- Natur Junkee
Also die Spherus sind net gut?
Heidis sind leider weg, sonst würd ich wahrscheinlich diese nehmen.
Sonst keine mehr zu empfehlen, dann denke ich die Hutchinson....
Merkt man da eigendlich starke unterschiede? Also das sie in den Kurven schon
gleich viel krasseren halt haben?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -2-50.html ich finde den noch gut
Joa denke schon hab aber selber kein Rennmofa und kanns dir nicht so genau sagen. Gummimischungen sind aber sicher anders und da merkst du schon nen Unterschied. Aber ich hab mit den Merrick Pneus noch sehr gute Erfahrungen gemacht. Gibts aber als 17" leider nur 2 1/4 breit. Wenn du 16" Räder hast kannst du auch 16 2 1/2 nehmen, hast aber vermutlich 17" oder?
- Natur Junkee
Ja hab 17er, ich hab leider noch nicht sehr viel erfahrung mit Slick's.
Und für was steht da zb 35l oder 42b?
Das ist der Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex.
b = 50 km/h
42 = 150 kg
Das heisst Gesamtgewicht darf nicht über 300 kg sein und Geschwindigkeit nicht höher als 50 km/h.
Die Indexe sollten eingehalten werden da die Reifen nicht für mehr gemacht sind.
Weiteres verrät sonst Wikipedia.
b = 50 km/h
42 = 150 kg
- Natur Junkee
"Hä check's ned"
Also "b" alleine steht für 50kg? 42b für 150kg??
Gibt es da ne Logik oder so
Ok -Wiki-
Em, welcher begriff
Und wie viel müssen die Reifen etwa aushalten?
Ok -Wiki-
Em, welcher begriff
Also 42 ist der index für 150 kg, hast nehm ich mal an 2 Reifen also max. 300 kg. Der Buchstaben b ist für 50 km/h das kannst du ja logischerweise nicht verdoppeln, also 50 km/h max.
Gib mal Motorradreifen oder so ein kA.
- Natur Junkee
Ok, also demfall denk ich nehm ich die Hutchinson, bin mir aber nicht sicher weil die Kenda günstiger sind
passen 2 3/4 reifen auf ciao's?
hinten und vorne?
geht das mit den normalen schutzblechen?
hinten und vorne?
hinten ja, aber sehr knapp, vorne nur in verbindung mit ebr telegabel
hinten hast du so einen falz du must den aufmachen um ein 2 3/4 reifen zu montieren. so war es jedenfals bei einem kumpel von mir.
ist der athena fahrbar?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /20947465/" onclick="window.open(this.href);return false;
- sachs_502
sollte gehen. und wenn nicht, s kann nicht mehr als klemmen
Luno hat geschrieben:Luno hat geschrieben:bei mir zu Hause steht noch son altes Ding rum, Vengi oder sowas steht aufem Tank..... Kann man damit noch was anfangen oder hat jemand von euch Erfahrungen mit der Sorte?Hier nun endlich die Pics.gluglu81 hat geschrieben:deine angaben sind ein bisschen wage... lad doch mal bitte ein foto hoch.
Vorderrad hab ich das Originale noch jedoch hat da mal son *piep* mit dem Winkelschleifer den Pneu abgeflext und in die Felge bissi rein -.-
https://picasaweb.google.com/1013878078 ... XksbCqxAE#
Ich frag nochmal nach, is des Ding noch für was gut?
auf jeden Fall ist es eine Restauration wert..
wieso willst es los werden?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Meins sah schlimmer aus...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ich nehms dir schon ab wenn du es nicht willst, kannst es wirklich nur restaurieren
- Zündapp Motor
@Natur Junkee:
Für welchen Einsatzzweck brauchst Du die Reifen? Kenda ist immer empfehlenswert, Hutch braucht einfach sehr viel Reifendruck auf ner Rennstrecke, da sehr weich. Mitas sind sehr gut. Kriegst Du auch bei Hübi Tuning.
- Natur Junkee
Ja, wie gesagt meistens auf der Strasse ich riskiere aber selten sehr viel...
Ich möcht einfach ein zuverlässiger Slick mit dem ich guten halt hab wenn ich auf die Klötze gehe und
in die Kurve liege.
in die Kurve liege.
- Zündapp Motor
Für die Strasse ist der Hutch genau recht, gut und griffig.
