simon
Beitrag von simon »
Maronex hat geschrieben:MOin alle miteinander
Ich habe mit meinem kollegen ( oli593)
gerade sein mofa getuned das heisst kolbenfenster einlass vergaser ass
jetzt die frage ist beim bing wi muss muss man das mit den düse machen? der vergaser urde auf 12/12 aufgebohrt ass=13mm
wir haben leider keinen plan was ori für ne düse verbaut iast daher will ich wissen wie gross die düse etwa sein sollte?
lg maronex
also ich würde mal ne 55er probieren dan kanst du immer noch schauen ob er zu dick oder zu mager läuft(anhand des kerzenbildes)
HighFive
Beitrag von HighFive »
Ich würde eine 60 Düse reintun, ich hab alles Original schon no 54 gebraucht =) Jedoch ist jeder Motor anderst, kauf dir am besten von 55-60 oder so.
töfflibueb hat geschrieben:danke viel mal um wieviele zähne soll ich runter
Ich würde ungefähr einen 42 Kranz nehmen
MfG
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
hölgi
Beitrag von hölgi »
Braucht man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen ein Katgehäuse?
Zuletzt geändert von hölgi am Mo 21. Apr 2008, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Iegels
Beitrag von Iegels »
hölgi hat geschrieben:Muss man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen die Überströmkanälen am Gehäuse anpassen?
hey hab mal ne frage !
sachs kan man am bessten mit handtuning rausholen
juhu noch 6 monate und 7 tage bis zu mofa
prüfung
hölgi
Beitrag von hölgi »
Iegels hat geschrieben: hey hab mal ne frage !
Ich verstehe die Frage nicht...
HighFive
hölgi hat geschrieben:Braucht man für den Metrakit 47mm mit grossen Überströmkanälen ein Katgehäuse?
Es währe von Vorteil ;)
Jedoch kannst du auch zusätzlich Dichtfläche ankitten oder weiss ich was (schweissen, hartlöten)
Aber nimm lieber ein Katalysator Gehäuse.
MFG
hölgi
Beitrag von hölgi »
Ok und ist eine Katwelle genug stabil für einen Gilardoni Italkit?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Ja ist von Vorteil wen du ein KAth gehäuse hast! Ich habe ein Normales und habe die DIchtfläche schon recht vergrösser! Sonst würde es gar ned gehen!
HighFive
hölgi hat geschrieben:Ok und ist eine Katwelle genug stabil für einen Gilardoni Italkit?
Hatte selber noch nie ein Kat. Welle. Jedoch sind Metrakit Rennwellen sehr gut. Natürlich kannst du auch eine Vollwangenwelle verbauen, was natürlich seine Vorteile hat ;)
MfG
Puchsport
HighFive hat geschrieben:
MfG
Was ich gehört habe sollen Metrakit welle und Kath welle vergleichsweise relativ gleich sein! ICh habe auch ne Kath wele verbaut!
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hey gibt es irgend ne leistungssteigerung wenn man:
das röhrchen, das man beim 22mm 2-teiler herausnehmen kann, nachdem man die muttern löst heraussnimmt?
kanns nicht anderst formulieren :D
Puchsport
Wenn wir das gleiche meinen: Nein, ich hatte auch mal einen bei mir ist es rausgefallen weil ich ne zu grosse Mutter hatte und es hatt nichts gebracht!
PuCh-AnFäNgEr
oke danke, hab nur mal irgendwo gelesen, das das speed bringt. aber war mir nicht sicher ob es wirklich was bringt.
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Muss man beim 85 ccm Satz Polini für Fantic issimo wirklich das Gehäuse auffräsen?
PuCh-AnFäNgEr
Ne frage.. schaffe ich 55-60 mit 44mm airsal, 14ner bing und 22mm 2-teiler?
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
sicher schaffst du das? wieso nicht?? :D
PuCh-AnFäNgEr
ich weiss nicht, ob es so schnell wird mit dem setup xD aber ist ori übersetzung..
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
ich schaff ja mit dem airsal 38mm und 12er vergaser schon 55 :roll:
do ghei ich eifach zäme
PuCh-AnFäNgEr
oha :D :D dann hatte schmedli recht, könnte wirklich um die 65 schaffen?
*freeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu* dann kann ich noch übersetzung bisschen ändern dann habe ich auch riesen kraft ^^
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Habe Rennlufti(laut) 12er Vergaser Rennwelle Airsal38 grosser Stuzen
ich sag dir der Airsal 38 hat für 50ccm satz ein risen Auslass 8) :D
ich freu mich schon auf den Sommer... dann hab ich vielleicht Geld für n Parmakit 70cc und en 16phbg und tecno handmade auspuff :o :P :P :P :P :P
