Seite 578 von 1725
Verfasst: So 19. Sep 2010, 14:54
von Puch_Tuner
Merci, aber wo wirds montiert und wie ? Hoffentlich weiss dass hier jemand aus dem Forum.
Gibt dort sogar 20z Ritzel :shock:
Verfasst: So 19. Sep 2010, 16:34
von Ronin
Verfasst: So 19. Sep 2010, 16:42
von töfflibueb82
das hier ist auch nicht schlecht, anscheinend ein fabrikneues sachs balboa????? mit 504 motor
https://www.1977mopeds.com/product/1960 ... boa-(NOS)/
Verfasst: So 19. Sep 2010, 17:55
Oha ein neues X30, zwar ein bisschen ne andere Version als bei uns, aber trotzdem, für weniger als 1500 Fr.
https://www.1977mopeds.com/product/1962 ... y-Pinto-2/
Töffli-Freak hat geschrieben:Nach ca. wievielen KM würdet ihr einen Zylinder hohnen lassen + Übermasskolben?
Hab jetzt auf meinem Tomos knapp 6t km, Zyli sieht eig noch gut aus, Kolben hat aber langsam Laufspuren.
Weiss dazu jemand was?
Verfasst: So 19. Sep 2010, 18:19
von Zündapp Motor
Normalerweise sagt man bei 2 Takt Rollern oder Motorrädern bei 25 bis 30 tkm den Zylinder hohnen und neuen Kolben, aber bei Mofas weiss ichs ned genau, denke aber eventuell auch bei 15 tkm, kann sein, dass es besser informierte Personen gibt, die das eher wissen. Achtete mich nie gross darauf.
Verfasst: So 19. Sep 2010, 18:35
Zündapp Motor hat geschrieben:Normalerweise sagt man bei 2 Takt Rollern oder Motorrädern bei 25 bis 30 tkm den Zylinder hohnen und neuen Kolben, aber bei Mofas weiss ichs ned genau, denke aber eventuell auch bei 15 tkm, kann sein, dass es besser informierte Personen gibt, die das eher wissen. Achtete mich nie gross darauf.
Okay danke. Werde wahrscheinlich einafach mal noch ein bisschen fahren, mal bei Zeit neu Kolbenringe montieren, und vllt. in 5-6t km wieder schauen wies dann aussieht.
Verfasst: So 19. Sep 2010, 20:47
von töfflibueb82
Verfasst: So 19. Sep 2010, 20:50
von Puch_Tuner
Glaub nicht, aber wenn die Rahmennr sauber eingeschweisst oder eingeschlagen wird, merkt dass doch keine Sau.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 12:41
von PuchMaxiSler
welcher rennsatz wäre gut für einen puch maxi s 1 gang? sollte unaufällig sein. da sollte der airsal dienen aber welcher? und was für ein vergaser und auspuff?
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 12:44
von kiddy1995
44er Airsal für Kraft
45er Airsal für Endgeschwindigkeit :)
beim 44er falls du noch was an geschwinigkeit rausholen willst dann : zigarre, 15er bing,
Meiner Frage :
Habe den Metallic Schwarz lack von Dupli Color bestellt, brauche ich ne grundierung auf den felgen ?
da drauf steht ich sollte es nach 30 min mit 2k klarlack besprühen, sollte man aber den lack nicht 24std. aushärten lassen ?
kann ich bei ca. 15 Grad Celsius Sprayen ? Wills auf der Terrasse machen.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 17:18
Ja würde auch den Airsal 44mm nehmen. Ist vom Preis-/Leistungsverhältnis für auf die Strasse sicher einer der besten.
@Kiddy
Ja, brauchst unbedingt ne Grundierung.
Endweder gleich nach 30min oder sonst erst nach 24-48h. Würde aber eher zweiteres empfehlen.
15° ist schon ein bisschen wenig. Sollte zwar gehen, aber wenn du die Möglichkeit an einem wärmeren Ort hast, würd ich die bevorzugen.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 17:43
von kiddy1995
Kaan meinte ich bräuchte überhaupt keine grundierung, einfach gut anschleifen
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 17:54
Hatte ich bei meinen Tomos Felgen auch gedacht. Wenn du willst, kann ich dir Bilder schicken. Wurde nicht schlecht, haftet aber halt nie so gut wie mit Grundierung, d.h. Farbe ist nicht Kratzfest und fällt schnell ab. Für i-was wurde sie ja erfunden ;)
Zudem glättet sie auch noch Schleiffspuren.. und was kostet schon ne Grundierung schon? 10-15 Fr. mehr nicht.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 17:55
von PuchMaxiSler
was sind diese dinger aus karton bei den dichtung beim rennsatz? und kann man beim rennsatz den ori zylinder drauflassen? doofe frage aber habe nun wirklich nicht viel ahnung davon..
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 18:23
PuchMaxiSler hat geschrieben:was sind diese dinger aus karton bei den dichtung beim rennsatz? und kann man beim rennsatz den ori zylinder drauflassen? doofe frage aber habe nun wirklich nicht viel ahnung davon..
Was meinbst du für "Karton-Dings"?
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 18:32
von Zündapp Motor
@kiddy1995:
Anschleifen, da Du ja schon einen Untergrund hast, somit brauchst Du nachher nur mit farbigem Lack überziehen und später dann klarlacken.
20 bis 25° wären schon ideal. Geht einfach schlechter zum verarbeiten und trocknet auch nicht so gut bei 15°.
Eine 400 bzw. 600ml Grundierung kostet so zwischen 6.50 und 11 Franken, genaueres muss ich mal nachsehen, da wir Dupli auf Lager haben, aber auch nur Klar, Schwarz Matt oder Glanz, Silber und Haftgrund.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 18:33
von PuchMaxiSler
diese beigen dinger im bild:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 18:39
Das sind ebenfalls Dichtungen. Die grössere für den Zylinderfuss, die kleinere für den ASS. Die anderen 2 sind für den ZyKo und Auslass.
Zündapp Motor hat geschrieben:@kiddy1995:
Schon, aber da die Grundierung wie ganz fein Porös ist, gibts eine noch bessere Haftung. Drumm unbedingt zu empfehlen, wenn man es schon richtig machen will.
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 21:33
von luca
kann es sein das es vom athena 38mm ohne membranen 2 modelle gibt?
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 21:47
von töfflibueb82
hey, wie viele zähne hat der ori zahnkranz von nem za50er maxi bei einer übersetzung von 18 zu ??????
