X30 Racing 2012 SPT
Re: x30 für die Strecke ''MMFT'' Nr. 3
Hat keinen Sinn zu streiten.. ich weiss was du meinst, ich habs selber schon genug oft gesehen. Hat aber keinen Zusammenhang mit dem Schlauch..
Klar ists relativ dicht, aber nicht ganz. Aber ist ja jetzt penanut..
btt..
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 2844722178" onclick="window.open(this.href);return false;
Schwinge meines Erachtens ein wenig zu labil, kann man aber (falls wirklich notwendig) ändern :)
hab ich rot bei der grünen Stelle eingezeichnet
Das besprochene Benzinhahnengewinde ist auch eingezeichnet
zuden das, was bei der Schwinge wegkommt auch
die schwinge ist nicht labil, sondern original Chinaqualität... ;-) die muss so sein... Bild
den hahnen versetzen kannst du knicken, ausser du hast foerig zeit ein anderer tank ware einfacher
das geht schon... wenn du hartlöten kannst ist das überhaupt kein problem.
ansonsten finger weg.
warum hahnen versetzen?
Und die chromschwinge hält schon. Schau mal bei Brouni...
weil der halbe Tankinhalt nicht genutzt wird, durch die schräge position
Brouni27
2.Verwarnung
Beitrag von Brouni27 »
Mario häb ke angst! Die schwinge Hält..
unverschraubt ist sie nicht die stabilste jedoch sauber verschraubt hatte ich bei miener einen supper eindruck.
Ich bin ja damit die Kappelentrophy gefahren und bin auch auf die fresse gefloge und alles aber die Schwinge dünkte mich top.
Gruss Brouni
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast ;)
Ich hoffe es ^^ :D
gluglu81 hat geschrieben:das geht schon... wenn du hartlöten kannst ist das überhaupt kein problem.
Meinst du demnach das nur Hertlöten geht ?
Hartlöten geht tip top ;)
Aber mich dünkts eher, dass du nicht das ganze Tankvolumen nützen kannst, wenn der Hahnen vorne ist. Oder wird der Tank so schräg nach vorne?
Pony_503_GT hat geschrieben:Meinst du demnach das nur Hartlöten geht ?
es gibt durchaus noch andere verbindungsmöglichkeiten, aber besser oder einfacher werden die nicht. Hartlöten wäre aber wohl das sauberste und ist sicher dicht.
schweissen kannst du vergessen. kleben oder kitten ist gebastelt... auf die schnelle fällt mir grad nicht mehr ein das gehen könnte.
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 0715968690
hier siehst du was ich meine, der ganze orange Teil würde nicht genutzt werden. Deshalb kommt jetzt das Weisse (momentane Stelle) an die Rote (ideale Stelle)
Okay, danke Gluglu, demnach hartlöten
warum kein anderer tank?
Weil den hier niemand will und mein Budget für diesen und nächsten Monat bereits verbraucht ist.
willst du tauschen?^^ hab nen puch sport ähnlichen tank der sicher weiter runter geht
Schick mal Bilder (PN), aber ich kan nur mehr oder weniger rostfreies brauchen.
Update:
Lenker, Sattel, Fussrasten und Nabe werden von diesem Rahmen übernommen und dann farblich abgepasst (Sattel).
Tank wird jetzt eifach mit so einem Benzinanschlussdings (wie bei den Nachbau Bings) nachgerüstet, damit man auch den unteren Teil mitbenutzen kann. Zwischen diesem Anschluss und dem Vergaser wird dann einfach noch ein Benzinfilter und eine Benzinkupplung sein.
Zudem werden noch Halterungen für den Tank angeschweisst und die hinteren Streben aus Alu gemacht, folgt alles in der nächsten Woche.
Greez, über Kommentare freu ich mich natürlich immer :)
Geil, bin echt gespannt wie es wird.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Schwinge wird auch von Wernli Daniel 100ccm Klasse mit Gilardoni nebst vielen anderen Fahrern verwendet.
Und sie hält.
Meines Wissens kann man sogar die Reifen von Metzeler (ME22) schlauchlos fahren, will aber nichts behaupten.
Freut mich das zu hören :)
momentan warte ich noch auf diverse Teile um das Fahrwerk zusammenzubauen.
Bremsen kommen nun VO von anfang an Scheibe.
greez und ihr werded natürlich auf dem Laufenden gehalten :wink:
