Seite 68 von 1725
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 18:37
von RennAirCH
hmm kann ich dir jetzt auch nicht sagen...
mach mal ein pic.
so sollte es sein:
ist von meinem pionier aber dort ist alles gleich bis auf den rahmen....
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 19:01
von SuZuKi-RaCeR13
Indem Fall habe ich n falschen erwischt, der ist sehrwarscheinlich für ein AG und nicht HG -.-
Der alte Luftfilter passt, kann ihn aber nicht fest machen, da der Vorgänger den Anschluss noch gekürzt hat und hat löcher wie ein Emmentaler -.-
So siehts jetzt beim neuen aus
Links der neue und rechts der alte
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 19:30
von RennAirCH
jup der ist für die x30 automatik..
werde mich mal umschauen vielleicht kann ich dir noch einen auftreiben...
was wärdest du für einen gut erhaltenen oder sogar neuen zahlen??
sind stutzen und vergaser noch ori??
wenn ja hast du schwein denn die sind echt selten...
hab mal einen an mein kolleg verkauft für 70.-
naja ich komme ab und zu noch zu solchen teilen...
greeeez
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 19:46
von SuZuKi-RaCeR13
Mist
Zahlen würde ich so 30.- vielleicht mehr...
Ist leider nicht mehr ori. Der Ass hat der Vorgänger hässlich aufgebohrt und beim Vergaser fehlte die Schraube beim Anschluss für den Benzinschlauch, hab dann einfach damits dicht ist eine Ventilkappe draufgeschraubt
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 20:29
Was zur Hölle ist das für eine Zylinderfuss, ein 1er oder 2er?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 20:52
von Uncle Ben's
PucH Max! hat geschrieben:
Würde ich eh nicht nehmen.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 22:08
Uncle Ben's hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:
Hast du den einen Maxi Zilinder mit der Bezeichnung 1 wäre dringend?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 22:22
von Uncle Ben's
Nein, die findest du nur selten.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 23:03
von MTV
es wirt zeit wieder was zu schreiben
siht neon lichter am mofa cool aus ?
und wenn
wo genau am mofa
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 13:59
von Roy
Was für ne Kerze soll ich nehmen mit dem Setup: Airsal 45mm, SHA 16/16, und 22mm Pot ?
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:03
von Sachs_Tuner
br8hs
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:06
von Roy
Danke vielmals
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:13
von Sachs_Tuner
kein problem
wenn du möchtest, kannst du zum einfahren eine wenig kühlere kerze benutzen.
Zumindest ich mache es so
ich fahre mit der ori kerze ein (damit der motor nicht zu warm wird da er ja beim einfahren meist schnell warm wird)
dann die br8hs rein
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:51
von MTV
und wenn
wo genau am mofa
Re: Allgemeines
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 19:29
von -NGK-
Guempel11 hat geschrieben:Ich denke eher die B7HS ist auch passend für den Kit.
Dito würde ich auch sagen aber die B8Hs wirt auch nicht schlecht sein
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:25
von maxi-s
eeehm hab da ne Frage :
ich will das schwundrad wegnehmen hat es Rechts(normal)
oder linksgewinde??
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:26
von SuZuKi-RaCeR13
Rechtsgewinde
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 16:46
von silenTT
Schadet es dem Mofa, wenn man schneller fährt als es eigentlich fahren könnte (Wind, Hügel, etc.)?
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 16:58
von hölgi
Ich denke wenn man es nicht übertreibt schadet es kaum. Du musst halt auch auf den Motor hören wenn er "ungesunde" Geräsche macht ist nicht gut...
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 16:59
von -NGK-
Ja auf die dauer schon... aber sicher nicht so wie es dir ergangen ist (das ist was anderes
