Seite 67 von 1725
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 23:31
von n00b
Frage: Hab heute mein Ciao zum laufen gebracht. Jedoch raucht es wirklich sehr extrem und hört gar nicht auf.
Gemisch (Benzin) ist gut. Mit der Düse bin ich 10Nummern runter und ist fast unverändert.
Könnte das die Zündung sein? Simmenring kann es fast nicht sein. Der wurde erst gerade ersetzt.
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 23:38
von michu
zündung kann ich mir fast nicht vorstellen, muss fast was mit dem gemisch sein...
hast nicht versehentlich 4% getankt? :lol:
man weiss ja nie..^^
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 23:58
von n00b
michu hat geschrieben:zündung kann ich mir fast nicht vorstellen, muss fast was mit dem gemisch sein...
Nein, das ist es sicher nicht! Hab das Benzin selber gemischt.
Bin auch schon mit 20% Öl Gehalt im Benzin rumgefahren und das hat niemals so geraucht.
Ich habe aber gehört, wenn die Zündung falsch eingestellet ist, dass es so rauchnet.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 08:17
von Marc7
normalerweise ist es das Benzin Öl Gemisch doch wenn es das nicht ist weis ich auch nicht was es sein könnte
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 13:26
Das berühmte 1x1 beim Puch
Es gibt ja bei Puch Zylinder und Kolben diese Zahlen 1-5 , wenn ich jetzt z. B in einen Zylinder Nummer 5( oder einfach einen anderen) einen Kolben reintue und zwar eine Imitation oder der 38mm von Airsal/Athena, sollte er theoretisch laufen, jetzt aber lauft ein Zylinder 5, mit einem Kolben 3 nicht
-> Würde dann ein Zylinder mit einem Typenfremden Kolben überhaupt laufen?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 13:34
von -NGK-
$Nein!!! probiers garnicht sonst gibts so einen Klemmer! so viel Kolbenspiel=keine Kraft und höchste Klemmer gefahr!!!!
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 13:53
worauf soll ich den kolben jetzt montieren: http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.as ... nguageNR=0
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 13:55
von n00b
Würde sagen auf einen 1er Zylinder.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:34
von HaRdCoRe TuNiNg
PucH Max! hat geschrieben:worauf soll ich den kolben jetzt montieren: http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.as ... nguageNR=0
ähm, dumm oder so?
oder wie meinst du das jetzt mit der frage ?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:37
von -NGK-
auf ein einer und auf kein anderen !
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:45
von raffa
was für ein rennlufi (nicht den komischen ori) brauch ich für ein 16/16 sha? gits über haupt einen?
und bringt ne lunge was beim 45mm airsal? wie viel maximal? minimal?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:50
von Carege
Kann ich für die Motorenhälften auch Silikon brauchen?Weil mein Vater könnte es in der Bude holen (Elektroniker)
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:57
von SuZuKi-RaCeR13
Glaube weniger...Silikon schmilzt glaub ich (korrigiert mich).
Wenn du alles anständig abdichten willst, dann mit Locktite Dichtmasse oder Dirko HT.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 14:58
von -NGK-
@ raffa eine lunge bringt nichts
@Carege nein es ist wahrscheindlich nicht so hize beständig
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 15:00
von Polini
-NGK- hat geschrieben:@ raffa eine lunge bringt nichts
boa man tscheggt ihr dsa nicht. es kommt immer aufs möff drauf an, bei ein paarnen biringt es nicht, bei den anderen schon.
mein kollege hat eine lunge an nem 45 mm airsal und selfmade auspuff 32mm , arsch geile belscheunigung aus den kurven
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 15:09
von raffa
Polini hat geschrieben:
und gibts nen luffi zum dello SHA ? kann mir einer i-wie erklähren wie und wann es ein lunge bringt oder eben nicht?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 15:13
von SuZuKi-RaCeR13
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 17:38
von SuZuKi-RaCeR13
Sry 4 doppelpost ist aber dringend!
Welcher Ass ist ori auf einem Condor X30 HG ist das nicht auch der wie beim Maxi?
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 18:16
von RennAirCH
ne da ist ein anderer...
viel höher und der winkel ist auch grösser....
etwa 45°
greeeez
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 18:25
von SuZuKi-RaCeR13
Ja den hab ich drauf + den ori Gaser..nun wenn ich den X30 Luffi drauf tun will, neigt er sich weg vom Rahmen, warum?
