Eine Gewinde-büchse reindrehen.
Dieses Zeug heisst Helicoil, am besten gehst zum Dorfmech der sollte das haben.
oder ne M7 Gewinde machen draus und ne Gewindestange auf länge schneiden
- master_of_mofa
ich bau mir jetz dann bald so ein richtiges traum töffli auf
puch sport mit kicker
chopper style also längre gable hoher lenker...
aaaber was für eine farbe sol ich nehmen?
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
Für die montage einer PVL muss ich da einen keil haben das mir der rotor nich verrust troz verschraubung?
oder wie hält der
oder wie hält der
Ne der hält auch auch nur weil es konisch ist.
- Polini Motori
Es gibt jedoch auch spezielle Keile, die das PVL-Schwungrad zentrieren.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- master_of_mofa
schau einfach das die welle fettfrei ist dann den rotor sauber aufsetzen und anziehen
wiviel nm weiss ich nicht aber hat irgendwo eine tabelle
1312
1312
Perlweiss oder ein schönes Schwarz würden gut zu nem Chopper passen. Beim Weiss einfach nicht zu viel Chrom sonst siehts kitschig aus.master_of_mofa hat geschrieben:ich bau mir jetz dann bald so ein richtiges traum töffli auf
- master_of_mofa
matt schwarz?
aber ein richtig grobes matt
1312
1312
An das dachte ich auch wollts aber nicht sagen weil ich auch ein schwarz mattes Maxi N Chopper machen will xD
aber Schwarz Matt ist echt ganz geil.
- Zündapp Motor
Mein grüner Colt in schwarz matt??
Boa, aber eben, das gäbe sehr viel Arbeit.
Gibt viel Arbeit aber wenn man sich Mühe gibt und sich Zeit lässt wird das ebensogut wie von nem Autolackierer.
- Zündapp Motor
Denk nur mal dran, Scheiben entweder abdecken bzw. die Gummis oder eingeklebten Scheiben rausnehmen wär besser. Alles rundum wegnehmen, Türpaneaus, Zierleisten, Stosstangen etc. Klar dann könnte ich mal das Dach machen, das nämlich voller Hagelschaden ist.
Joa Aufwand ist sicher gross.. Türpaneaus, Scheiben und Gummis (ausser natürlich Frontscheibe und Seitenscheiben) würd ich rausnehmen, Motorhaube und Türen demontieren und alles sauber abkleben, dann kannst du auch die Schwellen sauber spritzen.
Wie gesagt Aufwand gross, Ertrag aber dafür umso geiler.. vorallem wenn man dann noch sagen kann, das hab ICH gemacht
Wieviel Hub hat ein Puch Zylinder ?
Muss abklaeren ob Puch Zylinder auch auf meine Apn 6 passen.
Falls ja, gibts nen 45mm Airsal auf 5 Gang Block
- Zündapp Motor
Sind 43mm.
Danke, ich schau nachher wieviel es bei der Apn 6 sind.Zündapp Motor hat geschrieben:Sind 43mm.
Habe eben die Orignal-Broschueren etc. bekommen
Ne frage, wie lang sind beim Puch maxi S original die Stossis?
32cm
