Seite 634 von 1725
Verfasst: So 19. Dez 2010, 16:18
von veluxdeluxe
was haltet ihr so von dem luftfilter http://www.puchshop.de/catalog/tnt-luft ... p-668.html ? Lg
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:07
von Mario
Welche Düse ist bei einem 15mm Nachbau verbaut?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:21
von _snapshot_
Pony_503_GT hat geschrieben:Welche Düse ist bei einem 15mm Nachbau verbaut?
wen neu ? keine ....
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:26
von Mario
_snapshot_ hat geschrieben:
doch eine war drinn, aber steht da ne nummer drauf oder so ?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:28
von John Deere
Ja eigentlich schon oben oder au der Seite
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:55
Hatte auch einen bestellt bei mir stand aber auch keine Nummer drauf oO
Verfasst: So 19. Dez 2010, 19:57
von Mario
der mit schwarzem schwimmer?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:09
Pony_503_GT hat geschrieben:der mit schwarzem schwimmer?
Ja hat auch nen Schwarzen.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:11
von Mario
Töffli-Freak hat geschrieben:
für den muss man doch die 4mm düsen verwenden oder?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:19
von streetfighter
Worauf muss man achten, wenn man eine Lackier-Pistole für den Kompressor kaufen will?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:20
von Zündapp Motor
Sind die normalen Düsen (3.5mm) drin, bei meinem 15er Bing original war sogar ne 82er Düse drin, angeschrieben sind sie seitlich.
4mm sind nur bei Kat Modellen wie Puch und Sachs Mofas verbaut.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:28
streetfighter hat geschrieben:Worauf muss man achten, wenn man eine Lackier-Pistole für den Kompressor kaufen will?
Düsengrösse, was du alles verstellen kannst etc.
Und nimm nicht ne allzubillige. Also ab ca. 80 Fr. bekommst du ne rechte.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:30
von streetfighter
oke...
Naja, was ist das problem bei den billigeren ~40-50.- ? qualität?
welche düsengrösse etc. müsste sie haben?
von Mario
Zündapp Motor hat geschrieben:Sind die normalen Düsen (3.5mm) drin, bei meinem 15er Bing original war sogar ne 82er Düse drin, angeschrieben sind sie seitlich.
aber im Scooterama stand soweit ich mich erinnern kann, dass die 15er mit schwarzem schwimmer 4mm benötigen....
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:32
streetfighter hat geschrieben:oke...
Ja Qualität, Haltbarkeit und auch Ergebnis.
Bei teureren hast du ein viel besseres Spritzbild.
Kommt drauf an was du lackieren willst. Für nen Töfflirahmen z.B. etwas um 1.3 bis 1.5.
Für kleinere Teile wie Motorverschalungen oder sonstige Kleinteile 0.3 bis 0.8.
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:33
von streetfighter
Gibt es auch düsen zum wechseln? bei mir wird es manchmal n rahmen sein, ein anderes mal ne kleine verschalung...
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:37
von sachs_502
geht auch alles gut mit der gleichen ;-) ich habe glaubs ne 0.8er oder so und geht auch für beides ganz gut...
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:44
von streetfighter
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:49
von sachs_502
etwas klein...
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:52
von streetfighter
stimmt, habe ich gar nicht gesehen. wie wäre diese? http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 82324/ls3/
