- King of Street
auf den fotos im link sieht man leider nur die Abdeckung... nicht den vergaser und nicht den AS.
kannst du mal die Sietenverkleidung abschrauben und ein foto schräg von oben machen so dass man die dimensionen und form des AS sowie vergaserposition erkennen kann?
ich würde sagen diese Diskussion sollte in deinen mofathread verschoben werden.
viewtopic.php?f=5&t=9673
ist vorne bei der motorschraube (piaggio si) die mono-kupplung weniger breit als die vom vario?
wieso kann eine tacho nadel einfach stehen bleiben??
also mein tacho geht plötzlich nicht mehr keine km/h anzeige und km zählts auch nicht mehr.
ich hab noch nichts daran gemacht.
Schau mal ob der Tachoantrieb noch dreht oder ob die Tachonadel gebrochen ist.sebii hat geschrieben:wieso kann eine tacho nadel einfach stehen bleiben??
Wie meinst du in der Zeit? Also im Winter? Und wie ist der Motor lauter?Freak hat geschrieben:Ist es normal wenn der motor in dieser zeit lauter läuft?
Für die Antworten danke ich bestens
Freak
- puch power
Brauche ich für eine EBR so einen "Bügel". Oder geht es auch ohne?
Ist beim Z50 die gleiche Zünung montiert wie beim e 50?
Jemand ne Ahnung wie man ne Zily + Kopf gut reinigt? Also auch zwischen den Kühlrippen? Hab ihn in Heisses Seifenwasser eingelegt, abgespült, mit dem Kompressor noch mals heisses Wasser drauf gesprüht, doch bin noch nicht zufrieden...
- streetfighter
backofenreiniger
- master_of_mofa
in benzin oder verdünner einlegen und über nacht wartenRonin hat geschrieben:Jemand ne Ahnung wie man ne Zily + Kopf gut reinigt? Also auch zwischen den Kühlrippen? Hab ihn in Heisses Seifenwasser eingelegt, abgespült, mit dem Kompressor noch mals heisses Wasser drauf gesprüht, doch bin noch nicht zufrieden...
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- Zündapp Motor
Calc Potz vom Migros. Hilft manchmal wirklich Wunder. Oder in altbewährtes wie Coca Cola einlegen? Und über Nacht einwirken lassen.
Glasperlenstrahlen
Ja ist die gleiche. Motor dreht aber in die andere Richtung.John Deere hat geschrieben:Ist beim Z50 die gleiche Zünung montiert wie beim e 50?
Also wird ein anderes Schwungrad gebraucht.
Ähhm hat ein Z50 auch diese ausgleichscheiben drinnen? Also bei der Kw?
Ja ist ein bisschen ein anderes. Was genau anders ist, weiss ich nicht, nur vom optischen her sind mir Unterschiede aufgefallen.John Deere hat geschrieben:Also wird ein anderes Schwungrad gebraucht.
Hat auch solche Zentrierscheiben drin.
Also hat was änliches?
Ich kann nicht einfach Lager drauf ins Gehäuse und fertig?
PS: Habe was für dich!
