Seite 669 von 1725
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 22:54
von sachs_502
Polini Motori hat geschrieben:Warum ist eine fabrikneue NGK br6hs Kerze nach nur 5 Min. Laufzeit auf einem neuen 44mm Airsal Zylinder im Eimer ?!
Unterbrecher und Kondensator ist neu. Mofa läuft kurz an und stellt dannach gleich wieder ab. Muss zu 99% an der Kerze liegen...
Sauft dein motor öl? Sprich siris undicht? hatte ich am freudetöffli auch immer!
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 23:04
von Polini Motori
sachs_502 hat geschrieben:Polini Motori hat geschrieben:Warum ist eine fabrikneue NGK br6hs Kerze nach nur 5 Min. Laufzeit auf einem neuen 44mm Airsal Zylinder im Eimer ?!
Neue KW, neue Lager und somit auch alles neue SiMi's. Alles sauber abgedichtet. Motor wurde sauber neu aufgebaut und nun das -.-
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 23:21
von King of Street
appropo zündkerze, was empfiehlt ihr für ht sachs (50km/h).
braucht ihr noch mehr infos?
grüsse
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 07:15
von IGM
Polini Motori hat geschrieben:sachs_502 hat geschrieben:Polini Motori hat geschrieben:Warum ist eine fabrikneue NGK br6hs Kerze nach nur 5 Min. Laufzeit auf einem neuen 44mm Airsal Zylinder im Eimer ?!
Br6hs ist ziemlich heiss.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 17:30
von _snapshot_
King of Street hat geschrieben:appropo zündkerze, was empfiehlt ihr für ht sachs (50km/h).
grüsse
Lass die Oir drinnen. Hat mir den Mech auch gesagt ist nie etwas passiert.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:11
von streetfighter
Ich komme nicht weiter beim Auseinandernehmen von meinem 503er Motor (hg).
So weit bin ich gekommen:
Wo muss ich nun drauf hauen, oder was muss ich nun lösen?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:30
von töfflibueb82
töfflibueb82 hat geschrieben:
noch ne andere frage, kann beinem z50 die kupplung durchrutschen, wenn man zuviel öl einfüllt?
kann einer helfen?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:39
da sie sowieso im Öl "schwimmt" eigentlich nicht.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:40
von TJ95
wie kann man bei einem ciao einstellen das die kupplung später greift?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:42
von töfflibueb82
gluglu81 hat geschrieben:da sie sowieso im Öl "schwimmt" eigentlich nicht.
aber bei meinem funz irgendwas nicht, der gang fällt immer kurz raus, wieder rein, wieder raus usw...
und hab ihn erst vor ca drei monaten von mofa dealer revidieren lassen, an den kabeln kanns auch nicht liegen, habs ohne schaltkabel versucht, was kanns noch sein??
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:45
von Mario
töfflibueb82 hat geschrieben:gluglu81 hat geschrieben:da sie sowieso im Öl "schwimmt" eigentlich nicht.
Schaltgriff defekt?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:46
von töfflibueb82
also wie jetzt, meinst du den schaltgriff am lenker?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:47
von Mario
töfflibueb82 hat geschrieben:also wie jetzt, meinst du den schaltgriff am lenker?
Genau, evtl das Kabel nicht recht drinnen oder so.
wenn er frisch revidiert ist, liegst wohl kaum am motor.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:49
von IGM
tj95 hat geschrieben:wie kann man bei einem ciao einstellen das die kupplung später greift?
Andere Kupplungsfedern.
Kupplungsbacken gehen dann aber sau schnell in a**** wenn du keine verstärkten hast.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 19:09
von töfflibueb82
Pony_503_GT hat geschrieben:töfflibueb82 hat geschrieben:also wie jetzt, meinst du den schaltgriff am lenker?
hab aber heschrieben, dass ich versuchthabe ohne schaltung zu fahren, also nur im 2. gang, ging auch nicht
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 20:12
von IGM
Wo gibts ne billige Dremel ?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 20:15
von Natur Junkee
Kommt drauf an was für dich Billig ist...würde aber lieber auf was rechtes sparen....
Von Moos hat gute Auswahl...
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 20:16
von TJ95
IGM hat geschrieben:Wo gibts ne billige Dremel ?
was wilst du damit bearbeiten?
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 20:24
John Deere hat geschrieben:Habe ein Frage kann ich mit Bremsflüssigkeit teile abbeizen oder was für eine beize gibt es die was bringt?
Weil das ausm Baumarkt klappt nicht wirklich.
Weiss nicht obs abbeizen geht, ev wenn du die Bremsflüssigkeit lange drauf lässt. Aber putzen geht sicher sehr gut.
Ich hab mal ne Beize in ner Drogerie oder so gekauft, mit der geht es wunderbar.
Einfach nach dem Einstreichen etwa ne halbe Stunde warten und schwubs weg ist der Lack..
von IGM
tj95 hat geschrieben:IGM hat geschrieben:Wo gibts ne billige Dremel ?
KW + Einlass meines 2ten Gehäuses.
