puch setup:
polini 2-klapp membran
sha gaser 16/16
und mk 3 auspuff
verbesserungsvorschläge?
greeez
sha gaser 16/16
und mk 3 auspuff
greeez
- streetfighter
4-klappen, 16er phbg...
- Puch Maxi S/N
hab ein problem mit meinem maxi.heute ist mir der gasgriff 6 mal bei Vollges hängen gebliben also er ging nicht mehr zurück.eingeölt habe ich ihn.dachte zuerst das das mal vorkommen kann doch es wird immer häufiger.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
naja, wenns nicht am Kabelzug oder am Vergaser liegt bleibt nur noch der gasgriff selbst übrig...
dort ist gerne entweder die plastikführung der kabelzughalterung verschmutzt oder ausgeleiert oder eine Sehne des Kabelzugs hängt irgendwo ein.
Kann gut sein dass dieser Effekt nur unter zug, also mit eingehäntem Kabelzug auftritt.
...alles schon vorgekommen.
je nachdem ob der gasgriff zurück ging oder nicht könnts ja auch am Gasschieber im vergaser liegen.
viele möglichkeiten gibts nicht... wenn du dir das genauer anschaust wirst du schon drauf kommen.
sobald er den funken ''fühlt'' sollte er einschalten. kannst auch per knopfdruck einschalten. bzw. mit dem mode (??) knopfJohn Deere hat geschrieben:Schaltet sich der Stage 6 Drehzahlmesser nur ein wenn der Motor läuft?
- Puch Maxi S/N
beim gasgriff hats einen schlitten wo das kabel befestigt ist ich habe das gefühl das die laufbahn abgenuzt ist und sich deswgen wenn ich vom gas gehen will verkeilt.der Schlitten hat schpiel.ich glaube am besten wäre es wen ich einen neuen Gasgriff kaufen würde oder?
jop, das meinte ich...
reparieren kannst du da nicht viel... dort verschleissen die dinger eben mit den jahren (oder Jahrzenten). da gibts nur eins: ein neuer muss her.
Hab den Fehler gefunden die Batterie war leer xdpuchlover hat geschrieben:sobald er den funken ''fühlt'' sollte er einschalten. kannst auch per knopfdruck einschalten. bzw. mit dem mode (??) knopfJohn Deere hat geschrieben:Schaltet sich der Stage 6 Drehzahlmesser nur ein wenn der Motor läuft?
- master_of_mofa
wie lange hält n dreilagermotor n polini aus?
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- sachs_502
lange, hatte bei meinem freudetöffli auch lange nur n 3 lager und nen mk47mm drauf...master_of_mofa hat geschrieben:wie lange hält n dreilagermotor n polini aus?
Würd mich auch gleich interessierten, also 38mm oder 44mm Airsal mit ori Vergaser und 22mm Auspuff oder Zigarre sollte problemlos gehen oder? (Bei anständiger Fahrweise)sachs_502 hat geschrieben:lange, hatte bei meinem freudetöffli auch lange nur n 3 lager und nen mk47mm drauf...master_of_mofa hat geschrieben:wie lange hält n dreilagermotor n polini aus?
- sachs_502
ich denke so als alltagstöffli schon... jedoch hats auch schon solche gegeben denen hats alles verhauen (Fabian Dörig)
Ja wäre ein Alltagstöffli (Ersatz fürs Tomossachs_502 hat geschrieben:ich denke so als alltagstöffli schon... jedoch hats auch schon solche gegeben denen hats alles verhauen (Fabian Dörig)
Hab aber noch nen zweiten E50 Motor rumliegen, muss mal schauen vllt. ist der ja ein 4 Lager.
- streetfighter
Wenn du es jeden tag auf der strasse brauchst, empfehle ich dir:
-38mm airsal
-22mm 2-teiler
-15/15 bing gaser
-38mm airsal
-22mm 2-teiler
-15/15 bing gaser
Sollte man bei ,,normalem'' HT, nen 12er höher bedüsen, oder nen entsprechend bedüsten 15er nehmen?
Gibts da überhaupt Unterschiede, ausser den Benzinverbrauch?
Edit: was hält ihr von dem hier ---> http://www.microspot.ch/microspot/__HYB ... detail.jsf
ist das ,,teil'' gut? habt ihr erfahrungen damit? was meint ihr ist das gut für ne 50er auf normalen strassen?
Hab da ein paar videos im youtube gesehen, aber die fahren da nur mit dem Velo mit max 20 kmh.....
- -PUCH VELUX X30-
Bei mir ist ne Faustregel:Pony_503_GT hat geschrieben:Sollte man bei ,,normalem'' HT, nen 12er höher bedüsen, oder nen entsprechend bedüsten 15er nehmen?
Ein- und Auslass geschliffen
Fenster
Luftilter ohne Propfen
60er Düse +/-
15ner Gaser hatte ich auch schon drauf, mit etwa 3-4 Nr grösserer Düse.
Merkte nicht viel, aussert obenraus spürte ich ganz leicht ein bischen mehr Dampf.
Greez Glen
Merci, ich hab mal gehört es sei ,,heikel'' den auslass bei nem 503er zu bearbeiten, stimmt das?-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Bei mir ist ne Faustregel:Pony_503_GT hat geschrieben:Sollte man bei ,,normalem'' HT, nen 12er höher bedüsen, oder nen entsprechend bedüsten 15er nehmen?
Fenster
60er Düse +/-
Greez Glen
- streetfighter
nö, eher der einlass. er ist einfach relatif eng und zudem kommt man beim feilen auf der eine seite (weiss gerade nicht mehr welche) immer fast parallell auf die laufbahn.
sebii hat geschrieben:wie sieht es eigentlich mit dem verschieben des zzp bei einer ori zündung, die mit einem zündchip(mbtt) ausgestattet wird, also UB und Kondensator durch ein zündmodul ersetzt,aus? wird das auch mit "verschieben" der zünd(grund)platte geregelt?
- kolbenfresser
- Mofagott
verliert man leistung wenn man den proma circuit kürzt?
Hahaha
gruess
gruess
