Töffli-Freak hat geschrieben:
Pony_503_GT hat geschrieben:2 kleine Fragen:
1. ist ein Maxi-Sutzen = ein Tomos-Stutzen, sprich ist der untere Teil gleich?
könnt ich theoretisch einen Maxi-Stutzen an ein Tomos schrauben?
2. Ist ein Maxi-Auspuffanschlus = ein Tomos-Auspuffanschluss sprich kann ich einen Puch-Auspuff an ein Tomos schrauben? Abgesehen davon das der Puch-Auspuff auf der anderen Seite ist.
wäre für alle die ein Tomos haben eben noch gut, weil man extrem Geld sparen kann und dazu noch eine grössere Auswahl hätte.
Ne geht net, da Tomos ZME (Zylindermembraneinlass) haben und der ASS viel verwinkelter ist. Zudem ist der Zylinder angewinkelt, der Vergaser würde also nach unten schauen.
Ja, Auspuffe würden theoretisch passen, sieht einfach schwul aus wenn du dann die leere Auspuffhalterung hast. Auslass ist zudem angewinkelt. Würde aber gehen THEORETISCH.
Ich nehm mal an du redest von den neuen Tomos ich dachte eher an meine Apn, trotzdem danke
Ah so ja meinte die neueren ;)
@ Töffli-Freak
aber wäre nur der anschluss der gleiche?
ich mein, wenn ich jetzt nen stutzen kaufen würde und den umschweissen würde, würde der DANN passen?
Pony_503_GT hat geschrieben:@ Töffli-Freak
Beim Zylinder oder Auslass? Also Auslass ist gleich, Einlass aber anders da Membran. Hier ein Bild: Bild
Mit Umschweissen ist sicher vieles möglich. Aber Guss schweissen ist auch nicht gerade das einfachste.
sind den alle stutzen gegossen?
samy01
Beitrag von samy01 »
wo kann ich bei cycle-tech.ch die zahlungsinformationen abrufen ? weil ich will per post zahlen.
ich hab nur eine e-mail bekommen in der das steht was ich bestellt hatte keine zahlungsinformationen.
sry das ich hier so in die diskussion platze :oops:
thx
Weiss es nicht, denk aber schon. Könnte Aluguss sein, bin mir aber nicht sicher.
Also Blechstutzen gibts sicher nicht, wär ja zu schön gewesen ;)
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
hat jmnd. ne ahnung was für griffe ich nehmen sollte ? --->link zum projekt : http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=9894&start=40
kann mich einfach nicht bei scootertuning entscheiden, möchte etwas das gut aussieht, aber nicht zuuu auffallend ist.
xP
King of Street
Beitrag von King of Street »
sry, war zweimal gekommen
Zuletzt geändert von King of Street am Di 9. Nov 2010, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
King of Street
hallo
habe jetzt meinen ausgebohrten bing 18 rangetan.
vorher ist er mit einer 56 düse perfekt geloffen( ein loch im Lufi)
jetzt habe ich eine 60er drin, läuft damit am besten( ist die grösste die ich habe)
aber wenn ich gas gebe, und dann ab dem gas gehe, gibt er ca noch 10sek halbgas( liegt nicht an dem schieber, bleibt nicht stecken oder so)gasanahme ist auch nicht so gut
jetzt meine frage,muss ich mit der düse noch weiter rauf?
besten dank
ein aufgebohrter 18er Bing?
da bleibt aber nicht mehr viel übrig vom vergasergehäuse...
was ist den mit dem AS?
in dem zusammenhang (schlechte gasannahme und nachlauf) hab ich auch schon Erfahrungen gemacht.
Fazit:
Vergaser aufbohren ist nicht wirklich eine ideale variante. mit nem gekauften ist man in der Regel immer besser dran.
Passt der AS nicht (durchmesser, kanten usw) gibts ne schlechte Gasanahme und/oder nachlauf, generell spürbaren Leistungsverlust.
kiddy1995
kiddy1995 hat geschrieben:hat jmnd. ne ahnung was für griffe ich nehmen sollte ? --->link zum projekt : http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=9894&start=40
xP
King of Street
gluglu81 hat geschrieben:ein aufgebohrter 18er Bing?
Fazit:
ja ein kolege hat den auf ca. 13mm aufgebohrt. ein neuer 14mm bing kostet ja ca. 200.-, soviel bezahl ich nicht, occ findet man die kaum.
ass ist auch aufgebohrt.
gehe heute zum mech, eine 64 düse zu kaufen.
wie ist das genau? ein bing 18 gibt es ja mit 10mm und 12mm durchmesser? kann ich in diesem fall auch ein puch bing 18 vergaser an man sachs mechen?
14mm Bing mit welchem anschluss für den Luftfilter?
Es gibt 2 versionen von Bing vergasern (abgesehen von der Katversion)
Die für Sachs und die für Puch, entsprechend ist die Ausrichtung der Standgasschraube rechts oder links... sonst sind sie gleich, ausser der version welche zb. beim DS50 verwendet wird, die hat das Luftfiltersieb direkt am vergaser und nicht im luftfilter selbst.
hier ein beispiel eines 17er bings:
viewtopic.php?f=10&t=10380
14er bing hätte ich wahrscheinlich noch da (mit normalem Luftfilteranschluss wie beim Puch maxi üblich), oder der Zündappmotor hat glaube ich auch noch 2stk im angebot.
den Bing 18 gibts als 10 und 12mm version, allerdings gibts davon, so glaube ich zumindest auch noch eine 15mm version (sehr selten).
ob ein vergaser passt oder nicht ist eigentlich nur eine Frage des Ansaugstutzens...
teil mir mal mit wie wo und was du mit dem vergaser an welchem mofa anstellen willst, je nachdem kann ich dir vielleicht was anbieten...
falls es sich nicht um nen Puch handelt bitte mit Foto wo du das ding genau montieren willst...
preis für einen occ. 14er bing SRE liegt etwa bei 50.-
...warum eigentlich nicht gleich nen 15er Bing SRE Nachbau?
(waren bis vor 2 wochen noch aktion bei CT)
King of Street
danke für deine ausführliche erklärung.
ich brauche einen vergaser für meinen breitwand kat motor. viewtopic.php?f=5&t=9673
Ori ist da ein bing 18 (10mm), glaub ich zumindest.
den 14er den ich meine ist dieser: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
normaler bing 12 hab ich auch noch, der hat ja 12mm, jedoch passt da der ass nicht (ass zu breit).
Koleg hat ein supermaxi lg 2, ist dort ein bing 18 mit 12mm durchmesser dran?
ich kann dir nen ansaugstutzen anbieten auf dem der 12er Bing (nicht kat version) draufpasst
supermaxi hat auch 10mm^^
King of Street
klingt interessant^^
aber du weisst schon, dass ein nicht-kat-breitwand-ass auf den kat zyli passt.
oder was hast du für einen?
ist ein nicht kat ass, sollte auf den zylinder passen, checke es noch nach
King of Street
habe gehört das es nicht passt, vom rahmen her evt auch.
jetzt chegg ich s nicht mehr. es gibt doch ein bing 18 der einen 12mm durchmesser hat? ist der auf keinem mofa ori?
hier in der schweiz nicht
vom der form passt er sicher, miss mal bolzenabstand
