http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Power.html
ist ein sehr guter gasgriff, domino qualität, mit 30.- für ein domino recht billig
hier als vergleich:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Rolle.html
hier als vergleich:
@Kaan : Passt der auf Puch ??
- Zündapp Motor
Sicher passt der auch auf Maxi, da der Lenker auch dort Mass 22mm angibt.
jo passt, ist einfach ein original teil für ne yamaha, kannst aber auch auf mofa draufmachen, hatte auch schon nen mofagriff am töff
Nippel den normalen ? also : 2 x Nippel Magura 5x7mm oder ?
und griffset von der yamaha ist besser als das alu, (der link den ich gepostet habe)?
Frag ich mich auch.. hab schon lange bestellt^^kiddy1995 hat geschrieben:was ist mit scootertuning los ?? Probleme ? bestellung ist schon laange in bearbeitung, kein versendet, nix
naja wenn was nicht lieferbar ist und länger nicht kommt sollen sie einfach den Rest schicken, brauch das Zeug am Wochenende -.-
Aloha all
kann mir einer sagen, wo ich vier Stück von diesen Spezialscheibchen der Motoraufhängung für die alten 503 HG bekomme??
Bild 1 zeigt das Scheibchen mit dem Bund.. Bild 2 das Loch im Motorgehäuse OHNE Scheibchen und Bild 3 das Loch im Motorgehäuse MIT Scheibchen...
Merci & Grüäss
Urs
Merci & Grüäss
Urs
findest du kaum mehr, wenn du glück hast hat sie dein motor auch noch alle 4 drinnen
- dstraumann
wäre es möglich ein ori zündung (6V) vom puch auf eine 12V zündung umzubauen.würde es theoretisch gehen wenn man die zündbox und das 12V schwungrad hätte???
danke im vorraus für antworten
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
Die Spannung wird von der Lichtspule erzeugt... nicht von der Zündbox.
welche spannung ist abhängig von der Anzahl Wicklungen der Spule.
Natürlich kann man diese Spule ersetzen um zumindest theoretisch die 12V zu erhalten.
Die Frage ist, warum willst du das?
- dstraumann
ok frage hat sich als dumm bewiesen habe etwas gefunden und brache eure hilfe bei folgendem
kann mir jemand diese zeichnung erklähren und sagen wie ich genau dieses ding anhängen muss
ich böögs nid
ich böögs nid
Habe vor bei Digitec ne PS3 zu bestellen. Jetzt die Frage : warum ist diese : http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx ... kel=198447
teurer als diese : http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx ... kel=198450
ist doch unlogisch ?? die 2. hat ja 320gb HD, die andere 160gb, sonst ist glaub ich alles gleich.
Ist wahrscheinlich eine "Weinachtsaktion, vor ein paar Tagen war sie noch 429.- (320GB)
- dstraumann
hat niemand erfahrung mit sowas wäre nämlich dringend
kann mir jemand den link geben vom thread "Tuning und frisieren ohne schleiffen und feilen" ?
finde den nicht mehr
- Puch Maxi S/N
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
öhm.. ja.. danke für die Antwort, aber wenn ich vier Stück hätte, würde ich ja kaum danach fragen wo man sie kriegt.. (sorry das musste jetzt seinPucH Max! hat geschrieben:findest du kaum mehr, wenn du glück hast hat sie dein motor auch noch alle 4 drinnen
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 23. Nov 2011, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
- _snapshot_
Bikeman hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:Aloha all
Merci & Grüäss
Urs
Push .... anybody.. ?? Ich möchte meinen Motor wieder einbauen
Ich glaube das bekommst du nirgends !
shittyditty... wie verbaut ihr die alten Motoren? Einfach ne M8 durch und zuschrauben..? Gefällt mir eigentlich nicht so der Gedanke..._snapshot_ hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:Aloha all
Merci & Grüäss
Urs
