Carege
Beitrag von Carege »
Wieso? ich mache es auch immer so läuft immer noch
raffa
Beitrag von raffa »
Polini hat geschrieben:sicher nicht bis es rausläuft
wie viel dann? :roll:
Polini
Beitrag von Polini »
also u kannst es ja machen aber ich habe seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr schlechte erfarungen gemacht
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
etwa 1.8dl-2dl :wink:
do ghei ich eifach zäme
Roy
Beitrag von Roy »
Polini hat geschrieben:also u kannst es ja machen aber ich habe seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr schlechte erfarungen gemacht
Was denn für schlechte Erfahrungen ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Polini
leistugs verlust, alles neu dichten
Roy
Beitrag von Roy »
Uuuuuh das wäre nicht gut ^^
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
In Nen möff gehören 2.5dl Getribeöl! Und bei den Meisten maxis passt gar ned mehr hinein! also läuft bei 2.5del knapp shcon heraus!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
zuviel öl ist in den meisten fällen eher schlechter. wenn das mofa dann warm ist gibts ne saftige brühe die über den übelauf rausläuft. Also ne ziemliche Sauerei
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
bei mir passt aber nur so ca 2,1dl rein :wink: (E50)
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
weiss jemand ob der tecno 22mm 2teiler auf dem auspuff tecno eingedruckt hat oder nicht ?
wenn ja wie gross ?
wenn er eingestanzt wäre dann wäre er so gross wie beim Tecno Bos oder 28mm
PS: Gibt es überhaupt einen 22mm von Tecno (gibt doch Puch und China Produkt)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Der rore00 sagt er ist Tecno aber es ist nicht eingestanzt ...und die Zwischendichtung löst sich bei ner geringen hize schon auf :?
puch tuning boy
was ist eine zwischendichtung ?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Dichtung beim Zweteiler :wink:
puch tuning boy
ok merci , ist der 2 teiler ein bisschen lauter wie der ori oder kaum spürbar ?
und wie ist der kraft unterschied und auf der geschwindigkeit unterschied auf der geraden ?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
aso ich habe den 2 teiler aso imitation...
ich muste den ori schalldämpfer nehmen sonst wäre er zu laut gewesen.....
wegen dem eingestantzten bei mmir ist es klein u nd fast nicht sichtbar
fire
Beitrag von fire »
Wie schleifft man einen Ciao motor?
Welche Düse brauche ich dann eher? (66/43)
Meine Mofas:
Piaggio Ciao
Pony 508
Greeetz fire
flip flop puch
Beitrag von flip flop puch »
Wie meinst du schleiffen? Also den Einlass kann man beim Ciao ziemlich gut vergrössern, und dazu findest du genug Anleitungen im Internet! Dazu kann man auch noch beim Ciao die Kurbelwelle bearbeiten, so dass der Zylinder früher schon das Gemisch bekommt, aber das ist schwer zu erklären... Such doch mal unter google eine Anleitung für Ciao Handtuning!
Achja und die Düse würde ich eher eine 43er nehmen, obwohl die wahscheinlich noch ein bisschen zu klein wäre, musst du halt selber ein bisschen ausprobieren!
Jery2000
neue Frage
habe seit mittwoch meinen neuen Airsal drauf lauft tiptop
und heute wollte ich den auspuff fester ranschrauben weil er sehr laut war....
dann habe ich idiot die schraube abgewürgt....
kann ich da einfach ein neues gewinde reinschrauben???
bitee um schnelle antworten
