veluxdeluxe
Beitrag von veluxdeluxe »
was haltet ihr so von dem luftfilter http://www.puchshop.de/catalog/tnt-luft ... p-668.html ? Lg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
Welche Düse ist bei einem 15mm Nachbau verbaut?
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Pony_503_GT hat geschrieben:Welche Düse ist bei einem 15mm Nachbau verbaut?
wen neu ? keine ....
http://gfellers-zweirad.ch/
_snapshot_ hat geschrieben:
doch eine war drinn, aber steht da ne nummer drauf oder so ?
John Deere
Beitrag von John Deere »
Ja eigentlich schon oben oder au der Seite
Hatte auch einen bestellt bei mir stand aber auch keine Nummer drauf oO
der mit schwarzem schwimmer?
Pony_503_GT hat geschrieben:der mit schwarzem schwimmer?
Ja hat auch nen Schwarzen.
Töffli-Freak hat geschrieben:
für den muss man doch die 4mm düsen verwenden oder?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Worauf muss man achten, wenn man eine Lackier-Pistole für den Kompressor kaufen will?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Sind die normalen Düsen (3.5mm) drin, bei meinem 15er Bing original war sogar ne 82er Düse drin, angeschrieben sind sie seitlich.
4mm sind nur bei Kat Modellen wie Puch und Sachs Mofas verbaut.
streetfighter hat geschrieben:Worauf muss man achten, wenn man eine Lackier-Pistole für den Kompressor kaufen will?
Düsengrösse, was du alles verstellen kannst etc.
Und nimm nicht ne allzubillige. Also ab ca. 80 Fr. bekommst du ne rechte.
streetfighter
oke...
Naja, was ist das problem bei den billigeren ~40-50.- ? qualität?
welche düsengrösse etc. müsste sie haben?
Zündapp Motor hat geschrieben:Sind die normalen Düsen (3.5mm) drin, bei meinem 15er Bing original war sogar ne 82er Düse drin, angeschrieben sind sie seitlich.
aber im Scooterama stand soweit ich mich erinnern kann, dass die 15er mit schwarzem schwimmer 4mm benötigen....
streetfighter hat geschrieben:oke...
Ja Qualität, Haltbarkeit und auch Ergebnis.
Bei teureren hast du ein viel besseres Spritzbild.
Kommt drauf an was du lackieren willst. Für nen Töfflirahmen z.B. etwas um 1.3 bis 1.5.
Für kleinere Teile wie Motorverschalungen oder sonstige Kleinteile 0.3 bis 0.8.
streetfighter
Gibt es auch düsen zum wechseln? bei mir wird es manchmal n rahmen sein, ein anderes mal ne kleine verschalung...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
geht auch alles gut mit der gleichen ;-) ich habe glaubs ne 0.8er oder so und geht auch für beides ganz gut...
streetfighter
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
etwas klein...
streetfighter
stimmt, habe ich gar nicht gesehen. wie wäre diese? http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 82324/ls3/
