Seite 609 von 1725
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 17:01
von King of Street
beim ass von loch anfang- loch anfang= 3.2cm
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 17:30
auf den fotos im link sieht man leider nur die Abdeckung... nicht den vergaser und nicht den AS.
kannst du mal die Sietenverkleidung abschrauben und ein foto schräg von oben machen so dass man die dimensionen und form des AS sowie vergaserposition erkennen kann?
ich würde sagen diese Diskussion sollte in deinen mofathread verschoben werden.
viewtopic.php?f=5&t=9673
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 18:52
von toni2608
ist vorne bei der motorschraube (piaggio si) die mono-kupplung weniger breit als die vom vario?
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:17
von Freak
Ist es normal wenn der motor in dieser zeit lauter läuft?
Für die Antworten danke ich bestens
Freak
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:20
von sebii
wieso kann eine tacho nadel einfach stehen bleiben??
also mein tacho geht plötzlich nicht mehr keine km/h anzeige und km zählts auch nicht mehr.
ich hab noch nichts daran gemacht.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:42
sebii hat geschrieben:wieso kann eine tacho nadel einfach stehen bleiben??
Schau mal ob der Tachoantrieb noch dreht oder ob die Tachonadel gebrochen ist.
Freak hat geschrieben:Ist es normal wenn der motor in dieser zeit lauter läuft?
Freak
Wie meinst du in der Zeit? Also im Winter? Und wie ist der Motor lauter?
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:49
von puch power
Brauche ich für eine EBR so einen "Bügel". Oder geht es auch ohne?
greez
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:59
von Freak
er tönt heller, als würde er hochturig laufen
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 11:46
von John Deere
Ist beim Z50 die gleiche Zünung montiert wie beim e 50?
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 18:04
nöö anderes schwungrad, sonst baugleich
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 19:40
von Ronin
Jemand ne Ahnung wie man ne Zily + Kopf gut reinigt? Also auch zwischen den Kühlrippen? Hab ihn in Heisses Seifenwasser eingelegt, abgespült, mit dem Kompressor noch mals heisses Wasser drauf gesprüht, doch bin noch nicht zufrieden...
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 19:57
von streetfighter
backofenreiniger
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 19:58
von master_of_mofa
Ronin hat geschrieben:Jemand ne Ahnung wie man ne Zily + Kopf gut reinigt? Also auch zwischen den Kühlrippen? Hab ihn in Heisses Seifenwasser eingelegt, abgespült, mit dem Kompressor noch mals heisses Wasser drauf gesprüht, doch bin noch nicht zufrieden...
in benzin oder verdünner einlegen und über nacht warten
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:13
von Zündapp Motor
Calc Potz vom Migros. Hilft manchmal wirklich Wunder. Oder in altbewährtes wie Coca Cola einlegen? Und über Nacht einwirken lassen.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:27
von Ronin
Ok thx leute
Werdes mal Probieren!
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:28
von John Deere
Glasperlenstrahlen
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:53
John Deere hat geschrieben:Ist beim Z50 die gleiche Zünung montiert wie beim e 50?
Ja ist die gleiche. Motor dreht aber in die andere Richtung.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:56
von John Deere
Also wird ein anderes Schwungrad gebraucht.
Ähhm hat ein Z50 auch diese ausgleichscheiben drinnen? Also bei der Kw?
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:58
John Deere hat geschrieben:Also wird ein anderes Schwungrad gebraucht.
Ja ist ein bisschen ein anderes. Was genau anders ist, weiss ich nicht, nur vom optischen her sind mir Unterschiede aufgefallen.
Hat auch solche Zentrierscheiben drin.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:59
von John Deere
Also hat was änliches?
Ich kann nicht einfach Lager drauf ins Gehäuse und fertig?
PS: Habe was für dich!
