkupplung (hab vergessen welche)
Soll zum Crossen wie auch für die Bahn dienen!
Auspuff wechseln wäre kein Problem also
welchen zum Crossen
welchen zum Racen
Metrakit Grosse ÜS
21/21 PHBG
Metrawelle
PVL
welchen zum Crossen
welchen zum Racen
- veluxdeluxe
was haltet ihr vom mk muffler aufm italkit mit 20/20 dello mit mbtt kupplung und kat welle?
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
- hardcoreMaxi
ich denke du hast die akkuzündung vergessenveluxdeluxe hat geschrieben:was haltet ihr vom mk muffler aufm italkit mit 20/20 dello mit mbtt kupplung und kat welle?
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
- veluxdeluxe
hardcoreMaxi hat geschrieben:ich denke du hast die akkuzündung vergessenveluxdeluxe hat geschrieben:was haltet ihr vom mk muffler aufm italkit mit 20/20 dello mit mbtt kupplung und kat welle?
- veluxdeluxe
also was haltet ihr von dem??veluxdeluxe hat geschrieben:was haltet ihr vom mk muffler aufm italkit mit 20/20 dello mit mbtt kupplung und kat welle?
welchen auspuff empfehlt ihr für die strasse?
sollte nicht auffällig sein
mein ciao:
12/10 dellorto HD 54
Selfmade Lufi
Proma Supercity Auspuff
80 Pully
mein ciao:
Selfmade Lufi
80 Pully
- Polini Motori
Verbau eine 2mm Hubplatte und das Teil läuft mit dem ori Auspuff ziemlich mehr als mit dem Super City
Optisch alles original, nur hat das Teil 2 mal mehr Drehmomment.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Hallo,
ich habe diesen Auspuff auf ct gesehen::
ich meine für 20 Fr., ist der gut(nicht für rennzwecke, nur spass,etc.)????
Will ihn eig. für'n sachs gebrauchen, da ich kein Issimo habe.
Nothing beats an Astronaut
und wie mache ich eine hubplatte?Polini Motori hat geschrieben:Verbau eine 2mm Hubplatte und das Teil läuft mit dem ori Auspuff ziemlich mehr als mit dem Super CityOptisch alles original, nur hat das Teil 2 mal mehr Drehmomment.
bitte anleitung
- Polini Motori
Selber machen geht da fast nicht. Da brauchst du ein 2mm Aluplätchen welches unterlegt wird, dafür muss der Kopf oben abgedreht werden. Alles in allem für 70.- bei mir zu haben. 2mm Hubplatte (gelasert) 2 neue Fussdichtungen sowie das Zylinderkopf bearbeiten.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
- Kenner
hallo
Ich habe ein Piaggio Ciao mit mono.
Und ich möchte einen auspuff der sehr unauffällig ist da bei uns sehr viel polizei ist. Jetzt zu meiner frage:
Welcher bringt auf dem ori gehäuse mehr speed (hab noch lufi aufgebohrt und eine 10% höhere düse verbaut).
Sito lang
Sito Kurz
Denn viele haben mir gesagt der lang bringt speed und der kurz kraft. Jemand hat mir aber auch gesagt das der sito lang oder kurz überhaupt nichts nützten (etwa gleich viel wie ein neuer ori auspuff) stimmt das? Und die letzte frage: Mein kolleg hat mir den sito plus ausgelehnt und ich finde der ist extrem laut, hat aber ne hammer leistung. Doch mein kolleg hat mir gesagt das der proma supercity viel leiser als der plus ist, stimmt das?
Danke im Vorraus
Sito lang
Sito Kurz
Danke im Vorraus
Du musst diese frage nicht in jeden thread stellen. einmal reicht
Geplant:
KIT: Polini 43.5mm 4-Klapp Membran
VERGASER: Dell'Orto PHBG 17mm
Kupplung: Drei Backen mit härteren federn
Zündung: Normale mit Zündchip
Brauche ihn für vorerst für fun und später z.b für die kartbahn sulgen
Nun welcher ist besser: Den Homoet p6 oder den Muffler?
- Resolution
hallo
Ich habe ein Piaggio Ciao Mono. Und nun habe ich den einlass geschliffen und einen 13 13 montiert (mit rennlufi). Aber es hat noch weniger kraft als vorher. Denn jemand hat mir gesagt das mehr benzin in den motor kommt aber es dann auch mehr abgase gibt und darum brauche ich einen tuning auspuff welcher sehr unauffällig sein sollte:
Ich bin auf folgende gestossen. Welcher bringt am meisten speed? und welcher ist am lautesten?
Honda CBR500R
würde dir den empfehelen habe gute erfahrung mit dem gemacht und jetzt heruntergesetzt für 30 ist meiner meinunug nach echt ein schnäppchen
