Seite 693 von 1725
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 10:35
von John Deere
Eine Gewinde-büchse reindrehen.
Dieses Zeug heisst Helicoil, am besten gehst zum Dorfmech der sollte das haben.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 12:27
von Luno
oder ne M7 Gewinde machen draus und ne Gewindestange auf länge schneiden
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 12:35
von master_of_mofa
ich bau mir jetz dann bald so ein richtiges traum töffli auf
puch sport mit kicker :D
chopper style also längre gable hoher lenker...
aaaber was für eine farbe sol ich nehmen?
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 13:12
von Prolox
Für die montage einer PVL muss ich da einen keil haben das mir der rotor nich verrust troz verschraubung?
oder wie hält der
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 13:18
von John Deere
Ne der hält auch auch nur weil es konisch ist.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 15:23
von Polini Motori
Es gibt jedoch auch spezielle Keile, die das PVL-Schwungrad zentrieren.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 18:43
von master_of_mofa
schau einfach das die welle fettfrei ist dann den rotor sauber aufsetzen und anziehen
wiviel nm weiss ich nicht aber hat irgendwo eine tabelle
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:05
master_of_mofa hat geschrieben:ich bau mir jetz dann bald so ein richtiges traum töffli auf
Perlweiss oder ein schönes Schwarz würden gut zu nem Chopper passen. Beim Weiss einfach nicht zu viel Chrom sonst siehts kitschig aus.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:11
von master_of_mofa
matt schwarz?
aber ein richtig grobes matt :D
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:15
An das dachte ich auch wollts aber nicht sagen weil ich auch ein schwarz mattes Maxi N Chopper machen will xD
aber Schwarz Matt ist echt ganz geil.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:53
von Zündapp Motor
Mein grüner Colt in schwarz matt??
Boa, aber eben, das gäbe sehr viel Arbeit.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:55
Gibt viel Arbeit aber wenn man sich Mühe gibt und sich Zeit lässt wird das ebensogut wie von nem Autolackierer.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:03
von Zündapp Motor
Denk nur mal dran, Scheiben entweder abdecken bzw. die Gummis oder eingeklebten Scheiben rausnehmen wär besser. Alles rundum wegnehmen, Türpaneaus, Zierleisten, Stosstangen etc. Klar dann könnte ich mal das Dach machen, das nämlich voller Hagelschaden ist.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:07
Joa Aufwand ist sicher gross.. Türpaneaus, Scheiben und Gummis (ausser natürlich Frontscheibe und Seitenscheiben) würd ich rausnehmen, Motorhaube und Türen demontieren und alles sauber abkleben, dann kannst du auch die Schwellen sauber spritzen.
Wie gesagt Aufwand gross, Ertrag aber dafür umso geiler.. vorallem wenn man dann noch sagen kann, das hab ICH gemacht ;)
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:25
von Mario
Wieviel Hub hat ein Puch Zylinder ?
Muss abklaeren ob Puch Zylinder auch auf meine Apn 6 passen.
Falls ja, gibts nen 45mm Airsal auf 5 Gang Block :D
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:27
von Zündapp Motor
Sind 43mm.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:29
von Mario
Zündapp Motor hat geschrieben:Sind 43mm.
Danke, ich schau nachher wieviel es bei der Apn 6 sind.
Habe eben die Orignal-Broschueren etc. bekommen
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:51
von Greenhorn
Ne frage, wie lang sind beim Puch maxi S original die Stossis?
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:52
von Prolox
32cm
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:53
von Greenhorn
