Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Boostport: die angelsächsische Bezeichnung für den Stützkanal. Dieser 3. Überstromkanal ist dazu da die anderen 2 Kanäle zu stützen und eine Art Korrektur der Spülung zu realisieren. (Umkehrspülung) Wer hier ins Detail gehen will muss sich mit dem Zusatzband 2 Taktuning von Ernst Ansorg beschäftigen.
Boostbottle: Eine Art Ausgleichsgefäß dass die Schwingungen des Gemisches auffangen kann. Ich werde zu diesem Thema und dessen Einsatz einen eigenen Artikel verfasssen.
Gasflow: Benzin/Luft Gemisch
Port: Kanal
porten: die Durchführung der Kanalerweiterung mit Hilfe eines Werkzeuges (vom englischen "to port")
das wusste ich alles schon!!!! 8)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
habe vorhin grade ne testfahrt gemacht.
aber der Airsal ist wohl nicht mehr zu gebrauchen :( -.-
zuerst ging er gut aber vmax. nur 74km/h mit dem Simonini -.-
dann plötzlich hatte er weniger leistung im oberen drehzahlbereich...
denke wenn ich noch ein bisschen weiter gefahren wäre hätte ich jetzt nen klemmer oder zumindest nen hizeklemmer -.-
naja werde jetzt nochmal den zylinder von innen anschauen und dann den scheiss metra endlich zum laufen bringen...
greeeez
sachsfreak
Viel glück. hoffe das es bald wieder geht. habe auch denn metra . fuhr mal mit der ori übersetzung. man das zeugs geht vieleicht ab!!!!
schei**e! Du armer cheib! Hast wirklich immer nur Pech!
wünsche dir weiterhin viel glück!
Sorry für Doppelpost, ich muss es einfach psoten, freue mich für Töbu!
ER läuft!!!!!! Das Problem war das Gehäuse, Renn Air CH machte am nachmittag ein neues, und liess den Motor mit der Bohrmaschine an, udn er lief! Morgen wird er noch Gemisch einstellungen machen.
sachsfreak
freue mich auch führ ihn ist super!! :D
RennAirCH
Jaaaa endlich!!!!!!!!!!!!!!
freue mich sehr darüber ohwohl der Airsal im arsch ist -.-
hier mal das gehäuse das ich heute nachmittag gemacht habe (überströmer passen noch nicht genau da ich zu wenig dichtfläche habe -.-)
Und hier wie das möff fertig ist:
welche düse soll ich in den 20er dellorto bauen?
mit der 85er ist's zu fett mit sfery luffi :?
habe noch 82, 76, 74, 72, 70
oder soll ich den 19ner dran tun mit der 76er?
greeeeez
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ich würds zuerst mal mit dem 19er dello probieren... läuft er denn jetzt ohne probleme?
sachsfreak
ich würde denn 20 dran lassen denn so laufen die abartig!!! ich würde mal die 76 probieren!!!
RennAirCH
moin
also ich habe jetzt den 20er dran mit der 85er düse ohne luffi.
so kann ich ihn mit dem jocke anlassen und laufen lassen.
im standgs verreckt er nach 15sec.
ich weiss nicht ob dann die 76er zu klein für den 20er ist.
Uncle Ben's hat ja auch "nur" nen 19ner das sollte auch reichen...
ich geh jetzt frühstücken und dann geh ich schrauben xD
(heute nachmittag beim kolleg den rennmotor noch montieren^^)
greeeeeez
sachsfreak
und geht er jetzt???
hab beim italkit 21/21 mit 88er düse und nen pilzluffi läuft nicht schlecht sogar tiptop
Der airsal ist ja abartig am arsch :shock: doch das gehäuse sieht sauber aus hab meins selber gemacht und sieht etwa gleich aus ausser das ich die überströmer viel weniger geschliefen habe
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Geschliffen ist das Gehäuse nicht schlecht, aber angepasst wurden die Kanäle nicht.
Hier 2 Bilder von einem Airsal 45mm Gehäuse:
RennAirCH
moin
ja ich weiss ich konnte die Überströmer nicht mehr anpassen -.-
rechts hat's jetzt nur noch 1mm dichtfläche und beim zylinder sind die Überströmer auch grösser...
muss mir ein gehäuse mit grosser dichtfläche suchen...
konnte den 19ner vergaser nicht montieren da er nicht passte :?
er war zuvor an einem kunststoffstutzen und da hat's beim anziehen keinen wiederstand.
jetzt ist dort wo man ihn anmacht zu eng für diesen stutzen -.-
bin am samstag abend zum kolleg gefahren.
dort hab ich das möff abgestellt.
seit dann hab ich es nicht mehr angebracht -.-
ist verd*** schei**e gelaufen :(
sind dann mit seinem 150ccm Quad an die Klassenzusammekunft :P
war hammer diese Nacht!!!!!
und heute mit seinem Piaggio SI nach hause gefahren, 8km mit 25-30km/h :P
wenn er zeit hat geh ich zu ihm dann schauen wir das "geschwür" mal an -.-
greeeeez
sachsfreak
schon wieder probleme :shock: so viel pech wie du hat wohl kein zweiter!!!!
RennAirCH
ja mit dem muss man leben können.
musste gestern abend wieder zu einem schauen der nichts verkrafted -.-
war derb drauf :(
also ich werde jetzt wohl für ein gehäuse mit grosser dichtfläche schauen...
dann werde ich dort die überströmer besser anpassen.
*durchdreh* naja was soll's bald habe ich nen resoauspuff am MV :P
ach ja am freitag wirde die EBR Staco definitiv bestellt *freu*
greeeez
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
du kanst ja die Dichtfläche einfach erweitern! Blech draufschweissen und danach planschleiffen!
RennAirCH
ja könnte man machen.
aber ich nicht -.-
wo könnte ich das wohl machen lassen?
greeeeez
Puchsport
LAso das schweissen z.b. ind einer Auto oder Metallbude planschleiffen auch metallbude oder evtl. solltest du das doch in der Polymech bude machen können nicht?
RennAirCH
ja planschleiffen kann ich gut..
schnell drüber fräsen?
(wie spannen?)
schleiffen geht nicht -.-
(von hand? xD)
also werde mal schauen ob mir das jemand machen kann...
greeeeez
