Der dumme Fragen Thread
bubu
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von bubu »
ist am anfang schon so, danach verformt sich nach und nach der durchmesser des lenkers an der klemmstelle durch die einwirkung.
bedeutet das es nicht dauerhaft halten wird
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Ok das ist dann unschön. Dann nimm ich den Hochlenker mit Vorbau. Ist sicherer und sieht wohl auch besser aus als mit der Zeit diese Spuren.
bubu
Beitrag von bubu »
weise entscheidung...
samy01
Beitrag von samy01 »
wenn man bei kaltem motor einen zylider montiert und dann anlässt und der zylinder aussen, sagen wir mal 80° hat, was ist dann mit der luft die in den stehbolzenlöchern des zylinders eingeschlossen ist ? durch die erwärmung dehnt sie sich ja aus, aber wohin, unten und oben sind ja dichtungen ?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Solche Dichtungen ist für Luft kein Hinderniss :wink:
wieso willst du das wissen??
Nothing beats an Astronaut
samy01
nur so, kam mir mal in den sinn^^
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Das ist ein weit verbreitetes Problem,
dazu gibt es ein Spezielles Gerät ein sogenannter "Stehbolzenlöcherentlüfter".
Bei sehr Hochdrehenden Motoren die extrem heiss werden passierte es nämlich auch schon das es die Stehbolzen durch den Druck,
der in den Stehbolzenlöcher entseht, aus dem Gehäuse gezogen wurden und diese dann vorne raus geschossen sind.
Also immer bevor du den Zylinder anziehst die Stehbolzenlöcher entlüften.
:lol:
McFlurry hat geschrieben:... und diese dann vorne raus geschossen sind....
Yep.. Und wenn' ganz dumm geht knallt der dir voll in den Vorderreifen und dann hast du ein Riesenloch und einen schlagartigen Druckabfall und dann brauchts viel Fahrkönnen, um nicht gröber auf den Latz zu fliegen! Das mit dem Entlüften der Stehbolzenlöcher sollt man eigentlich immer machen.
McFlurry
Ist so,
hat schon schlimme Unfälle gegeben nur weil manche dachten das sei ein
"Witz".
maxiking
Beitrag von maxiking »
Jetzt mal im ernst. Echt? Kanns mir nicht vorstellen.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
nichts für ungut... aber das ist nicht möglich...!?!
denn ein gewinde hat ne selbsthemmung, mit dem sicherheitfaktor 2bis3 ...
das heisst, egal wie hoch der druck ist, bevor das gewinde sich rausdrehen würde, würde das Alugewinde weggeraspelt werden... und für das brauchst du einen soooo enormen druck...den kriegst du mit Komprimierter Luft kaum hin... da reichts auch nicht aus, wenn da n paar Bar druck herschen...^^
McFlurry
ach du sagst
:lol:
du hättest aber dieses bild nehmen sollen...
ich hab die Ironie an ganzen erst nicht ganz kapiert^^ :mrgreen:
McFlurry
ne, mit den blöden Bildern fang ich jetzt nicht auch noch an ...
:wink:
Ciao und Sachs 623
Ich bin irgenwie zu blöd um steuerzeiten zu messen :oops:
Ich habs nach Bikermans anleitung versucht aber irgendwie bekomm ich immer 360° wenn ich sie zusammenzähle!?
hir mal was ich rausbekommen habe:
AL:265+95=360
ÜS:120+240=360
EL:285+74=360
was mach ich falsch??? ich habs genau so gemacht wie bikerman das erklärt (glaub ich zumindest)
COD_CJ_
Subtrahieren nicht addieren :wink:
Zuletzt geändert von COD_CJ_ am Sa 9. Jun 2012, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
du meinst nicht addieren oder ?
COD_CJ_
Ah ja fuck :lol:
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Ich bin irgenwie zu blöd um steuerzeiten zu messen :oops:
AL:265+95=360
ÜS:120+240=360
EL:285+74=360
hast du ne Gradscheibe die von 0-360° geht ? und hast du '0' bei OT ?
AL & ÜS Subtrahieren.. beim EL 360- den grösseren Wert und daqn nzusammenzählen..
AL: 265° - 95° = 170°
ÜS: 240° + 120° = 120°
EL: 3604 - 285° = 75° + 744 = 149°
Ich nehm mal an du hast n Sachs 503? was fürn Zyli (Auto oder HG) was für'n Spacer?
Bikeman hat geschrieben:
AL:265+95=360
ÜS:120+240=360
EL:285+74=360
da sind dir wohl ein paar zahlen durcheinander gekommen^^
