streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ist es normal, dass der Pleuel links-rechts etwas Spiel hat? (503er hg Motor)
puch power
Beitrag von puch power »
Push
oben steht die Frage!!!
Muss dem Käufer heute noch bescheid sagen:S
TJ95
Beitrag von TJ95 »
lager solltest du die gleichen verwenden können aber evtl braucht es noch eine unterlagsscheibe. bin aber nicht sicher
Mike
Beitrag von Mike »
streetfighter hat geschrieben:Ist es normal, dass der Pleuel links-rechts etwas Spiel hat? (503er hg Motor)
Axiales Spiel ist eigentlich normal. Radiales Spiel würde auf einen Lagerschaden hinweisen.
Bild Bild
IGM
Beitrag von IGM »
Merkt man einen Unterschied zwischen dem Malossi Keilriehmen oder dem normalen Bosch Keilriehmen (für Ciao) ?
malossi keilriemen nur in verbindung mit malossi vario benutzen
Frage:
ist diese verteilung von ÜS Boot und auslass sinnvoll, oder eher nicht???
http://picasaweb.google.com/11089314273 ... 6544990530
IGM
Beitrag von IGM »
PucH Max! hat geschrieben:malossi keilriemen nur in verbindung mit malossi vario benutzen
Wie kann ich die Steuerzeiten bei der KW bestimmen/messen ?
Ich hab ne NGK BPR6HS Kerze geht die für 63ccm Motoren ?
Zuletzt geändert von IGM am Sa 22. Jan 2011, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine die verteilung vom Umfang, ich lade noch ein Bild hoch für die Schlitzte
Zuletzt geändert von addy33 am Sa 22. Jan 2011, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Hallo wollte bei meiner Lampe eine Halogen Birne montieren nun geht das bei meiner ich habe so eine mit noch zusätzlich einem abblendlich glaube ich!
was müsste ich ändern das diese passt:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... V-15W.html
mfg
Wieso willst du so eine reintun?
Die, die du jetzt hast ist doch gut und hat zu dem 2 Phasen..
sonst einfach den Sockel abändern, hab ich auch schon gemacht (einfach umgekehrt xD)
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Ja Helogen leuchtet mehr!
Wie hast du den Stecker abgeändert?
Pic?
mfg
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, findet ihr es moralisch unkorrekt, wenn ich mein mofa von meiner ex zurückklaue, weil sie s mir nicht mehr geben will? hat es nämlich vor mir versteckt, doch habs rausbekommen wos steht und nun will ichs holen gehen
KTM1 hat geschrieben:Ja Helogen leuchtet mehr!
Pic?
mfg
Naaja, würde eher einfach ein Birli mit mehr Watt nehmen. Stecker hab ich weggelassen, Kabel angelötet (ich weiss, nicht so Praktisch zum Birli wechseln) und Sockel einfach von 9 auf 15mm aufgebohrt (BA9 zu BA15).
töfflibueb82 hat geschrieben:hey, findet ihr es moralisch unkorrekt, wenn ich mein mofa von meiner ex zurückklaue, weil sie s mir nicht mehr geben will? hat es nämlich vor mir versteckt, doch habs rausbekommen wos steht und nun will ichs holen gehen
Kommt drauf an was es für eines ist ^^ aber naja sonst nicht wenns ja deins ist nicht so schlimm..
töfflibueb82
ist mein "bestes" mofa, sachs dkw 621, läuft nun seit über 3000km in einem halben jahr ohne eine einzige investition, habs für 200.- bekommen
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
gehs holen.ist ja dein eigentum.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
wenn du den Ausweis noch hast würd ichs sowieso holen, sonst naja könnte sie sagen dass du es geklaut hast. Kannst ja dann fast nicht beweisen dass es eigentlich deines ist / war.
IGM
Beitrag von IGM »
Ich hab ne NGK BPR6HS Kerze geht die für 63ccm Rennsätze ?
töfflibueb82 hat geschrieben:ist mein "bestes" mofa, sachs dkw 621, läuft nun seit über 3000km in einem halben jahr ohne eine einzige investition, habs für 200.- bekommen
als gestohlen melden, lass die polizei die dreckarbeit erledigen
tönt dumm aber du darfst dein zeugs nicht zurückklauen
IGM
Beitrag von IGM »
Würd ich auch so machen.
