RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hmm kann ich dir jetzt auch nicht sagen...
mach mal ein pic.
so sollte es sein:
ist von meinem pionier aber dort ist alles gleich bis auf den rahmen....
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Indem Fall habe ich n falschen erwischt, der ist sehrwarscheinlich für ein AG und nicht HG -.-
Der alte Luftfilter passt, kann ihn aber nicht fest machen, da der Vorgänger den Anschluss noch gekürzt hat und hat löcher wie ein Emmentaler -.-
So siehts jetzt beim neuen aus :?
Links der neue und rechts der alte
RennAirCH
jup der ist für die x30 automatik..
werde mich mal umschauen vielleicht kann ich dir noch einen auftreiben...
was wärdest du für einen gut erhaltenen oder sogar neuen zahlen??
sind stutzen und vergaser noch ori??
wenn ja hast du schwein denn die sind echt selten...
hab mal einen an mein kolleg verkauft für 70.- :wink:
naja ich komme ab und zu noch zu solchen teilen...
greeeez
SuZuKi-RaCeR13
Mist
Zahlen würde ich so 30.- vielleicht mehr...
Ist leider nicht mehr ori. Der Ass hat der Vorgänger hässlich aufgebohrt und beim Vergaser fehlte die Schraube beim Anschluss für den Benzinschlauch, hab dann einfach damits dicht ist eine Ventilkappe draufgeschraubt :lol:
Was zur Hölle ist das für eine Zylinderfuss, ein 1er oder 2er?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
PucH Max! hat geschrieben:Bild
Würde ich eh nicht nehmen.
Uncle Ben's hat geschrieben:
Hast du den einen Maxi Zilinder mit der Bezeichnung 1 wäre dringend?
Uncle Ben's
Nein, die findest du nur selten.
MTV
Beitrag von MTV »
es wirt zeit wieder was zu schreiben 8)
siht neon lichter am mofa cool aus ?
und wenn
wo genau am mofa :?:
Roy
Beitrag von Roy »
Was für ne Kerze soll ich nehmen mit dem Setup: Airsal 45mm, SHA 16/16, und 22mm Pot ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
br8hs
Roy
Beitrag von Roy »
Danke vielmals :D
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Sachs_Tuner
kein problem
wenn du möchtest, kannst du zum einfahren eine wenig kühlere kerze benutzen.
Zumindest ich mache es so
ich fahre mit der ori kerze ein (damit der motor nicht zu warm wird da er ja beim einfahren meist schnell warm wird)
dann die br8hs rein
MTV
Beitrag von MTV »
und wenn
wo genau am mofa
-NGK-
Re: Allgemeines
Beitrag von -NGK- »
Guempel11 hat geschrieben:Ich denke eher die B7HS ist auch passend für den Kit.
Dito würde ich auch sagen aber die B8Hs wirt auch nicht schlecht sein :wink:
do ghei ich eifach zäme
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
eeehm hab da ne Frage :
ich will das schwundrad wegnehmen hat es Rechts(normal)
oder linksgewinde??
SuZuKi-RaCeR13
Rechtsgewinde :wink:
silenTT
Beitrag von silenTT »
Schadet es dem Mofa, wenn man schneller fährt als es eigentlich fahren könnte (Wind, Hügel, etc.)?
Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder hat ein schmuckes... :)
hölgi
Beitrag von hölgi »
Ich denke wenn man es nicht übertreibt schadet es kaum. Du musst halt auch auf den Motor hören wenn er "ungesunde" Geräsche macht ist nicht gut...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja auf die dauer schon... aber sicher nicht so wie es dir ergangen ist (das ist was anderes :wink: )
