Seite 70 von 249
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 18:35
von Möffli
die 2008
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 18:39
von puchlover
14 oder 15/53
ori müsste n 14er sein
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 19:52
von John Deere
Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Er läuft jetz wieder top.
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 19:57
von Prolox
John Deere hat geschrieben:Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Mir passierte das selbe nur mit dem Mofa glaube war ein hitzeklemmer!
Nimm mal den kopf runter und schau rein!
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 19:59
von John Deere
Ja das dachte ich auch.
Prolox hat geschrieben:Nimm mal den kopf runter und schau rein!
Geht eben nicht so schnell schnell wie beim Mofa.
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:01
von Prolox
John Deere hat geschrieben:Ja das dachte ich auch.
ja wenn du es wissen willst, musst du schon diese zeit aufwenden!
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:08
von puchlover
beim luftgekühlten ist das ne sache von 10-15min , beim wassergekühlten gehts schon was länger
welches kühlsystem hat der roller denn?
kann auch sein das ihm mal kurz der sprit weg blieb , benzinschlauch und benzinfilter auf dreck kontrollieren
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:10
von John Deere
Ja ist ein Wassergekühlter aerox drum sage ich ja man hat länger.
Gleich ganzer Zyli runter oder nur deckel auf?
Ja der Auspuff war derbe warm.
Darum denke ich auch Hitzeklemmer. Heisst das neuer Zyli?
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:13
von puchlover
kat verstopft dann überhitzt er , aber denke nicht das es ein hitzeklemmer war , der temp. messer hätte längst angezeigt.
kontrollier den zyli trozdem mal , zylikopf reicht wegzumachen einfach den kolben nach hinten schieben dann siehst du bald ob er irgendwo gerieben hat.
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:31
von John Deere
O.K. werde ich machen.
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 14:48
von schmedli
-.- tpr cdi montiert jetzt zündet er nicht mehr -.- verfluechti scheiss 50er -.-
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 15:50
von puchlover
kabel richtig angeschlossen?
massekabel der CDI auch gut auf der masse?
Verfasst: So 23. Jan 2011, 14:33
von sachs_502
ist etwas verwirrend die beschreibung der anschlüsse der CDI, kommt aber in der gleichen reihenfolge (von oben nach unten) wie bei der originalen. auf der originalen sind die anschlussfarben beschriftet.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 20:16
von beniii09
sryy habs schon mal gefragt..aber wiefiel muss das spiel sein von der kette? wenn jemand draufsitzt??
Verfasst: So 23. Jan 2011, 20:35
von puchlover
ist irgendwo im benutzerhandbuch geschrieben , ich lass immer so 2cm nach oben und 2cm nach unten spiel.
zu viel ist nicht gut und zu wenig auch nicht
Verfasst: So 23. Jan 2011, 22:52
von King of Street
ist es schlau einen gebrauchten aerox zu kaufen mit 16000 km?
wann fangen die probleme an?
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 16:33
von puchlover
wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
vario etc. wird irgendwann kommen bzw riemen und gewichte. kann jenachdem auch teuer werden
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 21:40
von King of Street
puchlover hat geschrieben:wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
danke
geht blad einen besichtigen, hast du/ ihr iregndwelche tipps auf was man achten muss?
grüsse
nochwas, wenn man einen roller bei der mfk zeigen muss, auf was achten die? auch motor?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:34
von puchlover
das übliche halt , lärm etc. sicherheit wie bremsen , reflektoren vorhanden , rückspiegel und so weiter
würde nen oripot montieren , nen satz finden die nicht so schnell sofern der herstellername nicht voll sichtbar ist.
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 21:30
von John Deere
Ist es erlaubt beim aerox den Hauptständer zu entfernen und nur mit Seitenständer zu fahren?
