Huhumann
Beitrag von Huhumann »
Wielange vor erreichen meines 16. Geburtstages darf ich nen Roller mit nem "L" fahren..?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
Fahren erst ab dem 16. Geburtstag, Prüfung kannst du iwie 3 Monate vorher schon machen oder so.
darfst er ab deinem 16 geburtstag mit dem L fahren, zudem musst du nen lernfahrausweiss besitzen
IGM
Beitrag von IGM »
Was empfehlt ihr mir ?
70er Pully
80er Pully
Grosse ital. Glocke
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Ori Kupplung mit dem 80-er Pully. Motor dreht immer noch aus und die Geschwindigkeit passt wenn du genügend Drehzahl hast :)
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
IGM
Beitrag von IGM »
Hab immo ne zu kleine Düse und nur noch ne ziemlich grosse wie kann ich den Lufi ein Teil verstopfen so dass weniger Luftrein kommt ? Muss natürlich wieder abnehmbar sein, da neue Düsen bestellt sind.
Oder sollte man so etwas nicht machen ?
Immoment 56, hätte noch 66.
xherdan17
Beitrag von xherdan17 »
Hey zusammen :),
Ich habe mir gestern meine Prüfung abgeschlossen und mir heute ein Mofa gekauft. Wie/Wo muss ich dieses jetzt anmelden?(Kanton SO)
Danke für eure Antworten :D
padi48
Beitrag von padi48 »
Hallo ich hab da mal ne frage für was sind eigentlich rennkupplungen?
und wie viel öl muss ich in ein Puch maxi rein machen?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Rennkupplungen haben jenachdem andere Federn und Beläge. Also härtere Federn und Beläge sind widerstandsfester und verschleissen somit weniger schnell.
Wenn du einen E50er drunter hast dann 2.5 dl.
andreasvonarx
Beitrag von andreasvonarx »
kolbenschliff: wie tiff und wie breit???
gruss andy
maxiis
Beitrag von maxiis »
Kann mir jemand ein Foto machen, wo die Bremsfeder für die Hinterbremse eingehänkt wird ?
guck mal auf seite 677 in diesem thread... vielleicht beantwortet das deine frage.
maxiis
Neein dann muss ich ja die schwinge wegnehmen. also das rad... verdammt -.-
padi48
Töffli-Freak hat geschrieben:Rennkupplungen haben jenachdem andere Federn und Beläge. Also härtere Federn und Beläge sind widerstandsfester und verschleissen somit weniger schnell.
ok aber was bringt sie mir schnellere beschleunigung?
schei**e xD
Ronin
Beitrag von Ronin »
Ne frage zu ner Magura Original Bremse eines Alpa Turbo vom Kollegen...
Wie kommt diese scheiss Feder wieder rein? Also wo muss man sie einhängen? Beim Kollegen ist die Feder beim Auseinander-bauen gleich runter gefallen, und jetzt hat er + ich keinen Plan wie die wider rein kommt! Heute sicher 10 verschiedene Sachen ausprobiert!!! Werde noch wahnsinnig!
Handelt sich um die Bremse unten Links (Feder ist NR 45)
IGM
Beitrag von IGM »
Mein Ciao hat ne enorme Vibration am Sattel. Kann ich etwas machen um dies zu vermindern ?
Ohne gerade den ganzen Rahmen umschweissen.
Luno
Beitrag von Luno »
Ronin hat geschrieben:Ne frage zu ner Magura Original Bremse eines Alpa Turbo vom Kollegen...
das is noch schwierig zu erklären....... Ich versuchs mal
Also die Feder wird zuerst auf das Gussteil gesetzt da wo die Schraubedurchkommt drumrum und zwar dass das kurze Ende (das wo auf den Bild genau richtung nr.45 zeigt) in Gleicher richtung liegt wie der Lenker.
Dann wird der Bremshebel von Vorne (wenn du vor dem Mofa stehst) draufgeschoben und zwar so das das lange Ende der Feder in der "Ecke" des Hebels liegt.........
Wie gesagt ist schwierig zu erklären...... :oops:
edit: Hab mal den Einbau auf Bild gebannt, hoffe ist besser verständlich als mein Geschwaffel :lol:
So kommt die Feder rauf (Ansicht von der Unterseite)
Hebel so einfahren
Schraube durch passt ^^
MaxiPolini
Beitrag von MaxiPolini »
ey leute will an einem airsal 44mm eie nummer einstanzen also ch 12
das es originaler aussieht was meint ihr????????
!!PUCH IS WHAT YOU WANT!!
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ist es schlimm wen ich 2-3wochen mit dem 44mm Arisal einen 38mm ori kopf rumfahre?mache in der woch 30 km
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
IGM
Beitrag von IGM »
Hab ein Problem:
Wenn ich Standgas einstelle ists immer gut aber wenn der Motor warm ist und ich dan Bremse und Anhalte geht der Motor immer aus von wo kommt das ?
