Seite 59 von 1725
Verfasst: So 20. Apr 2008, 17:39
von simon
Maronex hat geschrieben:MOin alle miteinander
Ich habe mit meinem kollegen ( oli593)
gerade sein mofa getuned das heisst kolbenfenster einlass vergaser ass
jetzt die frage ist beim bing wi muss muss man das mit den düse machen? der vergaser urde auf 12/12 aufgebohrt ass=13mm
wir haben leider keinen plan was ori für ne düse verbaut iast daher will ich wissen wie gross die düse etwa sein sollte?
lg maronex
also ich würde mal ne 55er probieren dan kanst du immer noch schauen ob er zu dick oder zu mager läuft(anhand des kerzenbildes)
Verfasst: So 20. Apr 2008, 18:20
von HighFive
Ich würde eine 60 Düse reintun, ich hab alles Original schon no 54 gebraucht =) Jedoch ist jeder Motor anderst, kauf dir am besten von 55-60 oder so.
töfflibueb hat geschrieben:danke viel mal um wieviele zähne soll ich runter
Ich würde ungefähr einen 42 Kranz nehmen
MfG
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:26
von hölgi
Braucht man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen ein Katgehäuse?
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:28
von Iegels
hölgi hat geschrieben:Muss man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen die Überströmkanälen am Gehäuse anpassen?
hey hab mal ne frage !
sachs kan man am bessten mit handtuning rausholen
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:36
von hölgi
Iegels hat geschrieben:
Ich verstehe die Frage nicht...
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:38
von HighFive
hölgi hat geschrieben:Braucht man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen ein Katgehäuse?
Es währe von Vorteil
Jedoch kannst du auch zusätzlich Dichtfläche ankitten oder weiss ich was (schweissen, hartlöten)
Aber nimm lieber ein Katalysator Gehäuse.
MFG
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:39
von hölgi
Ok und ist eine Katwelle genug stabil für einen Gilardoni Italkit?
von Puchsport
Ja ist von Vorteil wen du ein KAth gehäuse hast! Ich habe ein Normales und habe die DIchtfläche schon recht vergrösser! Sonst würde es gar ned gehen!
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 17:49
von HighFive
hölgi hat geschrieben:Ok und ist eine Katwelle genug stabil für einen Gilardoni Italkit?
Hatte selber noch nie ein Kat. Welle. Jedoch sind Metrakit Rennwellen sehr gut. Natürlich kannst du auch eine Vollwangenwelle verbauen, was natürlich seine Vorteile hat
MfG
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 18:00
von Puchsport
HighFive hat geschrieben:hölgi hat geschrieben:Ok und ist eine Katwelle genug stabil für einen Gilardoni Italkit?
MfG
Was ich gehört habe sollen Metrakit welle und Kath welle vergleichsweise relativ gleich sein! ICh habe auch ne Kath wele verbaut!
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 18:06
von PuCh-AnFäNgEr
hey gibt es irgend ne leistungssteigerung wenn man:
das röhrchen, das man beim 22mm 2-teiler herausnehmen kann, nachdem man die muttern löst heraussnimmt?
kanns nicht anderst formulieren
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 18:11
von Puchsport
Wenn wir das gleiche meinen: Nein, ich hatte auch mal einen bei mir ist es rausgefallen weil ich ne zu grosse Mutter hatte und es hatt nichts gebracht!
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 20:19
von PuCh-AnFäNgEr
oke danke, hab nur mal irgendwo gelesen, das das speed bringt. aber war mir nicht sicher ob es wirklich was bringt.
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 21:14
von sachsracer
Muss man beim 85 ccm Satz Polini für Fantic issimo wirklich das Gehäuse auffräsen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 21:21
von PuCh-AnFäNgEr
Ne frage.. schaffe ich 55-60 mit 44mm airsal, 14ner bing und 22mm 2-teiler?
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 21:37
von Puchfan
sicher schaffst du das? wieso nicht??
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 21:43
von PuCh-AnFäNgEr
ich weiss nicht, ob es so schnell wird mit dem setup xD aber ist ori übersetzung..
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 22:56
von -NGK-
ich schaff ja mit dem airsal 38mm und 12er vergaser schon 55
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 23:01
von PuCh-AnFäNgEr
oha
dann hatte schmedli recht, könnte wirklich um die 65 schaffen?
*freeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu* dann kann ich noch übersetzung bisschen ändern dann habe ich auch riesen kraft ^^
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 23:06
von -NGK-
