Welche Düse hat ein 10mm Bing Vergaser von einer Flory MF 23?
EDIT: Es steht die Nummer 1/10/143 drauf. Es ist eine 66er Düse drin. Aber kann mir nicht vorstellen, das die Ori drin ist. Der Motor läuft auch nicht richtig. Luftfilter habe ich Den Ori eckigen drinnen.
Zuletzt geändert von drumer am Di 22. Apr 2008, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ride fast, Ride hard, Ride Free
Dringende frage!
wie viel darf das Hintererad beweglich sein (Puch maxi s) ich kann mit der hand so gegen das rad drücken das es sich leicht neigt (von der schwinge her..)
- Puchsupermaxi
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Könnt ihr später mal, wenn ihr Zeit habt meine Frage beantworten?
drumer hat geschrieben:Welche Düse hat ein 10mm Bing Vergaser von einer Flory MF 23?
ich hab gut angezogen... aber wie viel darf die sich bewegen (habe bei anderen Mofas genau das gleiche gemacht und die lassen sich auch bewegen^^)hölgi hat geschrieben:Dan hast du die Schwinge zu wenig angezogen...
- sachsracer
sachsracer hat geschrieben:Wenn ich den Polini 47 mm, also den 85 ccm Satz für den Fantic motor habe,
läuft der auch gut mit nem ori Vergaser?
PS: Gehäuse auffräsen: JA , ASS muss du einen selberbauen, Auslass ist schräg-> Flammenrohr anpassen, Kühlrippen sind etwa 8mm Länger als original macht aber nichts Polizei weiss nicht wie so ein Mofa ori aussieht ^^sachsracer hat geschrieben:Wenn ich den Polini 47 mm, also den 85 ccm Satz für den Fantic motor habe,
- sachsracer
Falsch! Beim Fantic nicht! Beim Cilo wildcat, und beim Yamaha wahrscheinlich schon!PucH Max! hat geschrieben:PS: Gehäuse auffräsen: JA , ASS muss du einen selberbauen, Auslass ist schräg-> Flammenrohr anpassen, Kühlrippen sind etwa 8mm Länger als original macht aber nichts Polizei weiss nicht wie so ein Mofa ori aussieht ^^sachsracer hat geschrieben:Wenn ich den Polini 47 mm, also den 85 ccm Satz für den Fantic motor habe,
Aber beim Fantic nicht! Das musste ein kollege nicht!
Aber mit ori Vergaser komme ich sicher auf 60 km/h? Wenn ich den noch aufbohre?
Könnte eventuel stimmen jedenfalls bei Cilo modelen mit fantic motoren ganz sichersachsracer hat geschrieben:Falsch! Beim Fantic nicht! Beim Cilo wildcat, und beim Yamaha wahrscheinlich schon!PucH Max! hat geschrieben:PS: Gehäuse auffräsen: JA , ASS muss du einen selberbauen, Auslass ist schräg-> Flammenrohr anpassen, Kühlrippen sind etwa 8mm Länger als original macht aber nichts Polizei weiss nicht wie so ein Mofa ori aussieht ^^sachsracer hat geschrieben:Wenn ich den Polini 47 mm, also den 85 ccm Satz für den Fantic motor habe,
- PuCh-AnFäNgEr
- -PUCH VELUX X30-
- PuCh-AnFäNgEr
- SuZuKi-RaCeR13
- PuCh-AnFäNgEr
