Sachs 503 Tuning
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: Sachs 503 Tuning
Werde mal den Auslass höher machen und etwas breiter dann schauen wir.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Ich habe jetzt ein Kolben gekauft der Ori ist mal schauen wie der Läuft. mit diesem sollte ich ca auf EZ: 120° kommen
probiere etwa auf diese Steuerzeiten zu kommen : AL 160° üs 118° EL 120° muss ich die üs in die höche feilen also richtung OT oder wie ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja,richtung OT,aber ich würde momentan noch die Finger von den üs lassen.
120° EL ist zu niedrig!
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
Ok, nach meinen Erfahrungen ist es zu Niedrig
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Bikeman hat auch EZ: 120 ° und schaffte 60 kmh
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja,i.o aber nach meinen Erfahrungen wars zu niedrig
Hahaha
gruess
gruess
@ MR12
Wie viel kraft hast du?
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
wie soll ich das jetzt messen he ?
Sry
aba ich mein ob er am berg gut zieht...^^
Bzw beim anfahren
Bzw beim anfahren
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
jop zieht gut beim anfahren
wiso ?
wiso ?
Hab nur gedacht, wenn du keine kraft hast, kannst du ach nich auf turen kommen...
Egal mach den as 24mm BREIT!!!
Nich mehr...
--> klemmgefahr
Was für ne düse bzw lufie hast du?
Und bitte(!!!!!!)
Mach endlich mal was zb bikeman dir sagt!!!
Er hatt etwas
mehr erfahrung als du
Machs dir nich schwer!
Schau mein tread an! Hab 17 seiten gebraucht um den
Höddi auf 55 zu bringen
Sry
will nur nich dass du den gleichen fail machst
Nich mehr...
--> klemmgefahr
Und bitte(!!!!!!)
Er hatt etwas
Sry
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Ich hoffe das er mit dem Ori Kolben besser läuft was denkt ihr möchte schon 50 schaffen wenn ich 50 geschafft habe kommt dann ein 17 ritzel darunter und ein florett pot
florett auspuff nur verwenden, wenn du Auslasszeiten so um die 160° hast
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Das wusst ich das der Florett Topf erst ab 165° etwas bringt
aber danke gleich
Meine frage war aber ob es mit dem neuen Kolben besser geht ?
Ja besser als mit 10mm KF
Sry aba du musst nicht immer fragen obs dann besser geht sondern es probieren!
Dabei kannst du ja nichts falsch machen
Also ja forausgesetzt, dass es rückgängig gemacht werden kann
